plus de ventilation centrale besoin d aide
Mar 21 Mai 2013, 15:41
bonjour a tous je renouvelle ma-question depuis peu je me suis apercu que javais un probleme de ventilation .Je n'ai plus d'air qui passe dessus des 2grilles frontales au dessus du PCM ainsi que les 2 grilles arrières derrière l'acoudoire. Quelqu'un aurait -il eu le même problème ?
Re: plus de ventilation centrale besoin d aide
Mar 21 Mai 2013, 15:44
bonjour
pourquoi tu ouvres un sujet identique a celui que tu as déjà créé ??
topic8630.html
Mar 21 Mai 2013, 19:10
bonsoir oui je sais mais personne na pu répondre a mon problème :etrange:
Mar 21 Mai 2013, 22:57
Bonjour si je t ai dit certainement les moteurs grillé ou les pattes de commande casse ou gripées
Mer 22 Mai 2013, 12:30
merci je vais voir ça je ne crois pas que se soit casser mais se qui et bizare sa marche partout sauf le central avant et arriere. faut il démonter le P.C.M pour y accéder?
Mer 22 Mai 2013, 12:39
Bonjour la ventilation est derrière la boite a gant, je crois que le répartiteur est derrière le pcm peut être un tuyau de débranché
Mer 22 Mai 2013, 17:38
merci cayann je voie ça samedi
Dim 28 Juil 2013, 15:52
Bonjour Felizardo
J'ai le même problème. Ma voiture sort de révision avec changement du filtre.
Je suis en vacances, donc loin de ce garage. As tu trouvé la solution.
Mon moteur fonctionne bien, il semblerait que le conduit soit bouché.
Merci pour une réponse.
Cordialement.
Alain77
Dim 28 Juil 2013, 16:58
c'est un systeme de clapets activés electriquement qui gere la diffusion de l'air de la centrale vers les differentes buses de sortie.
il suffit que le moteur du clapet qui gere la partie haute du tableau de bord soit mort et de plus resté en position fermé et c'est la non diffusion d'eau.
galere en plus, car ils sont derriere le tableau de bord.
il y a au un sujet detaillé là dessus un fois sur le forum.
