Ven 27 Nov 2015, 14:12
Depuis quelques jours le ventilateur ne fonctionne plus même en ventilation forcée.
Après passage à la valise, sonde bloquee à 32 DEGRES
Je suis allé au CP, et leur diag est ventilateur HS!!!
La valise ne detecte pas cela?
Merci pour réponse
Modifié en dernier par
muppetshow le Sam 28 Nov 2015, 00:06, modifié 1 fois.
Ven 27 Nov 2015, 14:48
Pas de bras, pas de chocolat.
Ven 27 Nov 2015, 22:01
Sonde de température HS peut être
Sam 28 Nov 2015, 23:14
la sonde est HS plus que probable.
Sam 28 Nov 2015, 23:47
Pour vérifier, branche le ventilo en direct, il est juste derrière la boite à gant.
Si il fonctionne, c'est le thermostat bleu à côté.
Dim 13 Déc 2015, 09:37
cout de l'operation 390 euros chez CP
mais la, ça souffle
Lun 14 Déc 2015, 00:24
J'ai eu le cas l'an dernier c'était effectivement la sonde.
Lun 18 Jan 2016, 18:03
J'ai le même pb sauf que j'entends un bruit de ventilo dans le tableau de bord au niveau de la boîte à gant, cela pourrait aussi être la sonde .
C'était quoi ton pb goyard ?
Lun 18 Jan 2016, 18:05
le ventilo tourne normalement?
Lun 18 Jan 2016, 19:02
Non , je l'entends mais il tourne doucement . Ça souffle pas au max comme d'habitude .
Lun 18 Jan 2016, 19:03
Et rien ne sort d'aucune grille
Lun 18 Jan 2016, 19:22
Branche le en direct pour voir et si il fonctionne ça vient du régulateur
Lun 18 Jan 2016, 19:27
Ok merci et le régulateur se trouve où à côté du ventilo ?
Lun 18 Jan 2016, 19:55
Bonjour, marco l'a fait récemment
post429409.html#p429409 Amicalement Cayann
Mar 19 Jan 2016, 10:59
Oui je pense que tu as le meme probleme que moi regarde mon post j ai fait un Tuto rapide
Mar 19 Jan 2016, 16:03
Incompréhensible ! Ce matin j'ai démarré et tout fonctionnait !!!!
Mer 20 Jan 2016, 22:56
Oui la panne est aléatoire avant que ça commence vraiment à dysfonctionner
Mer 6 Avr 2016, 16:40
Je me suis apperçu d'un probleme depuis que j'ai pris le cayenne pour partir en vacances.
Je m'explique
Au depart pas de probleme, j'ai du chauffage et de la clim, ventilation fonctionnant correctement
et puis tout d'un coup plus de ventil, impossible par exemple de desembuer la vitre avant et plus rien n'arrive aux buses
Au retour idem, bien au debut et tout d'un coup plus rien
Une Idée?
Cordialement
