Panne du Ventilateur de l'habitacle
Dim 2 Jan 2022, 21:40
Bonjour à tous et Bonne Année 2022,
J'ai un petit soucis sur le Cayenne 955 depuis aujourd'hui,
En effet la ventilation de l'habitacle ne fonctionne plus, et ce même en mettant à fond et aussi sur le mode Pare-Brise il ne se passe plus rien pas le moindre filet d'air ! ! !
Peut être que c'est juste le fusible ou alors le moteur du Ventilateur situé sous la boite à gant qui est mort ! ! !
Avez vous un retour d'expérience sur ce sujet voir même un tuto pour le démontage du Ventilo !
Autrement si quelqu'un sait ou se trouve le fusible du ventilateur de l'habitacle je suis preneur ! ! !
Merci d'avance :bye:
Bien cordialement :master:
Re: Panne du Ventilateur de l'habitacle
Lun 3 Jan 2022, 00:13
Bonjour oui il y a ca sur le forum regarde dans les sections tuto.
Lun 3 Jan 2022, 08:14
il y a aussi le boitier de commande qui peut cramer par moment.
Mar 4 Jan 2022, 00:07
Ventilateur accessible facilement.
Côté passager, tu retires une vis qui tient le cache sous la boîte à gant. Ensuite tu retires 6 ou 7 vis sur le boitier ventilateur et tu le sors. Il y a effectivement un tuto qui explique.
Regarde le fusible avant tout.
Mer 5 Jan 2022, 01:00
Merci je regarde rapidement j'ai le tuto pour le démontage du ventilo ! ! !
Je vous tiens au courant de la suite.
Mer 5 Jan 2022, 01:02
engineman a écrit:il y a aussi le boitier de commande qui peut cramer par moment.
Et il se trouve où ce fameux boitier Engineman ??
Cdt, :bye:
