[Modele 958] À-coups à faible vitesse
Messagepar ricardo78360 » Jeu 20 Aoû 2026, 20:22
Bonjour à tous!
Je me permets de poster ici mon problème concernant mon récent achat d'un Cayenne gts de 2012 958...
J'imagine que cela a déjà été évoqué et désolé par avance pour ce message....
J'ai effectué à l'achat vidange de boîte ponts et boîte de transfert, j'ai remarqué avant cela quelques à-coups venant de l'arrière surtout à chaud a faible vitesse jusqu a 50 a peu près... Et bien sûr rien à signaler sur voie rapide...
J'ai pensé à la boîte de transfert mais j'ai fait le test roues braquée sur mouillé rien à signaler.
J'ai été chez ff motors pour effectuer la vidange de boîte et il m'avait conseillé de procéder ainsi...
Je n'ai pas de bruits dans l'accoudoir....
Merci par avance pour vos retours...
Bien à vous.
ricardo78360
Cayenne: Cayenne gts 958
Re: À-coups à faible vitesse
Messagepar gghenri4 » Sam 22 Aoû 2026, 11:01
Compte tenu de tout ce que tu dis et que tu as fait je ne me focaliserais plus sur la boîte de transfert et regarderais plutôt du côté (mais c'est peut-être un peu l'évidence car c'est tout ce qui pourrait provoquer ces à coups) :
- des arbres de transmission,
- des supports de boîte et de transmission,
- le pont arrière (jeu, usure ou différentiel),
ainsi qu'une éventuelle lecture des défauts avec PIWIS mais cela à sans doute été déjà fait.
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Messagepar mma144 » Sam 22 Aoû 2026, 12:39
Quel carburant, maintenant et auparavant ?
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar ricardo78360 » Dim 23 Aoû 2026, 11:29
Merci toujours du sp 98...la valise a été passée rien à signaler à ce sujet chez ff... Je vais prendre rdv chez vob pour check... La tuile !
ricardo78360
Messagepar ricardo78360 » Ven 28 Aoû 2026, 10:24
Bonjour à tous juste pour vous dire que j'ai rdv pour diagnostic chez virages automobile apparemment ça serait la boîte de transfert pour changer !
ricardo78360
Messagepar ricardo78360 » Ven 28 Aoû 2026, 14:15
Rappelé par le même garage impossible de me prendre mon véhicule pour diagnostic car ils ne touchent pas aux boîtes de transfert... Uniquement s'adresser en concession... Super!
ricardo78360
Messagepar Tazer » Ven 28 Aoû 2026, 14:30
Pourquoi tu ne contactes pas FF Motors ?
Messagepar ricardo78360 » Ven 28 Aoû 2026, 15:15
Je viens d'avoir Philippe qui pragmatique m'a fortement conseillé de rester comme ça avant de tout remplacer... Pour peut être rien... Je continue à rouler... Je n'ai aucun message s affichant.
ricardo78360
Messagepar mma144 » Ven 28 Aoû 2026, 18:07
J'ai un doute quant au diag mettant en cause la boite transfert pour ce type de symptôme.
Par contre lors de la vidange, quantité identique à la vidange ou selon préconisation ? 0,85 litre si mes souvenirs sont bons.
Type d'huile préconisée ?
mma144
Messagepar ricardo78360 » Ven 28 Aoû 2026, 19:01
Alors la faut demander à ff motors c'est lui qui a effectué à ma demande justement car aucune trace la vidange boîte ponts et boîte de transfert... Peut être pourra t il répondre...
ricardo78360
Messagepar ricardo78360 » Ven 28 Aoû 2026, 19:02
Mma144 tu penserais à quoi ? Palier d'arbre?
ricardo78360
Messagepar Marc-Antoine » Ven 28 Aoû 2026, 20:39
Les boîtes de transfert casse toute sans exceptions !
Tu peux controler la date de ta boite de transfert di c’est avant 2018 elle est mal conçue et fait aspire flotte avec le reniflard et ca casse et recasse, les débuts des symptômes
La mienne à cassé à 75000 km c’est un fin 2013 si je me rappelle j’ai une boite de transfert de 2019 qui a été modifiée à présent je vais zieuter ça
Messagepar ricardo78360 » Ven 28 Aoû 2026, 23:21
D'accord comment je vois la date ? Et donc quels sont les symptômes ?
ricardo78360
Messagepar Marc-Antoine » Sam 29 Aoû 2026, 07:55
Messagepar ricardo78360 » Sam 29 Aoû 2026, 08:05
D'accord merci mais je dois donc la mettre sur un pont donc retour au garage ! Vous validez le fait que sans savoir vaut mieux rien changer..... Et à vous lire certains ont changé plusieurs fois leur boîte de transfert. Vraiment pas rassurant....
ricardo78360
Messagepar Marc-Antoine » Sam 29 Aoû 2026, 08:08
Non tu peux mettre les suspensions en mode TT et tu glissé ton bras pour faire la photos ça passe largement ( juste le bras pas le corps !! )
Ça te donnera une indication de la date de ta BT si c’est un post 2016 c ́est probablement ça. Je vais te donner un post sur un membre qui a refait lui même sa BT
Messagepar Marc-Antoine » Sam 29 Aoû 2026, 08:09
Messagepar gghenri4 » Sam 29 Aoû 2026, 08:27
Donc tu as renoncé à aller au CP Poissy comme évoqué dans une autre discussion ?
gghenri4
Année: 2022
Messagepar ricardo78360 » Sam 29 Aoû 2026, 09:42
Disons que j'ai préféré déjà contacté Philippe qui s'est occupé de mon véhicule et je crains un changement de pièces peut être inutile donc de grosses dépenses... J'hésite encore même si tu as raison un diagnostic en cp peut être utile...
ricardo78360
Messagepar Marc-Antoine » Sam 29 Aoû 2026, 09:51
Apres si Filou te dit de ne rien toucher je pense qu il faut ne rien toucher .
Mais controle juste la date sur ta boite de transfert
