Dim 6 Déc 2020, 07:52
J'avais fait un message hier qui n'a visiblement pas été publié. Je recommence ;)
Donc j'ai changé les bobines et les bougies et boum pèpère démarre plus.
Il essaie mais coupe après 2 secondes.
Donc j'ai remis les anciennes bobines sur les cylindres 6 à 8 (le 5 avait été changé il y a un mois)
Quand je remets les anciennes bobines, il démarre. Je vais donc bobine par bobine et finalement j'en déduis que les bobines 6 et 8 qui sont neuves ne fonctionnent pas. Je vais donc faire un échange de pièce auprès de mon revendeur.
Je remonte les nouvelles nouvelles bobines et idem, il ne démarre plus.
Bref après de multiples tests, ce ne sont pas les bobines qui sont en cause mais bien le cyl 6 et 8 qui lorsque je mets des bobines neuves ne font plus démarrer la voiture.
Je roule donc avec 2 vieilles bobines et un moteur qui a des ratés.
Voyant moteur qui clignote.
Passage au diag en pas de défaut (alors que le voyant clignotait de temps en temps : actuellement c'est permanent)
Avez vous une idée de ce refus de nouvelle pièce de la part des cyl 6 et 8 ?
Merci d'avance
Dim 6 Déc 2020, 12:52
Sur ton autre post tu parles de fuite d'huile dans les puits de bougies.
Cela peut venir de ça.
D'abord remplacer les joints ensuite remplacement des bobines, pas l'inverse.
Dim 6 Déc 2020, 12:56
Merci pour ta réponse.
Oui je me doute bien que c'est préférable que l'huile reste à sa place mais bon. Je m'en suis rendu sur l'avant dernière bougie donc j'ai laissé comme ça.
De plus, ce n'est pas ce cylindre là qui pose problème.
Demain, vais essayer un garage qui a bonne presse ici. On verra bien.
Mar 8 Déc 2020, 17:16
Retour de garage dont j'attends le devis demain.
Ils pensent que les injecteurs peuvent être la cause du problème.
Donc démontage, envoi chez un "spécialiste" qui va les nettoyer ou je ne sais quoi exactement.
Qu'en pensez vous ?
Après passage à la valise, il y a des ratés à l'allumage un peu partout de manière aléatoire.
Merci pour vos avis.
Mar 8 Déc 2020, 20:07
Peut-être que cela n'a rien à voir mais comment sont ta ou tes batterie(s) ?
Cordialement.
Seb
Mar 8 Déc 2020, 22:31
Sur un 957 il n'y a qu'une batterie.
Bizarre cette panne, Si cela fonctionnait avant le remplacement des bobines, je ne vois pas pourquoi les injecteurs seraient en cause.
Tu es sur d'avoir acheté les bonnes bobines ?
Mer 9 Déc 2020, 06:57
Merci à vous.
Les bobines sont les rouges (désolé pas la référence en tête)
J'avais eu un premier problème sur le cyl 5, Je vais acheter une bobine et les bougies (une bobine parce que j'avais pas assez de cash sur moi et que le gars ne prend pas la carte (oui je sais ;) ))
Bref je change bougie et bobine du cylindre 5 et c'est reparti comme en 1940.
Ensuite elle s'est remise à ratatouiller 3 semaines plus tard et de temps en temps voyant moteur.
Me suis pas posé de question, les bobines.
J'ai donc été chercher les 7 autres bobines qui sont les mêmes que celle du cylindre 5 (qui fonctionne parfaitement).
Bref changement et là boum, moteur qui ne démarre plus. On sent qu'il veut démarrer, l'aiguille du compte tour monte vers 1000 et 1 seconde plus tard, ça s'arrête.
Par facilité, j'ai démonte le côté des cyl 5 à 8 (pas le support moteur à démonter ;) )
J'ai remis les 3 anciennes bobines de 6 à 8 et là le moteur démarre mais des ratés à l'allumage (ralenti instable).
Donc j'ai procédé au changement une par une et donc il m'a fallut remettre les vieilles bobines (bien fissurées d'ailleurs) sur les cylindres 6 et 8 pour qu'il démarre.
Voilà toute l'histoire.
Le gars du garage m'a parlé d'un manque de pression dû aux injecteur (faut que je lui demande la confirmation quand même)
Mer 9 Déc 2020, 06:58
Seb29 a écrit:Bonsoir,
Cordialement.
Seb
La batterie va bien. Il démarre au 1/4 de tour.
Et même plusieurs fois d'affilée puisque j'ai fait les tests des bobines neuves et ou anciennes à différents emplacements.
Merci ;)
Mer 9 Déc 2020, 09:29
Boum le devis vient de tomber.
Donc nettoyage ou je ne sais pas quoi des injecteurs avec leurs kits
Mais le mécano préconise de changer les séparateurs d'huile.
Qu'en pensez vous ?
Bon je dis boum mais rien que les séparateurs, y en a pour 350 euros et facture totale 1050 euros avec 100 euros de main d'oeuvre. Et en plus ils viennent la chercher sur plateau et me la ramène.
Ca va ;)
Mer 9 Déc 2020, 11:55
Si le diagnostic est bon et que ton problème est réglé après, on peut dire que çà va. Moi, à ta place, je leurs dirai OK pour ce prix, mais garantissez moi pour ce prix que çà va marcher.
Là, en plus, c'est confortable, il viennent le chercher, il le ramène, cool !
C'est loin de chez toi ? Si c'est pas loin, demande de combien baisse la note si c'est toi qui l'emmène.
Bonne journée.
Mer 9 Déc 2020, 12:03
C'est à 30 km, donc si je dois prendre un taxi pour rentrer et un autre pour aller chercher la voiture, ça sera même prix ou pire.
C'est compris dans le prix en fait.
Alors la garantie : sur le travail bien entendu mais sur le résultat, ben non ......
Il me parle de "carbon" *en anglais dans le texte sur les injecteurs.
Et donc si c'est pas réglé avec cette réparation, il propose d'ouvrir le moteur pour nettoyer les soupapes.
Je file voir un autre garage qui a très bonne presse et qui maîtrise les Porsche.
Je pourrai comme cela comparer les avis et les prix. Mais surtout les avis parce qu'en faite les 1000 euros : ok je les préfère dans ma poche mais c'est pas un drame en soi mais c'est surtout que je suis peu convaincu de l'idée.
Pourquoi du jour au lendemain, les injecteurs poseraient ce problème alors que ce sont tous les signes des bobines et lors du changement des bobines, on part dans le surnaturel du refus du nouveau :) :) :)
Suite au prochain épisode
Mer 9 Déc 2020, 12:52
pipeau, encore un garage qui connait que dalle.
la pompe hp probablement faible.
de plus tu es tombé sur des bobines foireuses c'est tout.
post674763.html?hilit=pompe%20hp%20haute#p674763
Mer 9 Déc 2020, 13:35
Regarde l'état de tes bougies, peu importe qu'elles soient neuves, tu les démontes et tu regardes la tête qu'elles ont.
Si certaines sont sales, tu n'as sans doute pas d'étincelles.
Avec un ohmmètre, tu mesures l'impédance des bobines, elles doivent toutes être les mêmes ( tu peux comparer avec les vieilles ) si la valeur est trop proche de 0, tu as peut être un court-circuit au primaire dela bobine.
L'histoire de pression d'essence, je veux bien à haut régime, mais au ralenti, c'est peu probable à moins que les pompes soient totalement HS, auquel cas le moteur ne serait même pas volontaire.
Perso, je dirais que les injecteurs, et tout le reste ça sent le pipeau....ou que les gars changent des trucs au pif.
Vérifie bien que tu n'as pas les cables de branchement des bobines qui sont endommagés, même si les calculateurs ont un circuit de commande par cylindre, si les gaines isolantes sont hs et que les fils sont en court-circuit, ça peut mettre une certaine m...e.
Au vu de ce que tu décris, tu sembles plus avoir un problème d'allumage que d'alimentation ou de carburation.
Mer 9 Déc 2020, 15:14
Ils vont te la mettre bien profond.
Si ça ne fonctionne toujours pas, une petite ouverture du moteur pour nettoyer les soupapes et puis quoi encore , au final il te remplace le moteur complet.
Tu es le pigeon de service, vas voir ailleurs.
Mer 9 Déc 2020, 16:11
Chose faite ce midi, je suis allé voir ailleurs. Je dépose la voiture samedi (vendredi c'est fermé ici), le gars me la bloque 2 jours max car il veut regarder en détail.
Facture de 150€ quoi qu'il arrive pour faire le devis. Déductible si je fais les travaux chez eux.
Il a passé la valise et ratés d'allumage sur les cylindres 1 à 6. (déjà quand je lui ai raconté l'histoire, il me dit : oh une première).
Ca sent un câble ou une connerie du genre parce que le 5 est tout beau tout neuf et ne faisait plus le moindre problème.
Et bizarrement le 7 a une vieille bobine et le 8.
Espérons que ce ne soit pas de l'électronique.
Bref, ayant quand même quelques notions de mécanique, je trouve l'idée des injecteurs très bizarre de toute façon.
