Problème de boîte :
Sam 27 Juil 2019, 16:04
quand je démarre, dés que j'arrive à 7 ou 8 km/h, tant en marche avant, qu’arrière, il fait un bruit bizarre (genre de craquement) et le voyant psm s'allume (celui de l'abs c'est normal, il faut changer les plaquettes, les fils du contacteur sont coupés). Je vous met une petite vidéo. Est ce que quelqu'un aurait une idée de la provenance de cette panne?
Re: Problème de boîte :
Dim 28 Juil 2019, 11:24
Finalement, je pense que ce n'est pas la boite, j'ai l'impression que ça freine !!!
Dim 28 Juil 2019, 18:28
J'avais un défaut capteur abs. Je l'ai déconnecté et plus de problème, reste plus qu'a en mettre un neuf :wink:
Dim 28 Juil 2019, 18:54
Bravo, tu as résolu ton problème tout seul! :wink: :bravo:
Dim 28 Juil 2019, 19:24
Ce serait peut-être intéressant de créer un post avec tous les problèmes engendrés par ces capteurs ABS, car l'ABS n'est qu'une petite partie de l'usage de ces capteurs.
Certainement un capteur VW, chez Oscaro, environ 30€. Pas besoin de repasser au diag.
Par contre, nettoyer la piste avec un chiffon autour d'un petit tournevis dans le trou du capteur, doucement pas de coup de tournevis sur la piste, après, un coup d'air comprimé.
Vérifier si le capteur est ok car ce peut être de la crasse sur la piste.
