Problème Entry & Drive
Dim 2 Fév 2014, 11:56
Bonjour ,
J'ai le petit bouton noir sur la porte conducteur qui ne fonctionne plus . Quelqu'un a une idée ?
Re: Problème Entry & Drive
Dim 2 Fév 2014, 15:00
Le bouton de la trappe à essence ou celui de l'ouverture de la lunette arrière :interro:
Dim 2 Fév 2014, 15:06
Je pense qu'il parle du petit bouton sur la poignee exterieur (keyless)
Dim 2 Fév 2014, 15:08
il a des soucis de clavier alors
"Key € drive"
Dim 2 Fév 2014, 15:12
Oui d ailleurs c est quoi ce titre de post ..????
Lol
Dim 2 Fév 2014, 15:19
Mais que fond les correcteurs :mur:
ça mérite un bannissement un tel titre :mrgreen:
Dim 2 Fév 2014, 15:40
La designation exact de porsche et sa ref option est: 4F2 verr.cent:KEYLESS-ENTRY
Dim 2 Fév 2014, 17:53
:master: :master: ok ok , KEYLESS-ENTRY , pas taper pas taper :cry2: , je ne sais pas d'où j'ai sorti ça :wacko: oui , c'est bien le petit bouton noir sur la poignée extérieure de la porte , pour verrouiller la voiture .
Heuuuu , si vous vous lait queue je reprenne veau fôtes d'ortografe et de seintaxes je pense que je n'ai pas fini de rigoler . Enfin moi je dis ça , je dis rien :LOL:
Dim 2 Fév 2014, 18:27
Comment je fais pour modifier le titre et avoir l'air moins C...?
Bon ok , il n'y a pas forcément corrélation entre les 2 :wacko:
Dim 2 Fév 2014, 18:53
bonjour un de nos chers editeurs correcteur va s en charger le vrai nom c est entry and drive
Dim 2 Fév 2014, 19:11
Sinon pour ton probleme,peut etre le contacteur lui meme qui est hs.......ou l'antenne presente dans cette porte, je crois avoir deja lu sa sur le fofo avec un probleme similaire...
Dim 2 Fév 2014, 19:23
bonjour il y a aussi une ou deux antennes dans le pare choc arriére
Dim 2 Fév 2014, 19:25
J'ai cherché dans le forum , mais rien trouvé . Il y a une antenne dans la porte ?
Je précise , je peux ouvrir , c'est juste la fermeture qui ne fonctionne pas , et seulement sur cette porte la . Si c'est le contacteur , je suppose que pour y accéder il va falloir démonter tout l'intérieur de la porte , ou un truc dans le genre .
Merci Yann , et merci au correcteur/éditeur .
Re: Problème Entry & Drives
Baloo22 a écrit:Comment je fais pour modifier le titre et avoir l'air moins C...?
T'inquiète tu n'as pas l'air c..s ça arrive a tous de se tromper
Dim 2 Fév 2014, 22:09
Les 4 boutons ne fonctionnent pas ou juste celui coté conducteur?
mais c'est quoi tout ces problemes que tu as sur ton cay??
tu peux pas faire jouer la garantie? (si achat a un pro)
tu l'as acheté combien ton chat gris?
Dim 2 Fév 2014, 22:20
Juste sur la porte conducteur , un tas de problèmes ont été résolus avec le changement de batterie et de bobines qui gêneraient des soucis électriques divers et varies (merci Cayann pour les conseils au passage :master: ) . D'ailleurs un pote m'a appelé ce soir pour un de ses amis qui avait un 955 et qui commençait a avoir les mêmes problèmes que moi , j'ai pu lui répondre avec ma longue expérience :lol: et au passage lui conseiller de venir s'inscrire sur le forum .
Le chat noir c'est moi !!! :snif: Ben après il sera nickel , je le vendrais pour racheter le tien :LOL: , j'apprends avec celui la , et le prochain si je peux ce sera un turbo ou turbo S en 957 , dans quelques mois . :pitie:
Comme le faisait remarquer Francouai , j'ai tous les problèmes de jeunesse du 'Cay :wacko:
Lun 3 Fév 2014, 00:15
Le bouton doit être sale ou fatigue à force d'avoir été enfoncé.
mets un coup de wd40 dedans ,sinon il faudra démonter la poignée pour la changer.
Lun 3 Fév 2014, 05:15
Ne t'inquiète pas BALOO 22 même si tu as trouvé ton cay dans la jungle il y aura toujours une personne pour t'aider sur ce forum
Lun 3 Fév 2014, 09:34
Ok Francouai je vais essayer .
Merci mrclean , je n'en doutais pas un instant .
Lun 3 Fév 2014, 12:06
Nous sommes une grande famille
Toujours unie, l'union fait la force :wink:
Mer 8 Juin 2016, 07:35
Salut les amis,
Je relance un peu le sujet car ce matin en allant au boulot, l'ouverture sans clé ne fonctionnait pas obligé d'ouvrir avec la télécommande, des idées la dessus ?
Une manip pour rénitialiser ?
Mer 8 Juin 2016, 07:51
Tu devrais essayer avec ta deuxième clé, sinon change la pile. Tu n'aurais pas fait tomber ta clé parterre par hasard ? Il m'est arrivé la même chose, l'entry and drive n'a plus fonctionné et depuis peu il refonctionne, te dire pourquoi je ne saurais pas !!
PS: C'était d'ailleurs ma première question sur le forum.
Mer 8 Juin 2016, 16:35
Max56 a écrit:Tu devrais essayer avec ta deuxième clé, sinon change la pile. Tu n'aurais pas fait tomber ta clé parterre par hasard ? Il m'est arrivé la même chose, l'entry and drive n'a plus fonctionné et depuis peu il refonctionne, te dire pourquoi je ne saurais pas !!
Alors Pas de deuxieme cle, ensuite j'ai un autre probleme que j'ai posté dans électricité qui pourrait faire penser à la batterie ...
Ah oui ? Premier sujet, je ne le savais pas ^^
Mer 8 Juin 2016, 16:43
Perso j'ai changé ma batterie et cela n'a rien fait de plus sur l'entry and drive.
Jeu 27 Aoû 2020, 00:10
Salut, je déterre ce post afin de trouver une solution.
J'ai un petit soucis avec mes clefs de mon 955 depuis peu, elles se désynchronisent. Je fais la manip pour les re-synchroniser et cela fonctionne. Donc je peux à nouveau fermer mon véhicule soit avec la télécommande soit avec le bouton sur la poignée. Seulement après je peux plus l'ouvrir avec l'option Keyless.
Obligé de mettre la clef dans la serrure et de recommencer la procédure pour refermer le cayenne.
Quelqu'un saurait quoi faire ?
J'ai déjà mis des piles neuves dans les télécommandes lithium ernergiser.
Merci d'avance
Laurent
Procédure prise sur le forum cayenne pour 958
1- enlever la clef factice
2- fermer la porte
3- mettre 1 vrai clef dans le contact
4- tourner la clef sans démarrer sur la position 1
5- appuyer sur un des boutons de la télécommande (éviter le hayon arrière) pendant qq secondes (la lumière rouge du neiman doit clignoter)
6- enlever la clef
7- mettre la 2eme vrai clef et refaire les manips de 3 à 6
Modifié en dernier par muppetshow le Sam 29 Aoû 2020, 23:47, modifié 2 fois.
