[Modele 957] Problème de batterie
Messagepar Jo » Jeu 8 Mai 2014, 21:45
Suite à un grave accident, j'ai passé 1 an à l’hôpital après un grave accident. Dieu merci je m'en suis sorti, maintenant je suis en vie.
Ma Cayenne n'a pas été démarré, lorsque j'essaye de charger la batterie par le capot il n'y a pas de courant qui passe par la borne moins. Que doit-je faire?
J'espère que la batterie n'est pas morte.
Si je dois investir dans un booster quel modèle dois-je prendre? Car cela me ferait avancé dans ma rééducation.
Merci d'avance, j'attends vos réponses avec impatience.
Jo
Cayenne: V8
Re: Problème de batterie
Messagepar Marc-Antoine » Jeu 8 Mai 2014, 21:51
salut Jo
j'éspère que tu vite reprendre ,
pour ta batterie fait toi tout d'abord ponté
si là rien ne se passe c'est qu'il faudra bien changer ta batterie
Messagepar casper94 » Jeu 8 Mai 2014, 23:42
Je te souhaite de tout cœur que ta santé va mieux
Perso je pense que ta batterie est morte
Fais la tester pour voir sa tension
Messagepar muppetshow » Ven 9 Mai 2014, 00:00
1 an sans tourner, je ne connais pas une batterie qui résiste à ça.
Même si tu arrives à la recharger, je doute qu'elle tienne dans le temps.
Le mieux serait certainement de la remplacer !
Welcome back :drink:
Messagepar cayenne92 » Ven 9 Mai 2014, 07:14
1an sans tourner les éléments on gonflés la batterie est hs , il faut mieux la changer
cayenne92
Cayenne: Turbo pack gts
Messagepar maxx » Ven 9 Mai 2014, 08:00
Bonjour Jo, tout d'abord,bon courage pour ton retablissement, ensuite pour ta batterie,retire la et essaie de la charger hors de ton cayenne,tu saura alors si il faut la remplacer(se qui est fort probable..) a+
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar cay84120 » Ven 9 Mai 2014, 08:21
Bonjour Jo prompte rétablissement en premier lieux, pour la batterie du BB ne cherche pas, un échange avec une neuve et tout iras bien, désoler mais il n 'y as pas d'alternatives.
Messagepar fabrice S » Ven 9 Mai 2014, 08:38
Salut jo
A ta place je changerais la batterie sans hésitation sinon tu risques d'avoir un sapin de Noel avant chaque démarrage
Messagepar Max56 » Ven 9 Mai 2014, 09:20
Heureux que tu t'en sois sorti, je pense effectivement que ta batterie est plus qu'à plat, mais bon pourquoi ne pas essayer de la recharger après tout.
Prompt rétablissement.
Messagepar Jo » Ven 9 Mai 2014, 12:13
Merci à tous pour vos réponses. Mais comment dois je faire pour pouvoir reculer le siège lorsque il n'y a plus de jus?
Auriez vous un lien où je pourrai acheter une batterie? Et surtout quel modèle me conseillez vous?
Merci d'avance.
Jo
Cayenne: V8
Messagepar ddada » Ven 9 Mai 2014, 13:46
Jo a écrit:Merci à tous pour vos réponses. Mais comment dois je faire pour pouvoir reculer le siège lorsque il n'y a plus de jus?
Merci d'avance.
salut, ici par exemple pour la batterie VARTA 12 V 110 AH 920 A :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 659wt_1115
et pour reculer le siège, tu branches la nouvelle batterie sur le plus et le moins qu'il y a dans le compartiment moteur, cela alimentera l'électronique du véhicule, attention à ne pas brancher la batterie à l'envers, le plus sur la borne rouge et le moins sur la tige en acier :bye:
Messagepar francouai » Ven 9 Mai 2014, 15:15
j'ai eu la meme chose sur mon eX cayenne.
Plus de jus dans la batterie et donc impossible de soulever le siege electrique.
Donc, tu ouvres la porte conducteur du cayenne avec la clef manuellement, tu ouvres le capot moteur et du branche une petite batterie de voiture a la borne + et a la masse (en haut a droite).
Tu auras du courant pour ton electronique qui te permettra de reculer le siege et de changer la batterie.
bon courage.
Messagepar Jo » Mer 14 Mai 2014, 20:41
Merci a toutes vos réponses je viens de résoudre le problème de cette foutue batterie ! Elle était vraiment HS.
Je vais vous expliquer en détails, alors j'ai dût d'abord ponter avec une petite batterie et la voiture a démarré. Ensuite, on a tout enlevé les caches, démonté les 4 vices avec la clé Norauto CRVM10. Puis nous avons remplacé par une super batterie Banner que m'a conseillé le vendeur du site Ebay que vous m'avez donné. Le mec m'a expliqué qu'il ne pouvait pas avoir de risque de fuite d'acides dans le futur. Maintenant le bébé fonctionne et je suis super content !
Merci encore énormément à tous !
Jo
Cayenne: V8
Messagepar cayann » Mer 14 Mai 2014, 21:35
Bonjour super tant mieux profite
