Pression huile 955 S - help !!
Lun 28 Mar 2022, 12:16
Je viens demander de l'aide pour mon cayenne 955 S.
Il s'est subitement mis à m'afficher "pression d'huile faible". J'ai immédiatement coupé. Le niveau d'huile était bon. J'ai pensé que cela pouvait être le capteur de pression d'huile et je l'ai remplacé, cela n'a rien changé.
Au démarrage et pendant 10 à15 minutes, tout va bien. J'ai remarqué que le phénomène apparaissait quand on sollicite un peu plus le moteur. La température moteur et huile semble monter plus que d'habitude et le message de pression d'huile s'affiche alors.
Que peut il se passer ? Un clapet de décharge qui se coince ? problème de thermostat d'huile ?
Ces éléments sont ils accessibles ?, peut on accéder à la pompe à huile sans déposer le moteur ?
Merci de votre aide.
Bonne journée
Jean
Re: pression huile cayenne 955 s, help!!
Lun 28 Mar 2022, 13:32
La pompe à huile est dans le moteur , pour le reste je ne sais pas. :bye:
