[Modele 957] En panne
Messagepar Mister Oliv' » Lun 12 Nov 2018, 19:53
Bonsoir à tous.
Il fallait bien que ça m’arrive, ce matin mon Cay est resté muet.
J’ai procédé au changement des piles hier, et il démarrait sans problème.
Mais ce matin rien. Les télécommandes ouvrent bien les portes, le système d’ouvertue sans clé fonctionne aussi, mais lorsque je mets la clé dans le contact, la radio s’allume bien, mais la colonne de direction ne se déverrouille pas et surtout le démarreur ne se lance absolument pas.
De plus, il m’est également impossible de passer le sélecteur de boîte sur autres choses que P.
Si certains parmi vous ont des idées je suis preneur.
Merci d’avance
Mister Oliv'
Couleur: gris meteor
Re: En panne
Messagepar Owen06 » Lun 12 Nov 2018, 19:57
Tu as essayé avec le double des clés?
Re: En panne
Messagepar Mister Oliv' » Lun 12 Nov 2018, 20:07
Oui, sans résultat
Mister Oliv'
Re: En panne
Messagepar Mister Oliv' » Lun 12 Nov 2018, 20:09
Et je n’ai aucun défaut au tdb
Mister Oliv'
Re: En panne
Messagepar cayann » Lun 12 Nov 2018, 20:16
Bonjour, mets la clé dans le contact et appuie sur la télécommande
Re: En panne
Messagepar RouliO34 » Lun 12 Nov 2018, 20:41
J'ai eu un gts au garage même cas... plus rien du jour au lendemain on a du changer un faisceau et le calculateur moteur.
Tout ça est sous le pare brise à droite, l'eau s'infiltre et l'évacuation se bouche avec le temps résultat oxydation et panne !
RouliO34
