[Modele 955] Plaquettes disques selon jantes
Messagepar Fabofile » Jeu 14 Avr 2016, 16:58
Je dois prévoir le changement de mes disques et plaquettes avant. Le site passionauto m'a fait 1 devis d'environ 380€, ce qui me semble très correcte, mais sans prendre en compte la taille de mes jantes qui sont des 19". D'après certaines infos, avec les jantes 19" il n'y a pas les mêmes disques et plaquettes, et le tarif serait beaucoup plus élevé... Quoi commander ?
Fabofile
Couleur: Gris titanium
Re: Plaquettes disques selon jantes
Messagepar cayann » Jeu 14 Avr 2016, 17:37
Mesure les disques a remplacer et compare avec les cotes du site
Messagepar Fabofile » Jeu 14 Avr 2016, 17:47
Certes :wink: j'ai les étriers gris d'origine, donc je ne pense pas qu'il y ait plusieurs tailles de disques en fonction du diamètre des jantes... Les autres disques sont à environ 1000€ pièce, au lieu de 80€ :??: belle différence...
Fabofile
Messagepar greg56 » Jeu 14 Avr 2016, 19:50
passion auto sont serieux fait un autre devis chez rose passion, et essaye d avoir un vendeur directement au tel comme ca tu leur poseras la question..
greg56
Cayenne: cayenne s 957
Messagepar Fabofile » Jeu 14 Avr 2016, 19:58
J'ai appelé Passion Auto qui m'a confirmé qu'avec les étriers gris il n'y avait pas de problème, quel que soit le diamètre des jantes. En revanche, mon garagiste a fait une recherche, et me dit qu'en 19" ce ne sont pas les mêmes disques/plaquettes, et on passe donc de 160€ les 2 disques à 2000€ , et de 140€ le jeu de plaquette à plus de 350€... Je pense que mon garagiste n'a pas compris que les freins avec étriers gris ne sont pas ceux des turbo S ;)
Fabofile
Messagepar greg56 » Jeu 14 Avr 2016, 20:03
oui c est clair c est un changement de cote qui te fait une différence de prix aussi enorme, a l epoque en Cp les 4disques et plaquettes 1900euros ca a fait mal au C.... jante en 19 également, j'avai pas pris le temps de les faire moi meme...
greg56
Messagepar Doumez » Ven 15 Avr 2016, 01:59
Fabofile a écrit:J'ai appelé Passion Auto qui m'a confirmé qu'avec les étriers gris il n'y avait pas de problème, quel que soit le diamètre des jantes. En revanche, mon garagiste a fait une recherche, et me dit qu'en 19" ce ne sont pas les mêmes disques/plaquettes, et on passe donc de 160€ les 2 disques à 2000€ , et de 140€ le jeu de plaquette à plus de 350€... Je pense que mon garagiste n'a pas compris que les freins avec étriers gris ne sont pas ceux des turbo S ;)
Sur le mien V8 S de 2004 jantes 19 pouces étriers gris diamètre à l'avant 350mm et à l'arrière 330mm.
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar jetrider » Ven 15 Avr 2016, 06:44
Les disques et plaquettes sont fonction de la motorisation et des options. La taille de la jante n'y fait rien, au contraire elle suit la taille des freins...On peut pas monter du 18 pouces sur un turbo...
Cayenne v6= etriers noirs= Petits freins
cayenne s= etriers gris=freins moyens
turbo=etriers rouges=gros freins
Etriers jaunes= freins ceramique
je parle pour le 955. Si tu as un doute donne ton num de serie a passion auto, ils vont verifier mais ils connaissent ce code par coeur...
Pour les autres sites généralistes il faut rensigner le modele du cayenne et verifier les cotes car eux sont nuls et vont envoyer n'importe quoi...C'est du vecu...
Messagepar Batan82 » Ven 15 Avr 2016, 07:07
j'ai un 955 turbo avec donc étriers rouges et en pneus hivers j'ai des jantes de 18'´
Pas de problemes
Batan82
Messagepar Fabofile » Ven 15 Avr 2016, 08:02
Merci pour vos conseils. Je vais commander le tout chez Passion Auto, je les ai eu en ligne avec mon nº de serie et en leur précisant l'option 19". Moins de 380€ pour l'ensemble c'est parfait (ce sont des disques Zimmermann).
Fabofile
Messagepar Badazz » Ven 15 Avr 2016, 08:37
sur le dessus de l'étrier c'est gravé , zr17 ou z18 .. Avec ça tu devrais trouver le diamètre du disque .. c'est comme ça que j'ai pu commander mes disques de la bonne taille chez Oscaro ..
mais pour être sûr , tu enlèves la roue et tu mesures le diamètre du disque et l'épaisseur comme t'a dit Cayann ..
ou avec le VIN , passion auto ne devrait pas se tromper :wink:
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar Doumez » Ven 15 Avr 2016, 10:15
jetrider a écrit:Les disques et plaquettes sont fonction de la motorisation et des options. La taille de la jante n'y fait rien, au contraire elle suit la taille des freins...On peut pas monter du 18 pouces sur un turbo...
Cayenne 955
Les jantes 18 pouces sont de série sur le TURBO ci-dessous extrait de la notice commerciale
Les jantes 20 pouces sont de série sur le TURBO S ci-dessous extrait de la notice commerciale
Les brochures commerciales sont téléchargeables ici :
Brochures commerciales Cayenne 955
Modifié en dernier par Doumez le Ven 15 Avr 2016, 10:27, modifié 1 fois.
Doumez
Messagepar mavmax » Ven 15 Avr 2016, 10:21
On ne peut pas monter de 17 pouces sur le S et turbo. Pour le 955. C'est pour le 957 turbo le 19 mini.
Messagepar Fabofile » Lun 2 Mai 2016, 18:37
Donc disques et plaquettes avant commandés chez Passion Auto, le tout pour 366 €, et livrés sous 24H . RDV pris mercredi pour les faire poser chez mon garagiste, en espérant que tout soit aux normes... :roll:
Fabofile
Messagepar Fabofile » Mer 4 Mai 2016, 15:47
Pose effectuée, tout est ok. :wink:
Fabofile
