Re: pcm et module off road
Lun 30 Mai 2011, 18:14
Salut à tous,
Après avoir décrit mon problème à Porsche, on me propose d'essayer la mise à jour firmware. Porsche assure aussi que le mode "off Road", qui est une option Porsche, s'installe sur le PCM automatiquement si le véhicule dispose de l'option activée. <--- pas de firmware spécifique ou autre.
Comptez entre 400€ et 500€ pour l'ensemble (CD Firmware + DVD Navigation).
Ca fait cher l'essai!
Personnellement, si je n'ai pas le choix, je veux bien acheter la mise à jour, mais pas avant d'être 100% certain que le problème sera résolu.
Est-ce quelqu'un aurait à sa disposition la version 2010 pour PCM 2.1 par le plus grand des hasard, pour que je puisse essayer ? Ce sont les CD de firmware qui m'intéressent.
Quelle aventure!
*** update***: pcm et module off road
Jeu 9 Juin 2011, 17:44
Salut à tous,
L'autre jour, mon PCM est tombé en panne... tout seul...
Il rebootait en boucle.
Par sécurité, j'ai sorti le fusible pour préserver la batterie. Apparemment trop tard. Il devait rebooter depuis plusieurs heures/jours car impossible de démarrer la voiture... batterie à plat, le tableau de bord en sapin de noel, erreurs ODB à gogo ...
De retour au CP, le PCM sera remplacé gratuitement (garantie).
Ven 17 Juin 2011, 12:14
c'est super alors, ca fera le troisieme pcm dans ton véhicule :mur:
***nouvel update*** : pcm et module off road
Ven 17 Juin 2011, 17:21
Salut à tous,
Pour info. Le PCM 2.1 livré par le SAV Porsche au CP Luxembourg est aussi défectueux.
Renseignements pris par le CP Luxembourg auprès de Porsche: toute la série est défectueuse. Porsche a contacté son fournisseur pour livrer de "nouveaux" modèles (tjrs 2.1 je suppose).
Avec de la chance, je vais hériter d'un PCM neuf en échange standard et 100% gratuit. Mais ceci pas avant mi-juillet, et donc pas de PCM pour les vacances :((
Ce sera donc le 3 eme remplacement de PCM 2.1 sur mon cayenne depuis mi-novembre 2010.
Le navigon à ventouse va reprendre du service.
Deception.
A plus !
Phil.
Ven 17 Juin 2011, 19:51
On dirait un sketch ton histoire... :grr: :((
Pas de bol, je compatis.
**Sketch Update** : pcm et module off road
Mer 13 Juil 2011, 17:46
Salut à tous,
Pour ceux que ça intéresse : le CP de Luxembourg a procédé aujourd'hui au remplacement de mon PCM (pour la 3ème fois).
A l'issue de l'intervention, il semble que tout fonctionne. On voit sur cette photo que le software est en v3.3 ce qui cette fois montre qu'il a été mis à jour. C'est ce que Porsche est supposé faire au SAV, là où les PCM sont réparés. La dernière fois j'avais hérité d'un SW 3.0 :-(
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ypHlOi4hUU3O-mmaJpYGBWbEoiJV50ZvrfRXHudigtE?feat=directlink
On voit toutefois qu'il subsiste deux points d'exclamation. Je ne sais pas ce qu'ils signifient. Peut-être l'un d'entre vous pourrait m'indiquer si c'est aussi le cas pour vous ?
Quoiqu'il en soit, le problème d'origine, c'est à dire la disparition du mode off road, est bien résolu.
Pour rappel: le PCM switchait aléatoirement en mode trace ce qui empêchait la navigation GPS par cartographie. Et impossible de désactiver la trace puisque le menu off road était absent.
Comme vous pouvez le voir sur ces photos, le mode off road est de retour.
https://picasaweb.google.com/lh/photo/fjcoC8vTEa35QRfcM9y1YmbEoiJV50ZvrfRXHudigtE?feat=directlink
https://picasaweb.google.com/lh/photo/J79WiUPXbQ2ygWMFUR1Y9GbEoiJV50ZvrfRXHudigtE?feat=directlink
Comme c'était convenu, je n'ai payé aucun € pour l'intervention. C'est plutôt positif.
Voila. A bon entendeur...
Mer 13 Juil 2011, 21:22
Et bien au moins çà avance... :hourra:
