Jeu 31 Oct 2013, 20:54
Voilà j'ai commandé et reçu mes bypass cargraphic pour mon GTS sauf que voilà j'ai un gros problème de diamètre les bypass font 64 et les pré-cata 59 donc impossible d'emboîter et que ça tienne.
De plus j'ai racheté chez Porsche 2 colliers de serrage mais ils ne conviennent pas car diamètre trop petit pour les bypass.
Donc rassurez moi c'est le vendeur qui c'est planté ou il y a une astuce???????
Merci de m'aider
Jeu 31 Oct 2013, 21:00
Si ta commande "va avec ton Cay", je pense que le vendeur s'est viandé.
C'est quoi la marque des bypass?
C'est le premier post qui parle de ce problème, je crois.
Jeu 31 Oct 2013, 21:51
Si ils vont pour mon turbo,je veux bien t'en soulager
Jeu 31 Oct 2013, 22:18
se sont des cargraphic et j'ai bien peur que se ne soit pas le bon modèle, ils ont un diamètres plus gros que ceux d'origine.
ils s'emboitent mais bonjour le jeu
et oui Boul je pense que ça doit être pour un Turbo vu le diamètre
Jeu 31 Oct 2013, 23:11
Personne qui a monté des bypass pour me dire si c'est normal un tel écart de diamètre ??????
Jeu 31 Oct 2013, 23:45
Ce n est pas normal
Ce n est pas le bon diamètre donc pas le bon produit
Contactes les ils vont vérifier via la référence produit
Jeu 31 Oct 2013, 23:59
C est ce que je me dis parce que dans les différents sujet sur les bypass ceux qui ont en mis disent de bien prendre vis boulon joint et collier chez Porsche pour ne pas se retrouver avec de la mer** donc ce que j'ai fait et là le collier ne va pas
Ven 1 Nov 2013, 00:03
+957
Renvoi le matos, il y a erreur sur ce coup.
Mets une photo avec la ref
Ven 1 Nov 2013, 00:32
+957
Ven 1 Nov 2013, 16:06
hier soir j'ai envoyé un email au vendeur, réponse ce matin il voulait le no de référence.
je lui donne et là il me répond que c'est le bon!!!!!!!!!
là va falloir que l'on m'explique comment le bypass va tenir sachant que le diamètre est plus gros
Bref le vendeur m'a dit de lui retourner et il va m'envoyer d'autres bypass
Ven 1 Nov 2013, 16:09
Salut Saian74, c'est qui ton vendeur??
il te demande de les renvoyer et t'en renvoi d'autre c'est qu'il c'est aperçu du probleme.
PS: va voir les points de rencontre pour le visu de Stuttgart, nous ne savons pas d'ou tu pars??
Ven 1 Nov 2013, 16:15
Tu lui renvoyes et il te renvoi les bons
Sinon tu ne pourras pas les installer
Ven 1 Nov 2013, 19:05
Le diamètre pour les turbos est plus gros de 4mm que les atmos, ton souci doit venir de là
Dim 3 Nov 2013, 14:07
Quand le vendeur m a demandé la référence c est ce que je me suis dis, de mémoire ......57 T....... je pne me rappelle plus des chiffres devant et derrière mais j ai de suite pensé à 957 Turbo
Mar 26 Nov 2013, 01:05
Incroyable je viens enfin de recevoir mes bypass et cette fois se sont les bons et rien à voir avec la réference des premiers qui soit disant le vendeur était la bonne réference.
Reste plus qu'à monter le tout
Mar 26 Nov 2013, 09:53
Super,
As toi la douce mélodie du V8 débridé
Mar 26 Nov 2013, 10:19
super tu va voir ça change tout
Mar 26 Nov 2013, 11:24
Maintenant fais chanter le V8
Mer 27 Nov 2013, 00:45
c'est pas encore monté mais j'avoue j'ai hate
de plus Fabrice je dois t'avouer que ton silencieux Techart ma comme qui dirait marqué par cette douce mélodie alors j'ai demandé un devis à Axel........le père noel va bientot passer alors qui sait......
Mer 27 Nov 2013, 09:32
Une bande son STP
Mer 27 Nov 2013, 14:08
+957
