Re: perte de pression de turbo a l acceleration
Lun 7 Nov 2011, 11:38
bonjour a vous tous
mon probleme de perte de pression de suralimentation vien de la dump valve qui n est plus etanche
je suis en train de changer tous le systeme intercooler avec chambre d admission en 2 x 3.5 pouces + tous les conduits de l intercooler en alu de diam 3 pouce + dump valve remforcee + 2 gros echangeur et kit admission typhoon + plus electrovanne de reglage de la suralimentation ( 1 bar)
juste une petite question
quand on lit la pression au mano et on voit 0.6 bar, je pence que c est la pression des deux turbo alors cela veut dire que un turbo souffle 0.3 bar???
oui en effet si ta pression est de 0.8 bar c est qu elle a ete modifier
merci
bonne continuation
Lun 7 Nov 2011, 13:13
cayenne08 a écrit:bonjour a vous tous
merci
bonne continuation
la pression que tu lis au tableau de bord vient du capteur situe dans le Y en plastique d admission.
c est la pression des 2 turbos mais elles ne s aditionne pas chaque turbo souffle 0.6b(en origine) ils souffle en "parallele" et ce rejoingne au fameux Y.
si il te plais fait nous des photos de ta modif voir un tuto(je peut te filer un coup de mains pour la mise en ligne si tu veux :win: )
car je pense que le sujet vas en interesse plus d un.
Lun 7 Nov 2011, 21:47
ok engineman pas de probleme des que je recois mes pieces
la mecanique est ma passion
par contre un gros probleme
je viens de demonter tous les durite et connection entre turbo et echangeur et je vien de m apercevoir en demontant la durite basse de l echangeur que de l huile coule de l echangeur alors je suis bon pour le remplacement des turbos mais pas moyen de trouver un tuto
des que j ai fini la depose des echangeur je posterais un tuto sur la depose
je possede egalement une m6 v10 g-power 630cv et je me passionne sur la meca de ces 2 autos
a bientot
Mar 8 Nov 2011, 02:37
il y a beaucoup d huile ?
souvent il y en a en petite quantite dans les durites d admission ,c est du au reniflard pas toujours etanche ainsi que des events et circuit ventilation des banc cylindres nombreux sur le turbo.
sinon pour demonter les turbo depose obligatoire du moteur :non:
Mar 8 Nov 2011, 19:45
bonjour a vous
oui dans la durite inferieure cote gauche il y avait +/- un verre a liqueur d huile moteur et la c est juste a la sortie du turbo
je ne vois pas de ou elle pourait venir du fait que de l autre coté c est tres tres peu gras
merci a toi
Mar 8 Nov 2011, 20:53
engiman T ES LE MEILLEUR
en effet reniflar non etanche apres demontage de tous l ensemble l huile vient en partie importante du reniflar
un grang merci :drink: bravo
Mar 8 Nov 2011, 20:54
Bon courage en tout cas cayenne08!!! bravo bravo
et merci d avance pour les futures photos!! :master:
:drink: bye
Jeu 10 Nov 2011, 21:29
bonjour a tous
bon voila j ai demonte l echangeur da cayenne et c est tres simple
1 enlever les protections plastique dans des ailes avant
2 deposer le parechoc avant
3 retirer les diffuseur autour des echangeur en les tirant vers les exterieurs
4 cote avant deposer les 3 vis ( 2 en haut et 1 en bas) qui tienne l echangeur
5 debrancher les durite et sortir l echangeur
je me faisait du soucie mais j ai demonte les deux en +/- 1 heure
j ai commander toute mes pieces
2 echangeurs gros volume 500mm / 400 mm / 80 mm avec entree et sortie en 2.5 pouce
2 dump valves forge poli avec recirculation et externe
toutes les conduit silicone et alu polie
les deux filtres kn pour fabriquer mon admission typhon avec ecran thermique alu
chambre d admission diametre 2 x 90 mm
kit de regulation avec electrovanne a commande electronique pour mes turbos
commander du courage y a pas besoin du fait que toute la motivation est là
pour l instant tout est demonté dans le garage et j attend mes pieces des states et ensuite 3 petites journee de travail et ce sera bon
a bientot
Jeu 10 Nov 2011, 21:33
cayenne08 a écrit:bonjour a tous
Avec le pare choc ?
