Problème accélération - à-coups intermittents
Jeu 10 Jan 2019, 16:11
Bonjour à tous
après avoir résolu mon problème d'autoradio je reviens vers vous à la suite de la révision de mon cayenne.
Depuis que je l'ai récupéré il fait des accoups intermitant à l'accélération ou ne prends pas de tours mais par moment ras.
Même a vitesse stabilisé par moment on sent des petits accoups.
Lors de la révision dans un un garage non CP que l'on m'avait conseillé il y a eu le changement de bougies.
Je précise je n'avais pas remarqué le soucis avant mais venant d'acquérir le véhicule difficile de dire si cela était déjà existant.
J'ai eu aussi un problème de de voyant moteur clignotant lors d'accélération avec perte de puissance et cela est partie comme c'est venu.
Le ralenti est quand à lui autour de 600tours minutes mais stable.
j'ai fait une petite vidéo de ce qu'il arrive par moment video.
pensez vous aux bobines ou autres?
Re: problème acceleration accoups intermitant
Jeu 10 Jan 2019, 17:05
Bonjour, vérifie si tes bobines ne sont pas fissurées
Jeu 10 Jan 2019, 19:01
j'y pensais justement cayann je m'en veux de pas avoir eu le courage de faire tout ça tout seul et de l'avoir emmené au garage
je viens de commander ensemble bougies et bobines comme je ne sais pas de quand elles datent au moins je repars sur quelques choses de neuf et propre.
Modifié en dernier par Chris74 le Jeu 10 Jan 2019, 19:49, modifié 1 fois.
Raison: corrections
Jeu 10 Jan 2019, 20:28
:plus1: contrôle tes bobines, et si tu as toujours le problème ,vérifie les débitmètres .
un coup de VCDS ne ferait pas de mal pour avoir plus d'infos :bye:
Jeu 10 Jan 2019, 21:49
:plus1: Bobines.
Re: Problème accélération - à-coups intermittents
Mar 15 Jan 2019, 16:57
Alors? :etrange:
Mar 15 Jan 2019, 17:03
j'ai pas encore démonté je fais cela demain ce we c'était déjà changement des vérins
Mar 15 Jan 2019, 17:52
Peut être qu'il y a des injecteurs grippés...
Sam 19 Jan 2019, 11:41
Si ce n'est pas tes bougies ou bobines regarde du côté du capteur pmh... j'ai eu un souci similaire.
Teste ton capteur pmh. Et si c'est lui tu en as pour environs 80euros la piece (bosh) et 1h de travail tranquille et ça repart.
Dim 20 Jan 2019, 19:00
alors je viens de finir de remonter résultat
7 bobines sur 8 hs...
je fais un test roulage plus tard car le support moteur supérieur est complètement HS donc j'attends de le recevoir pour faire un test concluant
Dim 20 Jan 2019, 19:19
Cherche pas, ça devait être uniquement ça je pense.
Dim 20 Jan 2019, 20:05
par contre je suis un peu fâché que le garagiste qui a fait la révision il y a 15j n'ai rien vu sur les bobines et le support moteur ...
Dim 20 Jan 2019, 20:06
Il a vérifié les bobines?
Dim 20 Jan 2019, 22:08
il a changé les bougies donc j'espère pour lui quand même et le support moteur en changeant les bougies difficile de passer a coté.
vu l'état des bougies que j'ai changé aujourd'hui pour des beru elles étaient vraiment neuves
Dim 20 Jan 2019, 22:28
C'est bizarre qu'il ai pas vu que les bobines étaient mortes...
Dim 20 Jan 2019, 23:02
C'est incroyable le nombres de bobines fendues sur nos Cay.
Le nombre de garages incompétents aussi. :mur: :mur:
Un remplacement tous les 60000 km évite ce genre de problème.
Lun 21 Jan 2019, 14:03
Tazer les garagistes incompétents, il y en a malheureusement énormément.
Lun 21 Jan 2019, 16:16
Là il a fait fort je dois l'admettre, je valide le tazeur :LOL:
Lun 21 Jan 2019, 21:39
Je pense qu'il ne sait pas qu'il y a "une bobine" par bougie ...il doit penser que ce sont des anti parasites :non: comme sur une Mobylette :LOL:
Mar 22 Jan 2019, 17:01
:LOL: :LOL: j'aime beaucoup le coup de la 103spx
