Probleme amorçage pompe à essence 955
Lun 12 Fév 2018, 11:25
Je viens de changer mes 2 pompes à essences et nettoyé le filtre du régulateur.
Du coup je n'arrive plus à démarrer. Y a t il une technique pour purger l'air et réamorcer le circuit ? Quelqu'un aurait il un schéma de branchement des tuyaux pour voir si je me suis pas trompé ?
Pour info j'ai acheté les 2 pompes neuves pour 187 euro livrées
Merci par avance pour votre aide
Re: Probleme amorssage pompe à essence 955
Lun 12 Fév 2018, 11:51
sur quel site tu as acheté tes pompes :interro:
Lun 12 Fév 2018, 11:55
Sur ebay, provenance usa.
J'en avais acheté en Allemagne mais j'en ai reçu qu'une et j ai mis 2 mois pour me faire rembourser et le vendeur une galère.
Re: Probleme amorçage pompe à essence 955
Lun 12 Fév 2018, 14:12
Bonjour peut être un tuyau, mal branché du coup pas de pression pas assez de débit.
J'ai également changé mes pompes pas de purge a faire le circuit s'amorce au démarrage des pompes.
Un peu plus long lors du premier démarrage normal.
Branche un mano sur la rampe injection contrôle la pression lorsque,le démarreur tourne tu dois monter mini 3,5 bars si rien pompe tourne pas.
Ou tuyaux mal branché.
Lun 12 Fév 2018, 14:16
J'ai essayé de brancher une pompe haute pression mais l'embout de la rame est trop gros. Est-ce qu'un simple tuyau avec un mani (?) peut suffire ?
Lun 12 Fév 2018, 14:36
Tu vas dans un centre commercial tu achètes un embout de gonflage pour pneus, un bout de tuyau d'essence résistance 6 bars mini, un mano.
Tu te branches sur le raccord sur la rampe injection type valve
Lun 12 Fév 2018, 22:33
Pour avoir fait l'opération plusieurs fois, il n'y a rien à faire. Ça se reamorce tout seul en quelques secondes...
A mon avis, soit un raccord est débranché, soit pas au bon endroit. Soit un connecteur d'alimentation électrique est mal branché... Soit fusible ou relais hs ou non remonté?
Est ce que tu entends tes pompes tourner quand tu ouvres la porte conducteur?
Je penche quand même pour une durite mal branchée...
Lun 12 Fév 2018, 22:40
Je m'y remets demain je vous dirai, la pompe je ne sais pas si elle marche en ouvrant la porte car je n'ai pas fait attention.
Je me disais aussi que sur un essence ça redémarre rapidement, je vous tiens au courant demain, sinon personne n'a de schéma des branchements ?
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 12 Fév 2018, 23:11, modifié 1 fois.
Sam 17 Fév 2018, 06:18
Bonjour.
Regarde si le joint de ton filtre est bien remonté.
Pour savoir essaye de démarrer et tu écoutes si tu entends l'essence retomber dans le réservoir (oreille sur le filtre).
Si tu entends couler, joint ou durite mal remontée.
Modifié en dernier par cayann le Sam 17 Fév 2018, 14:39, modifié 5 fois.
Raison: Corrections, avec des accents et en faisant attention aux verbes, on comprend mieux, merci.
Sam 17 Fév 2018, 13:08
J ai tout repris avec des schémas que j ai trouvé, j ai rebranché l ancienne pour visualiser et j ai ressorti les noucelles, étiquetés les tuyaus et tous rebranché.
J ai vérifier le remontage du filtre et ...... maintenant tout fonctionne.je pense qu un raccord ne devait pas être clipsé entièrement et le joint du filtre.
Je pense que je vais changer ce filtre car il coule noir de chez noir !! Soit je fais la modification avec un de boxer hdI soit je change le régulateur entier j'en ai trouvé à 70 euros.
Merci à tous
Sam 17 Fév 2018, 16:36
Bonjour trastouille tu vas sur piecesauto24.com
Tu trouveras le filtre marque topran référence 113 516 a 24,28 euros pour le trouver tu tapes,touareg v6, 3,2 220 CV j'ai monté ce filtre pas de soucis c'est le même que l'origine.
Après sur le même site,tu as la bride filtre complète a 75,58 euros
Dim 18 Fév 2018, 15:01
piecesauto24.com, perso j'ai pas osé commander dessus vu les commentaires négatifs des clients :wink:
