[Modele 955] PROBLEME CLIGNOTANT
Messagepar Notorious K » Sam 29 Déc 2012, 19:12
Bon, premier souci sur mon Cay.....
Une semaine apres l'avoir eu, le cligno avant passager s'est mis a ne plus fonctionner (ampoule HS et message d'erreur sur l'ordinateur de bord "vérifier feux clignotant")
Je vais vite fait a mon garagiste du coin qui me change l'ampoule et depuis, bah ça fonctionne une fois sur 2.
Est ce que vous savez d'ou peut provenir ce problème ?
Merci d'avance pour vos réponses
Notorious K
Re: PROBLEME CLIGNOTANT
Messagepar glop-glop » Sam 29 Déc 2012, 19:17
Notorious K a écrit:Je vais vite fait a mon garagiste du coin qui me change l'ampoule et depuis, bah ça fonctionne une fois sur 2.
C'est le fonctionnement normal d'un clignot, ça marche ça marche pas, ça marche, ça marche pas.
Je suis deja dehors.
glop-glop
Messagepar Notorious K » Sam 29 Déc 2012, 19:20
Je me demandais qui allait la faire le premier :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Notorious K
Messagepar Hakamou » Sam 29 Déc 2012, 19:23
Le CP de velizy m à conseillé de les changer tous les deux
Hakamou
Messagepar glop-glop » Sam 29 Déc 2012, 19:27
Si c'est juste un seul des clignos c'est pas le bilame donc à part un mauvais contact, une coupure dans un des fils de l'alimentation, un problème de cosses, un fusible cassé, je vois pas.
Je commencerais par netoyer les contact et vérifer le fusible car parfois ils sont brulés mais font contact par arc avec les clignos.
glop-glop
Messagepar Fabcon » Sam 29 Déc 2012, 19:36
Tapote ton phare en poussant vers l'arrière quand le clignotant déconne si ça refonctionne c'est que c'est un mauvais contact de la broche derrière le phare
Fabcon
Messagepar Notorious K » Sam 29 Déc 2012, 19:40
Merci de vos réponses, je vous tiens au courant :wink:
Notorious K
Messagepar CARGRAPHIC » Dim 30 Déc 2012, 10:43
Si tu n'as pas trouvé, démonte ton phare et mesure sur la broche dans le CAY si tu as du courant.
Broche 2x6
Le clignotant fonctionne avec le brin 5 en partant de la gauche en haut et le brin 4 en partant de gauche en bas.
Si tu le test avec une ampoule et le clignotant en marche et ton ampoule fonctione, alors cela peut être un fx contact ou l'ampoule dans ton phare mal enclenché.
CARGRAPHIC
Cayenne: CAYENNE S
Couleur: GRIS
Messagepar CHRIS58 » Dim 11 Jan 2015, 19:15
et bien j'avais le même problème avec le clignotant et la veilleuse. En poussant sur le phare ça remarche...
Merci de l'info !!!
Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote...
CHRIS58
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Max56 » Dim 11 Jan 2015, 20:55
Parfait, contrôle tout de même s'il est bien fixé, on sait jamais..
