Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 06:33
Bonjour à tous ,
Mon Cayenne a du mal en mode auto à passer de la 2 à 3 .En effet il faut que je monte Haut dans les tours ou que j'attende quelques longues secondes .
Pour les autres rapport ras et sans accoup ( retrogradage idem). En mode manuel, au volant ,tout est nickel (y compris le passage 2 à 3 ), par contre avec le sélecteur en manuel toujours , c'est très aléatoire (des fois passage sur certains rapports impossible ou alors actionné 2 fois pour tomber un rapport ou ras).
Avez vous une idée ?
Merci d'avance.
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 06:50
Tes vitesses devraient passer " si tu roules normalement " vers les 2000 Tr/
Si tu es en monté, effectivement les vitesses prennent plus de temps à passer.
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 09:23
Essaye un reset de la boite :
Reset Boite Tiptronic
1.Mettre le contact (sans démarrer le moteur).
2.Enfoncer la pédale d'accélérateur jusqu'en butée pendant 10 secondes.
3.Pédale enfoncée, couper le contact.
4.Relâcher la pédale.
5.Remettre le contact (sans démarrer) pendant 5 minutes (nécessaire à la "réadaptation" de l'accélérateur, et au calibrage du potentiomètre). Ne rien toucher.
6.Démarrer le moteur sans rien toucher (sans toucher la pédale d'accélérateur).
7.Prendre la route et observer le résultat.
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 09:31
Reset avant tout.
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 09:33
Je penche pour le tiroir de boîte qui commence à fatiguer
Essaye un reset comme papy t'a indiqué et sinon vidange de boîte
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 13:06
Vidange à faire :bye:
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 13:58
C'est quoi l’intérêt du reset de la boîte ?
On peut le faire à tout moment ou bien qu'en cas de pb ?
:SMS:
Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 14:40
La boite va s'adapter à ta conduite
Lorsque je prends le cayenne de Lea la boite ne réagit pas du tout la même chose !
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 16:47
Merci pour vos réponses .
Je redoutais les tiroirs mais vu qu en Manuel elle passe nikel...
Je vais faire une vidange .
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 16:49
À part le cp Porsche ,sur Bordeaux ,où pourrait on faire la vidange ?
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 17:36
C'est assez compliqué à faire si tu n'as pas un garage qui l'a déjà fait vaut mieux aller au CP
Ou voiture sur remorque et zou chez Engi ou Filou où là j'ai confiance
Je crois que cela vaudrait la peine demande une offre aux deux gourous
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 18:39
un reset ou vidange ne va rien changer à ton probleme , c' est une electrovanne qui déconne ...
enfin , c' est l' experience que je peux avoir sur les boite auto qui me fait dire çà .
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 18:48
Tu fais du transport de Cay Filou ?
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 19:19
oui bien sur , mais je pense qu'il peut rouler avec pour aller le faire réparer .
jbl 83 est monté de st tropez à chez nous pour faire reparer son tiroir , aucun probleme
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 20:11
filou27 a écrit:un reset ou vidange ne va rien changer à ton probleme , c' est une electrovanne qui déconne ...
Si c est l'électrovanne ,pourquoi en Manuel (via les commandes au volant) elles passent nikel ?
Mise à part ce fameux passage en 2 et 3 (qui ne fait pas d accoup ,juste passage un peu haut)le fonctionnement est nickel .
J ai un peu la pression car je dois partir début juillet en vacances (env 2000kms retours compris ).
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 20:14
Fait le avant
Si tu casses le piano c est assez chero
Moi j 'ai cassé la boite sur mon premier cayenne !
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 20:33
pour le passage d'une vitesse , 2 electrovannes entrent en action , si l une des 2 s' enclenche mal la vitesse ne passe pas ou peut etre retardé
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 21:56
Merci filou pour la réponse .
J ai essaye en Manu ,elle passe et rétrograde nickel et ce ,plusieurs fois de suite .
Re: Problème boite
Mar 21 Juin 2016, 22:14
Fifrelin a écrit:À part le cp Porsche ,sur Bordeaux ,où pourrait on faire la vidange ?
Bonsoir
Va chez car aficionado à merignac
Je fais les entretiens ici
Le mécano connaît porsche il travaillait au CP de bordeaux avant
Vidange moteur
Vidange boîte vitesse
Changement liquide de frein
950 €
