Prise attelage hs
Sam 17 Oct 2015, 23:58
Je viens vers vous car je ne comprends pas du tout ma panne.
Voilà, en prenant mon Cayenne semaine dernière, ma batterie était trop faible pour démarrer ( cela faisait un mois que je n avais pas roulé). Du coup un coup de pince et démarrage sans soucis mais en voulant atteler ma remorque, j ai remarqué que mes veilleuses s'allumaient sur ma remorque alors que celles de la voiture n'étaient pas allumées ??????
Et le plus fort c' est que même la voiture éteinte et fermée, si je branche ma remorque les feux de position s'allument sur la remorque !!! Et du coup, j'ai l'impression que ça tire du courant car ma batterie se vide super vite en qq jour alors que je suis sur qu elle n'est pas morte.
Help please merci d'avance
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 18 Oct 2015, 12:07, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page.
Re: Prise attelage hs
Dim 18 Oct 2015, 08:11
Pas forcément hs, peut être juste mal cablé. Ya pas mal de post qui parlent du montage, suffit de contrôler.
Par contre, si remorque pas branchée, ça ne consomme rien, ton problème est ailleurs.
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 18 Oct 2015, 12:09, modifié 1 fois.
Dim 18 Oct 2015, 09:36
C'est pas moi qui vient de la brancher, le montage a été fait il y a des années et ça a toujours bien fonctionné avant ça.
Dim 18 Oct 2015, 10:57
Fais attention , si ma mémoire est bonne , un membre a eu un soucis de connectique avec sa remorque, et ça lui a grillé pas mal de chose sur le Cayenne . L'addition était plutôt salée .
Dim 18 Oct 2015, 11:29
Ba je vois pas, la remorque est neuve, je l'ai branchée qu'une fois. J'ai fait 600 km sans problème et elle fonctionne sans soucis sur d'autres véhicules ! Peut être le boîtier multiplexé de l'attelage qui a grillé ?
Dim 18 Oct 2015, 15:34
A premiere vue sur la prise électrique de l'attache remorque les feux de position sont branchés sur le permanent de la voiture.
Ça explique pour quoi elle est allumée directement
Petite erreur lors du câblage ou bien ça peux être aussi un choix lors du montage, la remorque est toujours visible si on oubli d'allumer ces feux de position.
Dim 18 Oct 2015, 15:52
Sur mon cay, d'après la doc l'attelage serait relié aux circuits des fusibles 1, 3, 5, 19 et 41 (!) de la boîte à fusibles du côté droit de la planche de bord.
Je mesurerais sans la remorque l'intensité dans ces circuits ou je retirerais dans un premier temps ces fusibles pour voir ce que ça change.
Dim 18 Oct 2015, 17:01
Bon à force de chercher j'ai bougé le boîtier dans l'aile gauche, j'ai enlevé puis remis le fusible et miracle tout remarche.
A mon avis, il y avait un mauvais contact car, lorsque j'ai remis le fusible, le boîtier a claqué plusieurs fois et tout est reparti.
Merci à tous
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 18 Oct 2015, 17:11, modifié 1 fois.
Raison: Corrections + mise en page + langage SMS.
Dim 18 Oct 2015, 18:39
Bizarre d'origine le boitier est à droite :etrange: mais si tout remarche tant mieux pour toi :smile:
Dim 18 Oct 2015, 23:05
Oups désolé c'était bien à droite à côté du chargeur CD
Modifié en dernier par muppetshow le Lun 19 Oct 2015, 21:19, modifié 1 fois.
Raison: Merci debien vouloir faire l'effort, pas d'écriture sms.
