Décapitonnage Coffre
Sam 30 Mai 2015, 09:06
Salut les copains !
il y en a t'il un dans l'assistance qui a déjà décapitonné le coffre, je n'ai pas tirer dessus, rapport à la finesse qui me caractérise ....
Re: DECAPITONNAGE COFFRE
Sam 30 Mai 2015, 14:02
Hello,
moi j'ai démonté ce qu'il fallait pour accéder aux vérins.
Sam 30 Mai 2015, 14:11
Merci Éric, mais j'ai besoin de demonter Le capitonnage de la porte du coffre pour redresser le choc que j'ai eu à l'arrière et j'ai réussi sans rien casser !! En fait il n'y a que des clips, et il faut simplement tirer dessus !
Et voilà !!!
Modifié en dernier par cayann le Sam 30 Mai 2015, 15:00, modifié 1 fois.
Raison: insertion photos
Sam 30 Mai 2015, 14:13
Bravo à toi?
Travailles bien.
Sam 30 Mai 2015, 14:56
bonjour peut tu nous dire pas la même occasion si il faut aussi passer par là pour accéder a des vis qui tiendrai la baguette noir et alu qui tombe juste sous l'essuies glace ? merci
Re: Décapitonnage Coffre
Sam 30 Mai 2015, 15:02
Sam 30 Mai 2015, 15:04
eros_13 a écrit:bonjour peut tu nous dire pas la même occasion si il faut aussi passer par là pour accéder a des vis qui tiendrai la baguette noir et alu qui tombe juste sous l'essuies glace ? merci
Bonjour cette baguette est juste clipsée
Sam 30 Mai 2015, 20:48
yan tu parle uniquement pour la petite baguette couleur alu du 955 ou de la noire ou est poser celle couleur alu? car je voudrai lever les deux pour mettre celle du 957
Sam 30 Mai 2015, 21:26
Merci Delafernuze, ça m'intéresse aussi :bravo:
J'ai un truc qui fait du bruit dans la hayon chaque fois que j'ouvre/ferme mon coffre, genre une petite visses qui se balade ou un truc dans le genre, mais jamais voulu ouvrir
Eros, ce n'ai qu'un seul morceau, la baguette alu est intégrée avec la plus large de couleur de la carrosserie.
Comme le dit Yann, elle est clipsée, Jul13 m'en avais proposé une (à repeindre) et c'était à priori assez facile à changer ... mais je n'ai jamais osé tirer dessus :oops:
Sam 30 Mai 2015, 23:41
bonjour, oui eros une seule partie le bandeau alu et le reste
muppet, pour ton bruit en général c'est un bout de rivet pop des plaques qui est resté à l’intérieur démontes les caches en bout de coffre et secoues ton hayon il va sortir
Amicalement Cayann :hourra:
Dim 31 Mai 2015, 01:25
Merci à vous pour vos réponses qui vont bien m aider :bye:
Dim 31 Mai 2015, 07:06
Attention au remontage de la garniture car les clips se tordent un peu lors du démontage , il faut soit les changer, soit les reprendre un par un et les redresser . C'est à dire les deux parties basses du clip il faut qu'elles soient toutes bien droites sinon galère. :lol:
Lun 29 Juin 2015, 11:24
colibri a écrit:Hello,
Tu peux nous dire comment accéder au verin?
Lun 29 Juin 2015, 21:16
Démonte le plafonnier retire les deux cosses, retire les vis qui sont sur les récepteurs du store arrière au plafond, déclipse cette garniture, ensuite tu déclipses les deux garnitures latérales, attention lors du démontage au branchement des petits hauts parleurs qui se trouvent dessus, ça casse facilement.
Une fois ces 3 garnitures enlevées tu vas pouvoir accéder de chaque coté a deux boudins en mousse noire qu'il faudra décoller, car les vérins se trouvent derrière. Point important, prévois quelque chose qui te maintienne le hayon totalement ouvert, vraiment en butée tout en haut, sinon tu vas galérer pour les sortir , ainsi que pour remettre les nouveaux en place. Avec un tournevis long et assez costaud, tu le glisses entre le vérin et la carrosserie et un petit appui suffit a les enlever , commence par l'avant et ensuite arrière de manière a pouvoir d'une main tenir le vérin.
Ensuite tu procèdes au montage des nouveaux, tu recolles la mousse noir et tu remontes le tout dans le même ordre de fin de démontage. ATTENTION COFFRE EN BUTEE OUVERT TOUT EN HAUT.
Encore une petite chose, veille a ce que le bout de bois ou autre qui tient le hayon soit bien stable, sinon tu risques de te prendre ça sur la tète et un hayon de cay sans les vérins , bon sang, ça pèse lourd. :LOL:
