[Modele 957] Panne rétroviseur passager
Messagepar Tacosse » Mar 26 Mar 2024, 08:48
j'ouvre un post pour collecter vos idées, réflexions et connaissances.
Depuis pas mal de temps déjà mon rétro passager ne fonctionne plus.
J'ai essayé deux commutateurs d'occasion, rien, la semaine dernière j'ai pu avoir accès au même moteur que le mien que J'ai démonté sur le Cayene d'un copain, rien.
Mon moteur fonctionne sur son Cay, pas sur le mien. Son moteur fonctionne sur le sien et pas sur le mien, même chose pour le commutateur.
Le faisceau est branché en sortie de portière et RAS.
Le fusible est commun à d'autres éléments, donc pas un souci de fusible.
Avez vous une idée, des pistes?
Je profite pour préciser qu'il y a deux types de moteur pour les rétroviseurs, un pour l'option avec plusieurs mémorisations sur le siège conducteur et un autre autre pour les Cayenne sans mémorisation.
Merci par avance pour votre aide
Re: Panne rétroviseur passager
Messagepar cayann » Mar 26 Mar 2024, 08:58
Bonjour Bruno, tu as regardé si en mode synchro il fonctionne tu as l’option dans l’obd.
Amicalement Cayann.
Messagepar Tacosse » Mar 26 Mar 2024, 09:07
Bonjour Yann,
oui avec ou pas ça ne fonctionne pas.
Messagepar Ayrton 01 » Mar 26 Mar 2024, 11:09
Hello Bruno,
si çà peut aider, j'ai eu un problème de ce type sur mon 957 côté conducteur. Je précise que sur mon Cay, la fermeture et ouverture des rétros ne se fait que manuellement via la molette dans l'angle de la vitre côté conducteur.
J'ai injecté du WD40 au niveau de l'articulation du rétro, bougé le rétro mauellement et tout est rentré dans l'ordre.
Comme cette panne aléatoire n'est survenue qu'en hiver une fois ou deux, j'en avais déduis qu'il s'agissait d'un faux contact, je n'ai rien démonté, ni investigué plus loin.
Bonne journée. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Tazer » Mar 26 Mar 2024, 14:40
Bonjour Bruno.
Vu tes investigations et surtout ton essai avec un autre Panzer, c'est ton faisceau qui a un soucis.
Tu dois avoir un fil coupé quelque part, je pense au niveau des charnières la ou passe le faisceau. :bye:
