[Modele 957] Problème de démarrage
Messagepar HUGUES83 » Dim 10 Avr 2022, 06:31
J'ai un problème au démarrage, le démarreur tourne lentement genre quart de tour voir juste un clac il me faut plusieurs coup de clé pour démarrer.
J'ai mesuré la tension de la batterie : 13 v, l'alternateur charge, donc j'ai regardé un peu partout, on parle de câble de masse moteur, est-ce que ca peut venir de là ou c'est plus grave ?
Pour une meilleure lecture par tous, merci de faire un effort de ponctuation et mis en page :wink:
HUGUES83
Cayenne: 957 turbo
Couleur: gris antracit
Messagepar Seb29 » Dim 10 Avr 2022, 10:28
Peut être ton démarreur fatigué. Certains membres l’ont déjà changé
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Re: Problème de démarrage
Messagepar Tazer » Dim 10 Avr 2022, 12:05
Démarreur HS à remplacer.
J'ai fait remplacer le mien en début d'année.
C'est un problème très connu sur les 955 et 957.
Environ 130 euros sur Autodoc.
Voici celui que j'ai mis sur mon 957 turbo, comme toi.
Ne t'inquiète pas quand ils notent que ce démarreur ne va pas sur un 957 turbo, c'est une erreur, il va très bien une fois monté.
https://m.auto-doc.fr/as-pl/13420878
Les prix ont bien augmenté, j'ai payé le mien 100,24 euros fdp compris en juillet 2021. :bye:
Messagepar HUGUES83 » Lun 11 Avr 2022, 05:43
Bonjour je vais contacter le garage , il est garanti !!!
HUGUES83
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Lun 11 Avr 2022, 05:46
Mais de rien ne remercie pas, c'est normal. :roll:
S'il est garanti c'est bien pour toi.
Messagepar HUGUES83 » Sam 30 Avr 2022, 07:46
Donc ils me prennent bien le démarreur à leur charge mais pas la M/O mes questions sont les suivantes :
est-ce que j'ai les durites en plastiques cassantes ? Si oui quel kit je vais devoir acheter car je regarde un peu et les kits sur ebay s'arrêtent à l'année 2006 ?
En même temps que c'est démonté est-ce qu'il y aurait d'autres choses à contrôler vu ce que ça représente comme travail
merci ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 30 Avr 2022, 08:00, modifié 1 fois.
HUGUES83
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Sam 30 Avr 2022, 13:40
Il y a une seule durite en plastique sur un 957, à remplacer par un tuyau en alu.
Ici: https://www.rosepassion.com/fr/saisie-r ... one_saisie
Le thermostat ici : https://www.rosepassion.com/fr/saisie-r ... one_saisie
Et sa bride en alu (d'origine en plastique) ici : https://www.rosepassion.com/fr/saisie-r ... one_saisie
Messagepar HUGUES83 » Dim 1 Mai 2022, 05:43
Bonjour, encore moi ! Comme je vais remplacer le démarreur moi-meme je voulais sans abuser savoir si il y a des joints a prévoir pour le remontage genre joints de collecteur d 'admission ou autre merci
HUGUES83
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Dim 1 Mai 2022, 05:45
Oui il y en a mais comme je suis transparent, je te laisse te débrouiller seul.
Messagepar HUGUES83 » Dim 1 Mai 2022, 05:59
Bonjour tazer désolé mais pour (transparent) je ne comprends pas bien enfin merci déjà pour les info pour les durites a changer je débute sur le cayenne j'ai des notions de mécanique assez bonne sur d'autres marques mais comme je débute sur ce modèle ça coince un peu au niveau pièces et autre.
HUGUES83
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Dim 1 Mai 2022, 11:06
Transparent c'est quand un membre prend le temps de te donner des infos et que tu postes derrière sans un merci ni rien, ça fait deux fois pour moi.
Personne ne gagne quequechose à donner des infos sur le fofo, c'est complètement bénévole, ça mérite un merci non ?
Messagepar Nounours 83 » Dim 1 Mai 2022, 18:10
Bravo Tazer :bravo:
Comme beaucoup une fois le problème résolu, ils disparaissent du forum pour revenir au prochain pépin. :grr:
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar HUGUES83 » Lun 2 Mai 2022, 04:34
On va mettre les choses au point de suite car je vous trouve vachement susceptibles, je suis administrateur d'un autre forum dedié aux bmw 850 je connais bien le problème et ce genre de personnes qui viennent juste pour venir à la pêche aux infos.
Comme je l'ai dit avant je débute avec ce modèle et je ne suis pas ce genre de personne à venir pencher et me casser après donc voilà.
Vu que tu es administrateur tu devrais aussi te soucier de la ponctuation et de la mise en page de tes messages... Merci de faire un effort pour une meilleure lecture par tous :wink:
HUGUES83
Cayenne: 957 turbo
Messagepar Tazer » Lun 2 Mai 2022, 18:00
Et ça continue, là je passe en invisible. :pfff:
Messagepar Owen06 » Lun 2 Mai 2022, 18:23
Mon pauvre Tazer, pas facile de se faire entendre quand on est invisible! :wink: :LOL:
Messagepar Tazer » Lun 2 Mai 2022, 18:53
Tu m'étonnes. :roll: :win:
Messagepar Kronick » Jeu 19 Mai 2022, 09:43
Bonjour Hugues, merci Hugues, au revoir Hugues...
Kronick
Messagepar HUGUES83 » Mer 1 Juin 2022, 06:41
Bonjour, je reviens vers vous pour régler le différent qui dure depuis un moment.. déjà un, mettez des lunettes car je dis merci à chaque fois que je poste, et ensuite je ne pense pas avoir été impoli et exigeant comme certains peuvent le dire ici.
Je suis présent sur pas mal de forums et jamais au grand jamais je n'ai rencontré ce genre de réponse et de mépris. Je pense quand même que les forums de ce genre sont faits pour partager, entraide et amitié ou alors je dois me tromper.
PS : pour le bernard pivot du forum il se reconnaitra, je vais juste lui faire remarquer que la ponctuation et la mise en page etc.. ne gênent en rien le bon fonctionnement du forum. S'il veut, qu'il aille voir d'autres forums et il verra bien que ça peut fonctionner sans problème. S'il faut faire un brouillon à chaque fois qu'on poste, ou va-t-on !!!!!
HUGUES83
Cayenne: 957 turbo
Messagepar HUGUES83 » Mer 1 Juin 2022, 06:42
Kronick a écrit:Bonjour Hugues, merci Hugues, au revoir Hugues...
et non toujours là !
HUGUES83
Cayenne: 957 turbo
Messagepar christiang78 » Mer 1 Juin 2022, 18:27
Bonsoir, je viens de corriger les derniers posts (Ponctuation pour donner du dynamisme à la lecture et éviter une relecture forcée pour comprendre ; conjugaison & accords, etc..).
christiang78
Couleur: LC9Z noir