Mer 16 Nov 2011, 11:43
oui
le parechoc va vite a démoné ( 15 min)
4 vis au dessus
5 vis en dessous
2 phares
1 vis de chaque coté dans l aile
puis ensuite le glissé vers l avant
puis enlever les diffuseur des intercooler ( à déclipser)
puis enlever les deux protections dans les ailes
3 vis qui tienne l intercooler
et le tour est joué
Mer 16 Nov 2011, 11:55
Comme en CP il demandent 4h pour changer les grilles du pare choc, je pensait que c'était plus complexe et long que ça :etrange:
Mer 16 Nov 2011, 20:35
:D super content
je viens de recevoir mer intercooler
behhhhhhhh c est de la balle
rien a voir avec les origines
je monte ça samedi enfin je vais les adapter
bye
Mer 16 Nov 2011, 20:37
Des photos, des photos.... :hourra:
Et puis un petit lien de la provenance, je te remercie. :master:
Ven 18 Nov 2011, 22:09
Dès que je fais le montage, je prends des photos mais il me manque les tubulures d'admission
Pas grave, je vais commencer à préparer.
Ven 2 Déc 2011, 22:40
bonjour a vous
voici quelques fotos de la preparation en cour
tout dabort la chambre d admission à l etat brute réaliser avec deux coude de 89mm soudés entre eux a la brasure d alu + tous les raccords pour les sondes etc etc
pour l instant il est a l etat brut mais demain je fait la finission : le polissage
Ven 2 Déc 2011, 22:46
chambre d admission en l etat brut
Ven 2 Déc 2011, 22:49
chambre d admission présenter sur la voiture
les dimensions sont impécables ça passe partout
le tout sera fixer avec des colliers renforcés
Ven 2 Déc 2011, 22:57
Ensuite l'intercooler fixé sur la voiture
Là encore il a fallut bricoler pour l'adapter sur l'auto
Sachant que celui d origine fait 45mm d'épaisseur et celui ci fait 95mm et des dimensions largement augmentées
350 mm de large sur 470 mm de haut avec des entrées et sorties en 76mm
au montage du parechoc ca passe au millimètre
De plus j'ai du refaire tout les diffuseurs sur mesure pour avoir le max de refroidissement vers l'intercooler et dans ce diffuseur il y aura l'entrée d'air forcé diam 100mm pour le filtre à air (admission directe avec écran anti chaleur)
Surtout ne regardez pas les finissions car ça laisse un peu à désirer mais je vais fignoler pour le parfait car pour l'instant ce n'est que la phase primaire d'adaptation ensuite ce sera le définitif avec polissage + rectification des soudures etc etc
intercooler avec nouveau diffuseur
Ven 2 Déc 2011, 22:59
Intercooler de côté
Bon pour les durites silicones j'ai choisi deux couleurs
Le bleu pour l'admission au turbo et le rouge pour la sortie du turbo jusqu'au moteur
Désolé pour ceux qui n'aiment pas!!!
vue de cote de l intercooler
Ven 2 Déc 2011, 23:03
Ensuite l'admission directe
Bon elle n'est pas encore fini mais ça va venir
Il manque encore la tole entre le moteur et le filtre ( c est du type typhoon kn)
les durites sont du 102mm avec le debimetre d origine pour l instant!!!
Ven 2 Déc 2011, 23:08
Ensuite les deux dump valve à évacuation externe avec un tarage à 1bar
Bon oui par encore posée mais ça viendra et en plus les durites auraient dues être rouges mais une erreur de commande
dump valve gtr r35 avec tarage diminuer
Ven 2 Déc 2011, 23:13
Et enfin pour permettre de voir tout cela fonctionner avec une reprog sur mesure et un kit overboost permettant de régler la pression du turbo entre 0.6 bar et 1 bar et bien il fallait un mano avec le régulateur de turbo.
Alors là j'ai songé à la position du mano du pack chrono de la 911 et je me suis fabriqué un élément de console en plastique dur recouvert de cuir noir et à incruster dans la planche de bord et le résultat j aime :idea: :idea:
Enfin attention je parle pour moi
mano turbo dans la console
Ven 2 Déc 2011, 23:17
voila ceci est un projet perso qui me passionne et j espere qu il vous plaira
egalement si quelqu un veut en faire de meme je lui donnerais toutes les explications
je posterai d autres fotos au fur et a mesure de mon avancement mais il me manque encore pas mal de pieces qui sont en cour de livraison
tout le matos vient des state
merci de votre visite et a bientot
Ven 2 Déc 2011, 23:22
la photo du mano est assez mal prise mais le mano on le vois en entier
desoler
Ven 2 Déc 2011, 23:47
eh be, du bien jolie matos tout çà tequila :master:
