[Modele 958mk2] Plus de ventilation après pluie
Messagepar gils69 » Jeu 25 Aoû 2022, 21:01
J'ai fait changer mon pare brise il y a peu de temps, je ne sais pas si c'est lié mais aujourd'hui pendant une pluie battante d'un coup, plus de clim ni chauffage, rien ne tourne, les voyants de réglage s'éclairent !
On peut régler la température etc...mais rien ne souffle... Je pense à un fusible mais je n'arrive pas a comprendre le schéma ni lequel réellement il faut regarder.
Pouvez vous m'aiguiller un minimum merci ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Jeu 25 Aoû 2022, 23:42, modifié 1 fois.
gils69
Cayenne: cayenne v6 D 958
Couleur: Marron glacé
Re: plus de ventilation après pluie sur cayenne 958
Messagepar Tazer » Jeu 25 Aoû 2022, 22:19
Première chose à faire regarder si tu as de l'eau dans la voiture.
Pour les fusibles si tu as le manuel c'est très simple à trouver, si tu ne l'as pas tu peux le télécharger gratuitement sur le site de flat 69. :bye:
Re: Plus de ventilation après pluie
Messagepar gils69 » Ven 26 Aoû 2022, 00:59
Il n'y a pas d'eau du côté passager j'ai vérifié, oui j'ai le manuel, mais il parle plusieurs fois de chauffage et du coup je ne sais pas quel fusible correspond à la ventilation...
gils69
Messagepar Tazer » Ven 26 Aoû 2022, 07:01
Ben tu retires tous les fusibles qui sont marqués ventilation sur le manuel et tu les vérifies, ce n'est pas compliqué.
A faire un par un et bien les remettre au bon endroit, avec 3 boites à fusibles et plus de 100 fusibles on peut largement faire une erreur. :bye:
Messagepar gils69 » Ven 26 Aoû 2022, 12:09
Bon j'ai testé les fusibles et il sont tous bons, du coup la prochaine chose a vérifier c'est la résistance de chauffage et le pulser.
Où se trouve la résistance ? peut-on tester sans trop démonter ainsi que le pulseur ?..j'ai regardé je pense en dessous boîte à gants mais le démontage il y a un schéma ? Merci
gils69
Messagepar christiang78 » Ven 26 Aoû 2022, 12:33
Tu as cette vidéo :
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar gils69 » Ven 26 Aoû 2022, 13:23
Oui j'avais vu mais le mien c'est un Cayenne de 2011 (type 958) il faut aussi démonter toutes la boîte à gants ?
gils69
Messagepar gils69 » Ven 26 Aoû 2022, 18:23
Bon je n'ai pas trouvé de résistance à côté du pulseur, je ne comprends pas elle doit être ailleurs sur mon véhicule.
Bref j'ai démonté le cache du pulseur et j'ai vu qu'il était bloqué je l'ai tourné à la main au début difficilement sa bloquait un peu, j'ai mis de partout du w40 et d'un coup il a refonctionné.
J'ai remonté le cache, essayé en chaud et clim ça refonctionne pour l'instant... A mon avis il va falloir le changer, je n'ai vraiment pas trouvé l'endroit de la résistance si quelqu'un a une photo et savoir à part chez Porsche ou on peut trouver ce pulseur en qualité meilleur prix bien sûr
Amis porschistes avez vous des conseils et solutions, il faudrait quand même que je trouve cette résistance pour une prochaine fois en tous cas ça fonctionne je n'ose plus laver ma voiture mdr.
Modifié en dernier par Tazer le Sam 27 Aoû 2022, 06:46, modifié 2 fois.
gils69
Messagepar Tazer » Sam 27 Aoû 2022, 06:45
Le pulseur de ventilation HS c'est un classique.
Tu en trouves à pas cher un peu partout, tu tapes sur Google "pulseur de climatisation porsche Cayenne 2011" et après il suffit de trouver le bon, ça vaut entre 70 et 100 € neuf.
Si tout refonctionne en débloquant le pulseur, ta résistance n'est pas en cause, ton pulseur sera effectivement à remplacer le jour où il lâche complètement. :bye:
Messagepar Stef-3.2S » Dim 15 Oct 2023, 09:33
Bonjour, pour ma part le pulseur d'air sur mon 958 s de 2010 a commencé par marcher par intermittence il y a un mois puis plus du tout il y a 2 semaines. J'en ai commandé un neuf (les prix ont évolués et il faut compter 150€ aujourd'hui).
Nul nécessité de démonter la boîte à gant si vous avez des rallonges pour la douille de 5,5 nécessaire au démontage des 6 vis de supports (4 pour le cache - 2 pour le moteur). Temps passé environ 1heure. Bonne journée.
Stef-3.2S
Cayenne: en recherche
