probleme demarage sur 957 4.8S
Jeu 7 Juil 2022, 12:10
Pour résumer j'ai de petit problème depuis 1 semaine au démarrage avec mon cayenne.
Mais hier grosse difficulté à démarrer avec voyant moteur allumé, et perte de puissance mais il n’a pas brouté sur les 80kms de retour à 140 km/h
J'ai pensé au debut aux bobines et bougies à changer il est de 2007 avec 201000km.
J’allais commander les pièces quand mon vendeur me demande de le passer à la valise avant pour être sûr.
En le passant à l'icarsoft il m'en est sorti en DME 4 codes erreur
-P2181 performance du liquide de refroidissement
-P1023 carburant haute pression trop faible au demarage
-P3081 la temp du liquide de refroidissement n'est pas plaussible
-P1026 haute pression du carburant invraisemblable
niveau batterie entre 11.4 11.9 et 12.4 démarré
Je voulais savoir si cela pouvait provenir de l’état des bougies et des bobines ?
Merci de votre retour
Modifié en dernier par Machoutte le Jeu 7 Juil 2022, 12:36, modifié 2 fois.
Re: probleme demarage sur 957 4.8S
Jeu 7 Juil 2022, 12:24
- pompe essence HP ou basse pression (résevoir) HS
- calorstat HS
Jeu 7 Juil 2022, 12:34
Merci pour ton retour,
Comme un ''con'', j'ai supprimé les codes erreurs il a très bien démarré.
je vais le retester ce soir en roulant un peu voir si le problème persiste.
Jeu 7 Juil 2022, 13:57
filou27 a écrit:- pompe essence HP ou basse pression (résevoir) HS
- calorstat HS
vu que je n'ai pas changé les bobines et je ne sais pas quand elles ont été faites. la pompe ne peut pas se mettre en défault suite aux manques de jus ? d'ou m'afficher les erreurs
Ven 8 Juil 2022, 22:01
Tes relevés de tension sont mauvais.
Il faut au moins 12,5 V à l'arrêt et entre 13,5 et 14,5 V moteur tournant. :bye:
Dim 10 Juil 2022, 13:54
Tazer a écrit:Tes relevés de tension sont mauvais.
Merci tazer
pour toi cela pour être un problème de batterie le soucis du démarrage?
Dim 10 Juil 2022, 14:55
Oui le Cayenne a horreur d'une batterie faible.
Ça peut te mettre un merdier sans nom, défauts multiples etc ...
Recharge ta batterie au moins 12 heures et vois ce qui se passe.
Si tout rentre dans l'ordre et que cela recommence au bout d'un moment, ton alternateur ne charge plus assez, remplacement ou remise à neuf nécessaire dans ce cas. :bye:
