[Modele 955] Help vcds
Re: Help vcds
Messagepar christiang78 » Ven 22 Jan 2021, 22:50
Top content pour toi, c'est cool de ne plus d'avoir le point d'exclamation :cool:
Et oui, s'il te plait partage les sources pour flasher le câble en déposant sur un wetransfert ou filemail (je peux te guider si tu veux).
Je pense que cela va pouvoir aider toute la communauté qui ne peut plus acheter une version 12.12
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: Help vcds
Messagepar Tazer » Ven 22 Jan 2021, 22:52
Super, tu viens de prouver que le VCDS dernière version est compatible avec nos Cay.
Bonne nouvelle. :bye:
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Ven 22 Jan 2021, 22:59
christiang78 a écrit:Top content pour toi, c'est cool de ne plus d'avoir le point d'exclamation :cool:
Oui avec plaisir, je devrais m’en sortir pour wetransfert.
Je m’en occupe demain.
Je mettrai les liens du vendeur, les fichiers d’installation et de l’éperon (fourni avec une petite vidéo pour l’installation)
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Ven 22 Jan 2021, 23:01
Tazer a écrit:Super, tu viens de prouver que le VCDS dernière version est compatible avec nos Cay.
C’est effectivement une bonne nouvelle pour tout ceux qui comme moi désespéraient...
Planetegoa
Re: Help vcds
Messagepar bisounours » Sam 23 Jan 2021, 19:32
Planetegoa a écrit::master: merci à vous-deux pour votre aide.
J’ai suivi votre procédure et j’ai pu supprimé le message « inspection immédiate «
Je vais chercher la liste des autres canaux pour connaître leurs fonctionnalités.
Donc ma version 20.4.2 achetée sur Ali a nécessité de flasher l’eeprom du cable pour fonctionner. (Fournie par le vendeur).
Si cela peut servir à d’autres j’ai les softwares.
J'ai essayé de jouer avec mon câble et la version 17.8 de USAMS.
J'ai fait le pontage 3 et 7.
J'ai fait l'installation (sans mise à jour).
Lorsque je fait le premier test avec le câble connecté sur le PC, l'interface est reconnu et les ports OK.
Ensuite je procède au deuxième test (câble connecté au Cayenne, contact mis) j'ai une LED verte allumée sur la prise et une rouge qui s'allume puis s'éteint 3/4 secondes plus tard. A l'issue du test, l'interface n'est pas reconnue.
Quel est le problème ?
Penses tu qu'un flashage de la prise (avec l'appli que tu as reçue) et l'utilisation de la version 20.4.1 pourrait être une solution ?
bisounours
Help vcds
Messagepar Pippo21 » Dim 24 Jan 2021, 18:54
bisounours a écrit:
Planetegoa a écrit:J’ai donc commandé une version 20.4 sur Ali.
On verra bien...
En attendant le bon de retour de USAMS, je commande une rallonge pour le shunt et je vais tester cette version 17.8.
Je ferai un retour sur les essais.
Salut à toi, dis moi as tu reçu le bon de retour ?
Je me suis fait rembourser le même jour que toi et aucune nouvelle !
Pippo21
Cayenne: Cayenne S v8
Help vcds
Messagepar bisounours » Dim 24 Jan 2021, 19:03
Pas reçu le bon de retour. A dispo du vendeur mais c'est pourquoi je l'ai essayé mais sans succès.
bisounours
Re: Help vcds
Messagepar Pippo21 » Dim 14 Mar 2021, 19:20
Salut a tous, un petit retour sur mon câble vcds 17,
Je me suis fait la main si on peut dire ça comme ça sur un Sharan d'un collègue, nikel... et là je branche sur mon Cayenne pour passer les clignotants de 3 a 5 et là il me met ''fonction non supportée'' par le gateway, quand je veux faire un scan et je ne peu rien faire du tout, je précise que je n'ai pas fait le shunt mais même remise a zéro entretien je ne peux pas.
Ca vous parle ??
Pippo21
Re: Help vcds
Messagepar bisounours » Dim 14 Mar 2021, 19:54
Il faut faire le shunt !
bisounours
Re: Help vcds
Messagepar Planetegoa » Dim 14 Mar 2021, 19:56
Shunt sur cette rallonge entre rouge et bleu.
Lien
J’ai aussi modifié dans le dossier d’installation le fichier AutoScan en ajoutant cette ligne :
Modifié en dernier par Planetegoa le Dim 14 Mar 2021, 19:59, modifié 1 fois.
Planetegoa
Re: Help vcds
Messagepar Pippo21 » Dim 14 Mar 2021, 19:57
:lol: merci
Pippo21
Re: Help vcds
Messagepar Marc44 » Dim 14 Mar 2021, 21:03
Bonsoir
Juste une question qui vous paraitra évidente mais pas encore pour moi:
A quoi sert le "flashage" du câble? activation licence ? accès à certains calculateurs ? ...?
Je n'ai pas encore flâshé le câble (pas le logiciel),
J'ai shunté le 3 et le 7, la licence est activée, j'accède à certains calculateurs mais lors du test de port, le k1 et le k2 sont ok, l'interface est présente, le port COM est ok MAIS le CAN est non prêt....;-(
Est ce grave? cela empêche t-il l'accès il certains calculateurs ? Comment y remédier ?
Merci d'avance de votre aide,
Bonne soirée.
Marc44
Re: Help vcds
Messagepar Pippo21 » Dim 14 Mar 2021, 21:23
Et une fois shunté, peut on toujours faire tout les véhicules vag ?
Pippo21
Re: Help vcds
Messagepar Marc44 » Dim 14 Mar 2021, 21:40
non, pas forcement.
Pour cela qu'il vaut mieux shunter une rallonge https://www.amazon.fr/gp/product/B0754K ... UTF8&psc=1
pour conserver la prise d'origine intacte
Marc44
Re: Help vcds
Messagepar Pippo21 » Dim 14 Mar 2021, 21:53
Oui c'est sur,
merci.
Pippo21
Re: Help vcds
Messagepar bisounours » Lun 15 Mar 2021, 15:27
Marc44 a écrit:Bonsoir
Bonne soirée.
Pour le flashage, il s'agit d'avoir un câble/boitier compatible avec le logiciel VCDS. Manifestement, tu n'as pas besoin de flasher car ta licence est activée avec ta combinaison câble / logiciel. Le problème du CAN non prêt reste le problème que nous avons à résoudre mais cela n'empêche pas d'accéder à plusieurs calculateurs (sauf Moteur et Gateway en ce qui me concerne) et tu peux donc agir sur les clignotants ou le RAZ d'entretien.
bisounours
