Perte LDR
Mer 2 Mar 2022, 23:33
Bonsoir à toutes et tous,
Gros souci sur mon Cayenne. En démarrant hier après la sortie de mon garage, alerte au tableau de bord "Niveau bas LDR".
J'arrête le moteur et j'ouvre le bocal de LDR, presque vide. Aujourd'hui j'ai enlevé les protections en dessous du moteur et la fuite se situe sur la partie droite côté passager.
A votre avis, s'agit-il plus du réservoir LDR ou bien du T derrière le moteur ?
Merci par avance pour vos réponses.
Re: Perte LDR
Mer 2 Mar 2022, 23:35
Pour moi c'est ton bocal. :bye:
Re: Perte LDR
Jeu 3 Mar 2022, 00:26
Merci Tazer.
Je vais démonter le bocal demain ou vendredi et vous tiens au courant.
Re: Perte LDR
Jeu 3 Mar 2022, 09:01
Bocal qui se fissure, ça arrive souvent :wink:
Re: Perte LDR
Jeu 3 Mar 2022, 09:42
Le T uniquement sur turbo.
Re: Perte LDR
Ven 4 Mar 2022, 17:19
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Le bocal est démonté et il est fissuré à la liaison des deux parties côté le plus plat. J'ai fait une commande, donc remontage la semaine prochaine, j'espère.
Après enlèvement du bocal, j'ai un trou dans le passage d'aile et je m'interroge, à savoir, qu'il ressemble énormément au trou où il y a un boulon. Alors, est-ce qu'il manque un boulon ou pas, je vous mets une photo pour mieux comprendre.
Re: Perte LDR
Ven 4 Mar 2022, 20:12
Il manque un boulon, vu la marque c'est sur.
Ça tient quequechose sous le passage de roue. :bye:
Re: Perte LDR
Ven 4 Mar 2022, 20:50
En cherchant, je crois avoir trouvé qu'il s'agit d'un des 3 boulons qui tiennent la suspension. Par contre, je n'ai pas les dimensions de ces boulons. Très souvent, il s'agit de boulons 10x37, mais est-ce cette dimension ? Je n'ai pas envie de devisser le boulon qui est apparent de crainte de faire une bêtise.
Re: Perte LDR
Ven 4 Mar 2022, 22:25
Tant que la voiture est par terre aucun risque de dévisser l'autre, si c'est bien ce qui tient l'amortisseur. :bye:
Re: Perte LDR
Sam 5 Mar 2022, 04:23
Si ce n'est fait, commande aussi le bouchon du bocal de liquide de refroidissement.
Re: Perte LDR
Dim 6 Mar 2022, 00:31
Ma commande est passée et j'ai commandé un bouchon neuf, cela me semblait nécessaire de repartir avec l'ensemble bocal + bouchon neuf.
J'ai à nouveau regardé ce matin pour ce trou qui est libre. J'ai essayé de visser un boulon, mais absolument rien en dessous. C'est quand même bizarre.
Lorsque l'in démonte le support moteur, il y a un boulon qui est vissé sur la plaque haute de l'amortisseur. Je suppose donc que ce trou ne sert à rien, mais cela me laisse perplexe quand même.
Re: Perte LDR
Dim 6 Mar 2022, 06:47
Peut être une fixation libre pour une option. :bye:
Re: Perte LDR
Sam 12 Mar 2022, 19:17
Bonsoir à tous,
Grosse fuite LDR derrière moteur côté conducteur.
Les durites sont en aluminium alors je pense au dutite T derrière ce petit v8 ultra accessible.
Si vous pouvez me confirmer par avance merci.
Seb
Re: Perte LDR
Sam 12 Mar 2022, 20:11
Oui T hs.
Re: Perte LDR
Sam 12 Mar 2022, 21:09
Merci engineman pour ta confirmation. Je ne vais pas tenter l opération moi-même mais je vais la faire remorquer chez SBA à vannes.
Quel tarif faut il compter environ?
Bonne soirée
Seb
Re: Perte LDR
Sam 12 Mar 2022, 21:14
196 000 km pour les durites du v moteur et 208 000 pour celles en T
Re: Perte LDR
Sam 12 Mar 2022, 21:19
Seb29 a écrit:Merci engineman pour ta confirmation. Je ne vais pas tenter l opération moi-même mais je vais la faire remorquer chez SBA à vannes.
Bonne soirée
Seb
Ben ca dépend si ils tombent le moteur ou si il y arrive par derriere, c'est faisable mais y a pas beaucoup de place.
Re: Perte LDR
Sam 12 Mar 2022, 21:33
Je vous tiens informé. Je fais le devis dès lundi
Re: Perte LDR
Sam 12 Mar 2022, 22:08
La réparation est faite. J'ai reçu le bocal vendredi matin et je l'ai remonté aujourd'hui. J'ai fait tourner le moteur pour arriver à la température et tout va bien. J'en ai profité également pour remplacer les bougies et les bobines ainsi que la vidange moteur avec l'huile préconisée par Filou, Mobil 5w50.
Merci a tous ceux qui m'ont aidé dans cette panne.
Perte LDR
Dim 13 Mar 2022, 16:07
Bonjour à tous
Une question bête mais qui sait?
Les durites derrière le passage de roues conducteur ont elles aussi une chance de céder. Je prie pour que ce ne soit pas mon T derrière le moteur
Re: Perte LDR
Dim 13 Mar 2022, 18:39
Une dernière supposition qui me plairait plus ça serait le vase d expension.
Si fuite sur le bocal, par où s echaperait le LDR ?
Re: Perte LDR
Dim 13 Mar 2022, 18:45
Non T hs casi sur.
Re: Perte LDR
Dim 13 Mar 2022, 19:16
Merci pour le retour engineman.
J espérait intérieurement au vase d expansion sachant que de toute façon j allais y passer pour cette durite en T inaccessible.
Merci à tous pour vos retours.
Je vous tiens informé dès lundi.
Seb
Re: Perte LDR
Dim 13 Mar 2022, 19:48
Ca se fait bien sans déposer le moteur avec les outils adéquates.
Re: Perte LDR
Dim 13 Mar 2022, 20:36
J ai vu que tu avais récupéré une pince spécifique pour les fixation durites. J attends le retour demain d une connaissance qui est responsable d atelier chez un spécialiste porsche à vannes.
