Plus de chauffage !! Help !!
Sam 21 Nov 2026, 16:50
Bonjour a tous avec l'arrivé du froid bien évidement panne de chauffage ! Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
Le pulseur fonctionne , la clim aussi mais impossible d'avoir du chaud ! Et ce de n'importe quel côté que ce soit ....
Où se trouvent les servos volet chaud/froid ? Et est t il possible que les 2 côtés foirent en même temps ?
Re: Plus de chauffage !! Help !!
Sam 21 Nov 2026, 17:06
Bonjour, Ayant eu une pane de clim, lorsque j'ai démonté sous la boite à gants, il y a énormément de sous ensembles, je pense que tu devrais regarder ici pour le coté passager pour le coté conducteur je ne sais pas voir le tuto pour démonter la boite à gants, pas de difficulté particulière Courage
Les pros vont certainement préciser Appels de Phare
Sam 21 Nov 2026, 17:28
J'ai carrément plus la main sur les volets en fait ! J'ai beau essayer de changer pare brise,grilles frontales ou pieds ca ne change rien et pas un bruit de moteur ....
Dim 29 Nov 2026, 15:13
Résultat du diag...
