pas de tension directement au + de l'alternateur
Dim 6 Sep 2020, 19:53
Bonsoir à tous,
La batterie de mon cayenne ne charge pas, avant de changer l'alternateur, je décide de faire quelques tests.
Je me rends compte que je n'ai pas de tension directement à la borne B+ de l'alternateur.
Je me demande donc si le fil qui va de la batterie à cette borne B+ passe par un autre endroit, du style le démarreur, un relais ou s'il vient en direct?
Re: pas de tension directement au + de l'alternateur
Lun 7 Sep 2020, 13:13
Il y a un disjoncteur et des fusibles sous le siège conducteur.
Commence par là.
Lun 7 Sep 2020, 19:55
Les fusibles, je les ai testés, tout est bon.
Le disjoncteur, il gère quoi ? Et comment le tester ?
J'ai vu qu'il y avait un relais aussi, est il en lien avec l'alternateur ?
Mer 23 Sep 2020, 22:21
En fait, j'avais mal pris la tension.
Du coup j'ai démonté l'alternateur et changé les charbons. Tout est bon maintenant.
Pour info, contrairement à ce que j'ai pu lire sur le forum, il n'y a pas besoin de démonter tout l'avant pour sortir l'alternateur. Il suffit d'enlever le passage de roue, de retirer la boite à air, de relever la patte de maintien (celle qui est la plus proche du coté pare choc) et de sortir l'alternateur. Ca passe juste, mais ça passe :wink:
Jeu 24 Sep 2020, 06:26
Bien vu le passage de roue, merci pour l'info ;-)
Jeu 24 Sep 2020, 08:48
Sur le s oui mais sur le turbo impossible de passer par le passage de roue. :non:
Jeu 24 Sep 2020, 14:25
Sur le turbo , je ne sais pas, je parle uniquement pour le S étant donné que c'est le modèle sur lequel je l'ai fait.
Jeu 24 Sep 2020, 19:32
Sur un s, j'ai essayé toutes les solutions, je n'y suis pas parvenu ;
je me demande comment tu as fait ?
Et je peux vous promettre que je suis fainéant pour ça.
Et voila comment ça a fini :
Tu aurais du prendre des photos, ça peut aider :win:
Ven 25 Sep 2020, 14:35
Pour passer, j'ai démonté le passage de roue, la boite à air, j'ai relevé une des deux patte sur laquelle on cale le bas de la boite à air (celle la plus proche de l'avant du véhicule) et au niveau de l'alternateur, j'ai tout débranché et démonté la protection situé devant l'alternateur et le tour est joué :wink:
