Voici mon gros problème avec mon cayenne, là je me trouve dans une grosse galère que je n'arrive pas a résoudre.
Suite au changement du compresseur de suspension (l'ancien avait explosé) je me retrouve avec un nouveau compresseur, il fonctionne bien on l'entend tourner mais après quelque seconde on entend qu'il force et le fusible de 40A pette , quand je branche mon ordinateur dessus ( AUTEL) j'ai 2 messages en defaut...
1er : vanne invers jambe susp, durée de mise en marche dépassée
2e : vanne d'inversion jambe de suspension et d'accumulateur de pression. Je n'ai pas changé le bloc de valve derrière le compresseur, ca pourrait être ca le problème de valve ? Le relais a été changé avec le compresseur neuf.
Merci a vous
Pour une meilleure expérience de lecture par tous merci de bien vouloir faire un effort de mis en page et ponctuation (majuscules,...)
