[Modele 955] Pompes a air
Messagepar BEUNY » Sam 9 Mai 2015, 14:05
:salut: a tous
Quelqu'un sait peut être,a quoi servent les deux pompes a air?
est ce que elles doivent toujours tourner ?ou si elles tournent de temps en temps?
et que se passe t-il si elles ne tournaient plus :??:
:merci:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: Pompes a air
Messagepar jetrider » Sam 9 Mai 2015, 18:12
D'après ce que j'ai lu ce sont les pompes à air secondaire, si elles tombent en panne, le moteur va tourner quand même mais il va polluer plus.
L'idée est d'injecter de l'air dans le circuit d’échappement pour créer une "post-combustion", quand le moteur est froid et que la combustion n'est pas complète. Je pense qu'elles ne tournent pas tout le temps...
C'est ce que j'ai lu sur le net, si quelqu'un a une autre explication...Ou un complément..
Re: Pompes a air
Messagepar Roche » Sam 9 Mai 2015, 20:09
Sauf erreur de ma parts, c'est le système de calage variable des arbres à cames.
Roche
Pompes a air
Messagepar engineman » Sam 9 Mai 2015, 20:17
Elles tournent uniquement lors des 30 1eres secondes (lorsque le ralenti est plus élevé à froid).
Ca permet d’injecter un excès d’air qui favorise la combustion dans les cata des gaz les plus polluant émis à froid :bye:
Re: Pompes a air
Messagepar laurent1968 » Sam 9 Mai 2015, 21:05
:merci: pour cette explication :master:
laurent1968
Re: Pompes a air
Messagepar BEUNY » Dim 10 Mai 2015, 09:28
Merci pour ses explications donc rien a voir avec mon problème de démarrage a chaud :cry2:
BEUNY
Re: Pompes a air
Messagepar bertrand86 » Dim 10 Mai 2015, 09:30
merci :bravo:
Cayenne: ancien S
Re: Pompes a air
Messagepar Destenave » Lun 17 Aoû 2020, 20:51
Salut ton problème de démarrage a chaud a été résolu ?
Destenave
Cayenne: Cayenne s
