[Modele 955] Problème alternateur
Messagepar Titeuf » Mar 31 Aoû 2021, 22:08
Bonsoir à tous,
Alors voilà ça fait 2 jours que je possède mon cayenne 4.5l v8 de 2005 et je me suis retrouvé en panne à cause de la batterie donc je change la batterie et je l'emmène au garage ; Ils me sortent un devis a 2200 euros, donc 1.500 euros ht d'alternateur.
Donc bon j'ai décidé de le changer moi même mais je me demandais si vous auriez un tuto a suivre et des pièces à commander avec l'alternateur si il y'en a.
Merci d'avance !
Titeuf
Cayenne: V8 955
Re: Problème alternateur
Messagepar Tazer » Mar 31 Aoû 2021, 22:29
Et ton vendeur, tu l'as contacté ?
Il pourrait prendre en charge les réparations, surtout au bout de 2 jours seulement.
Tu as testé le courant de charge moteur en marche ?
Il faut entre 13,5 et 14 Volts environ. :bye:
Messagepar Titeuf » Mar 31 Aoû 2021, 22:57
Je l'ai contacté et étant donné qu'il m'avait dit que le régulateur de tension était fatigué et la bah c'est l'alternateur qui est rincé, et pour le coup 2 batterie séchée alors qu'elle était bien chargée.
Et maintenant à l'affichage, la tension affiché est de 11 volts à peu près, et il n'a plus la pêche pour démarrer donc pour moi, pas vraiment de doute :/
Titeuf
Cayenne: V8 955
Messagepar Tazer » Mar 31 Aoû 2021, 23:00
Effectivement plus de doute. :bye:
Messagepar Titeuf » Mar 31 Aoû 2021, 23:05
Yes malheureusement :/
Tu aurais un tuto sous la main pour l'alternateur ? Ou les pièces qui doivent être changés avec l'alternateur ?
Parce que j'ai cru comprendre qu'il faut tomber la face avant complètement, enfin ça fait un peu peur hahaha
Titeuf
Cayenne: V8 955
Messagepar Tazer » Mer 1 Sep 2021, 06:35
Non pas de tuto sur le forum, du moins je n'ai rien trouvé.
Je pense qu'il faut effectivement démonter la face avant pour le sortir, et il est sur le circuit de refroidissement en plus car refroidi par eau. :bye:
Messagepar Owen06 » Mer 1 Sep 2021, 08:01
Tu as notre ami, Filou de FFMOTORS pas loin de chez toi! Tu devrais lui demander un devis! :wink: :bye:
Messagepar christiang78 » Mer 1 Sep 2021, 09:26
Franck,
Bien qu'il y a un tuto de 2015 -sur un changement d'alternateur sur un 955 Turbo- sur le site Rennlist https://bit.ly/2WzAtVT
(avec 2 fichiers pdfs en libre téléchargement sur la même page), je pense que demander un devis à Philippe me semble judicieux également.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Angelus666 » Mer 1 Sep 2021, 09:44
Hello,
Si le régulateur de tension était rincé il doit prendre en charge les réparations. Le régulateur de tension est sur l'alternateur donc dans tous les cas ton alternateur doit être changé.
Et tu peux démonter l'alternateur sans démonter la face avant ça fera moins de travail.
Pour se faire il faut que tu enlève la boîte à air et garde boue côté passager. Tu peux le sortir sur le côté.
Après tu peux aussi le retirer par le haut mais il faut retirer le ventilateur.
Je t'invite à regarder cette courte vidéo :
https://youtube.com/shorts/zeblBq--MH0?feature=share
Angelus666
Messagepar Tazer » Mer 1 Sep 2021, 11:58
Vous êtes trop fort les mecs. :bravo: :bravo:
Angelus, il faudrait penser à enlever ce sac sur ta tête ma poule. :bye:
Messagepar filou27 » Mer 1 Sep 2021, 16:52
Non la dépose est par devant.
Sur le coté c'est du bricolage, une merde sans nom et on casse pas mal de chose.
A savoir que ça va très bien par devant, c'est beaucoup moins risqué et plus propre.
Niveau temps c'est pareil.
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar BEUNY » Mer 1 Sep 2021, 18:24
Je confirme, il faut démonter la face avant :Depose face avant
dépose alternateur : Alternateur
Il te faut :Carbon cayenne
Tu peux tenter de changer les charbons sans sortir complétement l’alternateur et ne pas démonter la face avant, mais c'est un peu galère . :bye: bon courage.
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar Tazer » Mer 1 Sep 2021, 20:46
Vous êtes trop fort les mecs, aussi. :bravo: :bravo: :hi: :hi:
Messagepar Titeuf » Ven 3 Sep 2021, 16:31
J'ai trouvé quelqu'un qui connaît bien les Cayenne et bon je vais me contenter d'un adaptable, j'avais pensé a de l'occasion mais vaut mieux de l'adaptable neuf.
Puis le faire moi-même c'étais faisable mais bon je préfère pas m'y aventurer, surtout un alternateur sur le circuit de refroidissement, ça m'a mis un coup de chaud ^^
Titeuf
Cayenne: V8 955
Messagepar Seb29 » Ven 3 Sep 2021, 18:54
Pourquoi vous n'habitez pas à côté de chez moi les gars ? La Bretagne a besoin d'expert comme vous.
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
