Plusieurs défauts plus boite bloquée
Mar 1 Jan 2019, 22:04
Bonsoir, Voilà plusieurs jours que mon véhicule est bloqué.
En effet, après plusieurs semaines sans m’en servir, voyant contact plus voyant répartition frein et voyant châssis allumés.
Le véhicule démarre mais la boîte reste bloquée en neutre.
Que faire, en gros : au secours !
Re: Plusieurs défauts plus boite bloqué
Mar 1 Jan 2019, 22:22
Est-ce que tu l'avais laissé sur un maintien de charge ?
Est-ce que ta batterie est bonne et bien chargée ?
Mar 1 Jan 2019, 23:12
Bonsoir, merci de t’intéresser à mon cas.
Le jour où j’ai eu le problème, la batterie manquait effectivement de charge, celui ci n'étant pas garé dans son local habituel où là il est sur maintien de charge.
Après une charge lente il démarre mais cela s'arrête là.
Cordialement
Bernard
Mar 1 Jan 2019, 23:43
C'est une 1ère piste à creuser. Les cayennes deviennent vite des bêtes à chagrin quand les batteries commencent à donner des signes de faiblesse.
Mer 2 Jan 2019, 10:24
Ok merci , je vois de ce côté.
Mer 2 Jan 2019, 15:58
Fais une bonne recharge et tu verras après si tout se remet d'aplomb.
Si ça ne repart pas, ta batterie a des chances d'être HS.
Jeu 3 Jan 2019, 18:49
Après une autre charge lente rien ne change, le véhicule démarre mais reste scotché.
J’ai donc appliqué la solution du manuel pour débloquer la boîte, ok ça marche, boîte débloquée.
Question : puis-je rouler comme cela pour la déposer chez un spécialiste indépendant ?
Sachant qu’elle reste en position basse, que le compteur reste en bas et que mes feux stop ne fonctionnent plus et j’ai même l’impression que le ventilo tourne en continu.
Merci d’avance, amicalement.
Bernard
Modifié en dernier par jblr83 le Jeu 3 Jan 2019, 19:10, modifié 1 fois.
Re: Plusieurs défauts plus boite bloquée
Jeu 3 Jan 2019, 21:17
Ton Cay n'aurait pas pris l'eau ?
Ven 4 Jan 2019, 06:52
As tu vérifié le voltage de ta batterie une fois chargée, il faut 12.7V pour une batterie en pleine forme.
Ven 4 Jan 2019, 08:44
Bizarre quand même tout ça. :etrange:
Ven 4 Jan 2019, 09:07
Si le ventilo tourne en permanence c'est que le moteur tourne en mode dégradé (c'est fait pour protégé le moteur)
Ven 4 Jan 2019, 15:12
mon épouse a effectivement eu un soucis avec un camion qu’elle a croisé et qui en roulant dans un énorme flaque d’eau (dixit madame) a entièrement recouvert la voiture il y a quelques semaines, juste avant le début des problèmes. Pour se qui est de la tension je ne l’ai pas vérifié, j’ai fait confiance à mon chargeur qui m’indique que c’est bon et au fait qu’elle démarre sans soucis. D’après vous puis l’amener au garage en roulant ?
Merci de vous intéresser à mon cas.
Bernard
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 4 Jan 2019, 15:28, modifié 1 fois.
Ven 4 Jan 2019, 15:29
Essaye de rouler juste autour de chez toi déjà, sans aller trop loin.
As tu passé un coup de VCDS?
Ven 4 Jan 2019, 19:20
J'ai effectivement roulé quelques kilomètre à vitesse réduite, à part le châssis en position basse et malgré le voyant défaut répartition freinage allumé rien à signaler.
Le spécialiste indépendant que je souhaite aller voir se situe à environ 50 kilomètres, je ne voudrais pas faire pire que mieux.
Si par VCDS tu me parles d’un control piwis, cela a était effectivement fait et a priori il y aurait un problème de câblage ( corrodé ou coupé).
Cordialement
Ven 4 Jan 2019, 19:38
Pas de garantie Assistance panne dans ton assurance auto?
Ven 4 Jan 2019, 20:24
Suis je bête, bien sur que oui.
Ven 4 Jan 2019, 20:43
Et voilà, pour te rendre chez ton indépendant! :wink:
Dim 20 Jan 2019, 15:10
Cayenne déposé lundi , récupéré vendredi , de nouveau une horloge.
Verdict contact oxydées, épissures sectionnées .
Merci encore pour vos différentes réponses.
Bon week-end
Bernard
Dim 20 Jan 2019, 15:19
content pour toi
Dim 20 Jan 2019, 16:46
Tout est bien qui finit bien, donc! Super nouvelle pour toi! Profites bien de ton véhicule maintenant! :bye:
Dim 20 Jan 2019, 18:00
A tous les coups encore les epissures sous le tapis conducteur qui ont fait des leurs...
Lun 21 Jan 2019, 11:14
Content que tout soit reparti. :bye:
Lun 21 Jan 2019, 21:46
Je ne sais pas exactement ou tu habites mais à l'avenir, si tu as besoin d'un coup de VCDS je peux t'aider :win:
Jeu 7 Fév 2019, 19:20
Désolé de te répondre si tardivement, mais en ce moment pas une minute à moi.
Après le Cay, c’est la santé qui déconne, mais bon c’est autre sujet.
En tout cas merci pour ta proposition, perso je suis de Vimy dans le pas de calais.
Bonne soirée
Bernard
