Portière arrière gauche bloquée
Lun 27 Oct 2014, 23:59
Bonsoir je viens solliciter votre aider voilà depuis ce week end après avoir verrouillée mon Cayenne lors de l'ouverture la portière arrière gauche est impossible à ouvrir de l extérieur par contre je peur l ouvrir de l'intérieur , j ai essayer de graisser le mécanisme par la lumière sur le cote de la porte au wd 40 mais ça ne change rien, j ai remarqué que lorsque je verrouille mes portes ça grogne un peu au niveau de cette portière avez vous déjà connu ça ? Merci de vos réponses
Re: Portière arrière gauche bloquée
Mar 28 Oct 2014, 10:13
Petite précision lorsque ma porte à été ouverte de l intérieur Je peux de nouveau l'ouvrir par l'extérieur et lorsque je referme la voiture complètement je dois repasser par une ouverture de l'intérieur
Mar 28 Oct 2014, 14:31
Jamais vue ça regarde dans l'odb tu peux régler les ouvertures de porte
Mar 28 Oct 2014, 15:40
Bah oui mais là il n'y en a qu'une qui reste bloquée
Mar 28 Oct 2014, 15:49
Je pense que c'est le petit moteur logé derrière la poigné qui sert à verrouiller/ déverouiller qui est grippé ou HS,
Lorsque tu actionnes de l'intérieur, tu débloques en manuel, (au 1er coup de poignée), ce qui permet au 2eme coup d'ouvrir la porte.
Va te falloir malheureusement démonter pour y voir de plus prêt, tu peux te servir du Tuto "remplacement lève vitre" pour démonter la poigné et le système complet.
a+
Mar 28 Oct 2014, 17:07
Stevemma a écrit:Bah oui mais là il n'y en a qu'une qui reste bloquée
Regarde quand même car tu peut fermer individuellement chaque porte et en plus c'est gratuit
Mar 28 Oct 2014, 17:21
Peut etre aussi que le cable dans la poignée de porte exterieure s'est detendu ou a glissé !!
d'où ton souci :triste:
Mar 28 Oct 2014, 18:39
Je ne sais pas si ça peut être le Cable qui s'est détendu car une fois que la porte a été ouverte de l'intérieur je peux l'ouvrir de l'extérieur sans problème quant au moteur il n'est pas complètement HS car je l'entends fermer La porte mais il n'arrive pas à l'ouvrir peut-être qu'il s'agit d'une faiblesse du moteur ou bien il y a peut-être quelque chose qui gêne à l'intérieur
Mar 28 Oct 2014, 18:40
bonjour ,démontage obligatoire et la tu trouveras
Mar 28 Oct 2014, 20:43
Oui je crois que je ne vais pas avoir le choix , je vous dirai ce qui ne vas pas merci
Mar 28 Oct 2014, 21:32
Bon courage !!
