[Modele 955] Pédale de frein dure
Re: Pédale de frein dure
Messagepar Roulios76 » Dim 22 Juin 2025, 19:24
Ça coule plutôt en dessous du collecteur au niveau du coude tressé.
Roulios76
Messagepar Roulios76 » Lun 23 Juin 2025, 14:17
Salut j'ai une rondelle d'injecteur hs, est ce que cela ce change seul ou alors faut il changer l'injecteur seul?
Roulios76
Messagepar Tazer » Lun 23 Juin 2025, 18:42
Merci à ton garagiste qui a cassé l'injecteur et risqué de mettre le feu au véhicule, un bon à rien de plus.
Pour ta question tu voulais sûrement dire soit changer la rondelle seule ou l'injecteur complet je pense.
Messagepar Roulios76 » Lun 23 Juin 2025, 18:55
Alors oui, c'étais bien ça, la rondelle ou l'injecteur complet.
J'ai retiré la rampe d'injection et mis le contact et je me suis rendu compte qu'il y avait un injecteur qui pulverisait alors que les autres non.
Je l'ai inter changé avec un autre et il se passe la même chose, il pulvérise.
Du coup j'ai commandé 2 injecteurs, un pour celui qui a la rondelle hs et celui qui pulvérise.
Roulios76
Messagepar Roulios76 » Ven 4 Juil 2025, 11:25
Petit retour, j'ai changé les 2 injecteurs et plus de fumée blanche ni de gros raté :lol:
Ceci dit a froid le demarrage reste un peu plus long et en bas régime je ressens quelque léger trou mais rien de flagrant.
Est ce que cela peux être les bobines ou bougies?
Les bougies ont 2 ans et 15 000 kms.
Roulios76
Messagepar Tazer » Ven 4 Juil 2025, 13:39
Les bougies non, t'es bobines ont combien de km ?
Messagepar Roulios76 » Ven 4 Juil 2025, 13:48
Les bobines ont été changées il y a 77 000 kms.
Roulios76
Messagepar ddada » Ven 4 Juil 2025, 14:27
il est temps de les changer alors :shock: :bye:
Messagepar cayann » Ven 4 Juil 2025, 16:49
Bonjour, regardes au démontage elles seront surement fendues.
Messagepar Tazer » Ven 4 Juil 2025, 16:51
Les bobines c'est 60000 km.
Messagepar Roulios76 » Ven 4 Juil 2025, 23:41
Merci pour vos réponses.
Roulios76
Messagepar Roulios76 » Dim 27 Juil 2025, 15:50
Salut!
Retour sur l'avancée des travaux.
Alors changement des bobines et bougies fait.
J'ai toujours quelques petits trous à bas régime...
Je me suis rendu compte que les fils des connectiques d'injecteurs casses comme du verre. J'en suis à 2 de resoudés mais il y en a quelques uns qui sont cuivres apparents. Il me rend fou ce caillou :mur:
Quelqu'un a dejà changé le faisceau injecteur?
Roulios76
Messagepar D JETRONIC » Mer 6 Aoû 2025, 19:21
Bonjour roulios76 j'avais des ratées allumage a la valise j'ai changé toutes les prises connecteurs des bobines kit 30 euros depuis plus rien.
Sous le capot les plastiques durites connecteurs fils etc..sont cassants avec le temps j'ai aussi changé les tuyaux de vide dépression j'avais une fuite par semaine avec voyant moteur allumé réparation avec raccords depuis que j'ai tout changé en neuf pièces d'origine nickel.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Roulios76 » Mer 6 Aoû 2025, 19:28
Merci pour ton intervention!
Pourrais tu me donner le lien pour acheter ce kit?
Mais le problème c'est que c'est les fils qui sont cassants, a ras voir dans le ruban de protection du faisceau.
Roulios76
Messagepar Tazer » Mer 6 Aoû 2025, 20:38
Tu vas sur autoatlanta un site Américain avec la traduction en français automatique.
Tu as le PET sur tous les modèles Porsche.
Tu copies les références et tu les colles sur Google, tu trouveras ton bonheur facilement.
Messagepar D JETRONIC » Jeu 7 Aoû 2025, 15:15
Salut roulios76 j'ai acheté le kit sur eBay avec la prise neuve il y a 10 cm de fil pas mal.
Ils vendent Aussi pour injecteurs.
D JETRONIC
Cayenne: V6 S
Couleur: GRIS CLAIR
Messagepar Roulios76 » Dim 10 Aoû 2025, 08:51
Pour l'instant j'attends le chantier du pont avant avec filou.
Roulios76
Messagepar Roulios76 » Lun 10 Nov 2025, 23:30
Changement du pont avant effectué par filou il y a 15 jours maintenant.
Malgré mon retard :pffff: , ils s'y sont mit à 3 et hop 1h30 après pont changé! :master:
Pour info, il a effectué une réfection d'un pont d'occasion, dépose et reposé celui ci, cela m'a coûté 1700€.
Merci à lui pour la prise en charge et les petite astuces en supplément!
Roulios76
Messagepar Tazer » Mar 11 Nov 2025, 06:47
Toujours aussi efficace notre Filou national. :bravo: :bravo:
