[Modèle 955] phare avant droit
Un membre du forum Cayenne est à la recherche d'une pièces spécifique, d'une partie ou de pneus, c'est ici!
Messagepar Podoludo » Jeu 28 Jan 2021, 17:46
Mon phare avant droit (côté passager) donc prend la flotte et je vais donc le changer mais sur le boncoin il n'y a que des gauches ou des Xenons or il me faut un Halogène.
Si vous avez ça dans vos cartons je suis preneur à un prix raisonnable bien sur,
BIZ
Podoludo
Re: [Modèle 955] phare avant droit
Messagepar cayann » Jeu 28 Jan 2021, 17:52
Bonjour, pourquoi tu ne lui mets pas un filet de silicone tout autour ?
Messagepar Kronick » Jeu 28 Jan 2021, 18:05
Ouais ça fonctionne bien.
Kronick
Messagepar gg76570 » Ven 29 Jan 2021, 08:34
Salut
J'avais le même problème, j'ai mis un joint en silicone depuis RAS
regarde il y a plusieurs sujets sur le forum
optique-phare-condensation-t28334.html#p708537
gg76570
Messagepar Podoludo » Ven 29 Jan 2021, 09:53
J’ai essayé avec un scotch isolant mais ça n’a rien donné. Vous voulez dire un joint entre le plastique transparent et la partie noire? A la place du joint noir qui se barre dans tous les sens ?
Podoludo
Messagepar gg76570 » Ven 29 Jan 2021, 10:18
Exact, j'ai fait un joint au silicone transparent entre la partie noire du phare et transparente, et ensuite j'ai repositionné le joint caoutchouc en le collant aussi au silicone.
gg76570
Messagepar Tazer » Ven 29 Jan 2021, 12:19
Le joint caoutchouc autour du phare n'est pas fait pour l'étanchéité du phare, mais juste pour éviter les frottements entre le phare et la carrosserie.
Le joint défaillant est celui qui colle la partie transparente au corps du phare.
Sur Aliexpress il est possible d'acheter cette partie transparente sur 955 ou 957, pour une centaine d'euros environ.
On peut la décoller avec un décapeur thermique et refaire le joint à la colle à pare-brise, en cas de casse tu peux donc remplacer le globe. :bye:
Messagepar Tacosse » Ven 29 Jan 2021, 20:56
L’étanchéité se fait aussi à l’arrière, par la trappe d’accès aux ampoules, donc à contrôler.
Retourner vers Recherche
