Problème de pollution 3.2 v6
Lun 8 Jan 2018, 13:50
Slt à tous et meilleurs vœux
Je viens de passer au CT et impossible de le passer il pollue
Avez vous une idée
Modifié en dernier par Tacosse le Lun 8 Jan 2018, 13:54, modifié 1 fois.
Raison: Corrections X6
Re: Problème de pollution 3.2 v6
Lun 8 Jan 2018, 14:00
Sonde Lambda ?
Lun 8 Jan 2018, 14:08
Merci de ta réponse, j’en ai 4, lesquels je dois changer ?
Lun 8 Jan 2018, 17:33
1 vérifie le volet papillon d air.
2 vérifie le(s) cata
3 vérifie sonde lambda et debimetre.
Lun 8 Jan 2018, 21:21
Merci engineman voilà le défaut qui ressort :
Mar 9 Jan 2018, 07:45
Bonjour RS476, commence par le premier point, regarde ici Matthieu avait déjà donné des informations.
http://www.forum-cayenne.com/forum/post71037.html#p71037
Mar 9 Jan 2018, 13:22
Merci à tous pour votre aide
Je viens de trouver une fuite sur l’arrière de la tubulure au niveau du joint vert Vous en pensez quoi merci Image
Mar 9 Jan 2018, 16:18
Si tu es trop pauvre, c'est qu'il y a trop d'air.
Une fuite sur l'admission peut provoquer ce genre de panne.
Répare déjà ça et refait un contrôle.
Mer 10 Jan 2018, 12:05
Ne cherche pas plus loin, tu as un problème sur les clapets d'admission d'air .
Mer 10 Jan 2018, 23:36
Faut que je change l’admission d’air
Jeu 11 Jan 2018, 09:33
la réparer suffira .
Jeu 11 Jan 2018, 12:16
Ou je peux trouver ça ??
