| Annonce importante du Forum-Cayenne |
Le Forum-Cayenne.com C'est plus de 18 ans d’expérience, plus de 20.000 membres et +25.000 sujets tournants TOUS autour du Porsche Cayenne. ![]() Vous y trouverez des partenariats, des offres spéciales ainsi que des rassemblements à la hauteur du Cayenne! Si vous ne recevez pas l'email d'enregistrement, pensez a vérifier vos emails indésirables. |
grippée ?
iAxelou a écrit:Ma femme m'envoie un SMS hier pour me dire qu'elle a ouvert la boîte à gant hier et qu'elle ne veut plus se refermergrippée ?
Non même pas,
et je n'y ai pas pensé d'ailleurs, en plus je ne rentre que dans une semaine donc j'essaierai à ce moment là, penses-tu que ça aurait pu travailler avec la chaleur ?
BURN a écrit:L'intérieur a eu le droit aussi à son petit coup.
Doumez a écrit:Bonjour José,
J'ai braqué le volant dans les deux sens, mais elle ne sortait toujours pas ...
J'ai pensé à démonter les deux vis de l'amortisseur sur le triangle mais j'ai hésité géométrie ou pas ?
Je verrais, si je change mes triangles.
Sinon, depuis le remplacement des Silentblocs de la barre stabilisatrice, le Cayenne est plus souple.
Bon dimanche
Theleme974 a écrit:Salut Doumez ;)
Tu as le stop&start?
Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer et si la durée de vie de cette batterie est 2 fois plus longue alors ce sera tout bénéfice !
Doumez a écrit:J'ai changé ma batterie.
Celle sous le siège était celle-ci, une VARTA 110Ah 520A Din ou 850 A EN/SAE :
Comme je ne savais ce qu'il y avait sous ce siège ... Je pensais mettre une Moll 83110 M3 Plus K2 Batterie double couvercle Courant de démarrage à froid 850 A 110 Ah.
Comme je suis à côté de ROUEN, j'ai trouvé un fournisseur qui s'appelle Nord Ouest Batteries 14 Rue de Tanger, 76000 Rouen.
Après avoir échangé avec lui il m'a conseillé une batterie VARTA Silver Dynamic AGM 605 901 095 à la place de la VARTA Silver Dynamic 610 402 092.
Il a eu quelques problèmes sur la batterie VARTA Silver Dynamic 610 402 092 montée sur des Cayenne ( batteries qui lachaient dans les 2 ans entre autre), même si c'était sous garantie ... Rebelote le siège![]()
Problème résolu depuis le montage de la batterie VARTA Silver Dynamic AGM 605 901 095 qui est une 105 Ah et 950A EN/SAE et ce type de batterie était conseillé depuis 2005 par le fabricant pour le Cayenne !
Je verrais à l'usage ... J'essayerai, si je n'oublie pas et n'hésitez pas à me faire une piqure de rappel, de vous donner un retour sur cette batterie.
Bon la question qui vous démange ... Le coût chez ce fournisseur ROUENNAIS, que j'ai privilégié à Internet même si j'ai réglé un peu plus cher la batterie ... (commerce de proximité = emploi):
VARTA Silver Dynamic AGM 605 901 095 T= 290€ TTC (mon choix)
VARTA Silver Dynamic 610 402 092 = 187€ TTC
Pour info, ramener lui votre ancienne batterie il vous la reprendra 10€ !
Pour conclure :
J'avais appeler mon CP la batterie = 370€ TTC (batterie Porsche, probablement MOLL ou VARTA ?) + 1 heure de MO pour la pose coût total du devis 476€ TTC
Ne dites pas Ah AH les CP sont des voleurs, Chez ROSE PASSION la batterie est à 402,23€ TTC !!!
Changement de la batterie, par votre serviteur, en une petite heure, y compris l'aspirateur sous le siège![]()
Malheureusement, je n'ai pas trouvé de louis d'or![]()
