[Modele 955] Optique gauche qui dysfonctionne
Messagepar crocketear » Mer 7 Déc 2022, 14:15
Je viens de changer une ampoule sur mon optique gauche, je l'ai remise en place et bien resserré, sauf que seule le clignotant fonctionne. Pas de feu de positionnement, croisement ou phare xenon.
J'ai redémonté pour voir, or la broche est en place, pas de fiche tordue, rien.
Qu'est-ce que cela peut être ?
Merci d'avance,
crocketear
Re: Optique gauche qui dysfonctionne
Messagepar cayann » Mer 7 Déc 2022, 15:29
Bonjour, le ballast ou l’ampoule qui n’es pas une originale.
Messagepar crocketear » Mer 7 Déc 2022, 16:08
Pourquoi pas, mais une seule des 3 ampoules a été changée donc pourquoi les 3 ne marchent plus et pourquoi le clignotant marche, lui ?
Merci de votre aide.
crocketear
Messagepar ThierryM » Mer 7 Déc 2022, 20:50
Essaie un coup de bombe contact avant de remettre le feu :wink:
A force de vouloir entrer dans le moule , votre vie peut devenir très tarte
ThierryM
Cayenne: S Hybrid
Couleur: Marron
Messagepar Ayrton 01 » Mer 7 Déc 2022, 21:28
WD40 est ton ami !!! :wink:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Tazer » Mer 7 Déc 2022, 21:36
Sinon ton faisceau est HS, tu en trouves sur le lien dans ma signature. :bye:
Messagepar crocketear » Jeu 8 Déc 2022, 11:13
Merci pour ces conseils.
Je fais ça ce week-end et je vous tiens au courant.
crocketear
Messagepar crocketear » Jeu 22 Déc 2022, 09:11
Résultat des courses, j'ai bien nettoyé la broche côté phare et côte voiture. Et un problème persiste : tout s'allume (clignotant, feu de courbe, plein phare) mais pas le feu de croisement et la petite ampoule à côté (c'est quoi d'ailleurs cette petite ampoule? pardon pour ma question un peu débile peut-être). Vous croyez que c'est le Xénon qui est mort ?
Merci d'avance,
crocketear
Messagepar Bruno83 » Jeu 22 Déc 2022, 09:26
J'ai eu ce problème sur mon premier Cayenne la broche tient mal en place et du coup une fois ça s'allume, une fois ça s'éteint, de mémoire c'était phare gauche. Il faut faire tenir les deux côtés de la broche ensemble avec du fil de fer ou scotch.
Messagepar Tazer » Jeu 22 Déc 2022, 09:29
La petite ampoule ce sont les feux de virage.
Sinon tu as forcément fait une fausse manœuvre si cela fonctionnait avant le remplacement de ton ampoule, il n'y a pas de fumée sans feu comme on dit. :bye:
Messagepar crocketear » Mar 3 Jan 2023, 14:57
Bon, le résultat des courses, c'est qu'il y a bien un faux contact : lorsque je connecte l'optique hors logement, toutes les ampoules marchent, même s'il faut que je tienne le connecteur assez fort pour cela.
Par contre, quand l'optique est en place, le feu de croisement reste désespérément éteint. C'est le seul. :(
Après analyse fine de la fiche de connexion femelle, il s'avère qu'une des cosses est tordue. J'ai essayé de la redresser mais en vain... en tout cas, ça n'a pas rétabli le contact.
Vous me conseillez le remplacement de toute la fiche ?
crocketear
Messagepar Tazer » Mar 3 Jan 2023, 19:48
C'est ça que tu cherches ?
€ 11,30 36%de réduction | Faisceau de câblage d'ampoule de phare avant au xénon HID, pour Porsche Cayenne 95563123911 955 631 239 11, accessoires de voiture
https://a.aliexpress.com/_mqSZY0q
