[Modele 955] problème aléatoire de la télécommande
Messagepar sean11510 » Ven 11 Avr 2014, 08:12
bonjour a tous,
D’habitude, j'arrive a me dépatouiller tout seul mais la je BUG , je m'explique ,enfin je vais essayer.
quand je dois entrer dans le cay, j’appuie sur la télécommande ca déverrouille et si je re appui ca re verrouille ,la c'est bon.
Des fois, quand j’appuie cela ne fait rien,je suis obligé de déverrouiller a la clés, de mettre le contact de re sortir de fermer et la ca remarche.
mais 2 clés fond pareil et j'ai changé par 2 fois la pile ( on sait jamais)
donc la je sèche.
PS: ma batterie est d’origine (donc 8 ans et 128000 kms) et j'en est qu'une et non deux.
reprogrammer les clés je n'en vois pas l’intérêt ,puis que cela marche 10 ou 20 fois d’affilée et d'un coup non et après cela répare pour 10.20.30 fois.
donc voila mon petit problème ? :mur: :mur: :mur:
sean11510
Re: problème aléatoire de la télécommande
Messagepar mavmax » Ven 11 Avr 2014, 08:40
Je crois qu'il y a une mise en veille du système de télécommande au bout d'un certain temps sans utilisation.
Messagepar CARRERA » Ven 11 Avr 2014, 08:42
C'est quoi un " certain temps " :??: :??: :??:
C'est comme le fût du canon .... :lol2: :lol2: :lol2:
Messagepar mavmax » Ven 11 Avr 2014, 09:10
Je crois 3 semaines
Messagepar laurent1968 » Ven 11 Avr 2014, 09:44
mes télécommandes font la même chose et j'ai une batterie neuve depuis début mars dernier.
Moi aussi j'ai cherché une solution mais je ne savais pas que les télécommandes se mettaient en veille au bout d'un certain temps ????
laurent1968
Messagepar casper94 » Ven 11 Avr 2014, 10:05
A quoi cela sert que la télécommande ce mette en veille ?
Messagepar [DSC] » Ven 11 Avr 2014, 10:16
c'est uniquement l'entry & drive qui se met en veille ?!
[DSC]
Messagepar ddada » Ven 11 Avr 2014, 10:20
mets une pile de marque, pas de pile premier prix :bye:
Messagepar [DSC] » Ven 11 Avr 2014, 10:24
As-tu la lumière verte qui s'allume quand tu appuie sur le bouton de la clé?
[DSC]
Messagepar francouai » Ven 11 Avr 2014, 11:08
je confirme que le systeme de fermeture/ouverture du cayenne se met en veille au bout de plusieurs semaines.
comme l'entre & drive.
c'est pas en fonction du temps (humide ou sec) que ta télécommande ne fonctionne pas?
Messagepar laurent1968 » Ven 11 Avr 2014, 11:13
OK je comprends mieux maintenant....
laurent1968
Messagepar Max56 » Ven 11 Avr 2014, 11:52
[DSC] a écrit:c'est uniquement l'entry & drive qui se met en veille ?!
Oui c'est vrai, le mien est en veille depuis 9 mois :lol2:
Messagepar Max56 » Ven 11 Avr 2014, 11:55
[DSC] a écrit:As-tu la lumière verte qui s'allume quand tu appuie sur le bouton de la clé?
elle indique quoi cette lumière verte DSC ??
Messagepar [DSC] » Ven 11 Avr 2014, 12:02
C'est juste un signal lumineux qui indique qu'un bouton est pressé :wink:
[DSC]
Messagepar [DSC] » Ven 11 Avr 2014, 12:03
[DSC]
Messagepar mavmax » Ven 11 Avr 2014, 12:08
francouai a écrit:je confirme que le systeme de fermeture/ouverture du cayenne se met en veille au bout de plusieurs semaines.
Merci d'avoir confirmer car j'ai eu un doute du coup :lol:
Messagepar casper94 » Ven 11 Avr 2014, 16:35
Merci pour vos lumières
Messagepar fabrice S » Sam 12 Avr 2014, 13:26
J'utilise régulièrement l'une ou l'autre clé avec une rotation de deux ou trois mois et jamais eu de soucis sauf une fois à cause d'une pile HS. Je précise que j'ai l'entry and drive mais je faisais pareil sur mon ancien S ouverture classique mais RAS.
Messagepar sean11510 » Dim 13 Avr 2014, 10:08
oups,j'avais pas vu tous ce monde.
petite précision la pile a été changer par deux fois et des duracell
et oui le voyant vert s'allume bien quand j’appuie dessus.
d'ou mon incompréhension
sean11510
Messagepar cayenne13 » Dim 13 Avr 2014, 17:32
Moi j'avais le meme soucis mais que chez moi !!
Apres avoir proceder par elimination , il s'averait que mon transmetteur d'image avait la meme frequence que ma telecommande et perturber ma telecommande .
Apres l'avoir coupé ,tout est rentré dans l'ordre ...
cayenne13
Messagepar sean11510 » Lun 14 Avr 2014, 07:10
moi cela m'arrive n’importe ou
sean11510