Pour la pression d'essence, il va mieux au dessous des 4.000 tours. Bon il doit faire 150 chevaux malades et sur 3 pattes
Merci à vous tous,
Suite des événements dimanche ou lundi au plus tard.
Merci encore.
Mer 9 Déc 2020, 16:26
Le faisceau d'allumage, bien possible, vu que les câbles sont super fins et que les gaines annelées tombent en morceaux avec la chaleur ...
Mer 9 Déc 2020, 16:44
tof123,
Alors là, tu vas me faire pleurer. J'ai eu le cas sur une Mercedes W202. J'ai refait tout moi-même (c'est un boulot de fou)
Et elle a toujours eu quelques soucis d'allumage : moins grave qu'avant mon intervention mais c'était pas tout à fait réglé)
Bon on verra bien.
Mer 9 Déc 2020, 19:40
Je suis un obsessionnel de l'électricité nickel, et on ne peux pas dire que le faisceau d'origine soit top top...
Je suis certain qu'aucun mécano ne voudra se donner la peine de vérifier sans faire un bon gros devis avant, donc si tu as déjà fait ça, tu sauras par où commencer. Je crois qu'il faut éliminer les "peut être que" en soyant méthodique.
Pour moi un problème aléatoire qui se déplace sans raisons dès qu'on touche, je pense électricité (déformation professionelle sans doute...)
J'ai failli pleurer en voyant la taille des cables de bobine sur le V6, je ne serais pas surpris que le V8 soit du même bois...
"light is right" qu'il disait... pas en électricite !!!!
Je ne parle pas des gaines annelées qui tombent en morceau, des verrrouillages de connecteurs qui sont cassés ,etc...
Mer 9 Déc 2020, 21:25
Le problème est que je n'ai aucun matériel ici.
Je vais suivre mon plan et demander ce 2eme avis ce week end et je verrai pour la suite.
Mais une des premières choses dont le gars m'a parlé, c'est un souci de cable.
J'attends le retour du garage et si la réponse ne me plait pas, je passe par la case ohmètreet j'essaie de me débrouiller.
Jeu 10 Déc 2020, 10:00
même sans matos, tu peux déjà vérifier quelques points:
- état des cables aux endroits où ça se plie, c'est un classique des problèmes de cables. (craquelures, cassures du fil)
- état des connecteurs de bobine, pas d'oxydation, pas de contacts cassés ni reculés dans l'embase.
- pas de broches pliées dans les bobines
- pas de défaut d'emboitement du connecteur dans la bobine, un connecteur plus dur que les autres peut être un signe, un leger gap de 1mm aussi, ce genre de choses...
Bref, des trucs assez simples qui ne coutent rien, mais qui peuvent être la cause de pas mal de soucis.
Jeu 10 Déc 2020, 10:05
Salut tof123,
Je viens de remarquer Liège dans ton profil. Ca me rappelle des souvenirs tiens ;)
Bref..
C'est vrai que j'ai pas trop regardé les câbles à ces endroits.
Les câbles que j'ai manipulés sont souples et l'isolation me parait correcte quand je compare à ce que j'ai manipulé sur la Mercedes en son temps (mais bon voiture de 1993).
Les connecteurs, ils sont OK et facile à emboiter.
Bref il n'y a rien qui m'a mis la puce à l'oreille mais c'est vrai que j'étais à mille lieux de me dire qu'un câble de Porsche de 2009 avait le même problème qu'un câble de 1993.
Merci.
Lun 14 Déc 2020, 16:19
Voilà la suite des évènements.
Donc ce sont les bobines que j'ai mise qui sont fautives.
Je suis allé chez un marchand qu'on m'a conseillé donc je me suis pas posé plus de questions que ça d'autant plus que le changement de la première bobine avait résolu mon premier problème.
J'ai donc acheté les 7 autres mêmes bobines mais dixit le garage spéciale Porsche du coin (et il en a de belles voitures devant la porte) ce sont pas des originales et elles posent problème car en mettant des originales, il n'y a plus de problèmes.
Donc changement des 8 bobines, la main d'oeuvre, le temps de la recherche du problème est offert et j'ai une remise globale qui fait que la facture sera de 550€.
Je trouve que je m'en sors plus que bien.
Ah petite blague : des ampoules de phrares (les petites loupiotes) ne fonctionnent pas. Parait que c'est un boitier de je ne sais pas quoi : 1450 euros. Le gars me dit : ne le remplacez pas, c'est trop cher. :) :)
Effectivement elle va rester comme ça.
Bref ouf, j'espère la récupérer demain.
Merci à vous pour vos avis et aides.
Lun 14 Déc 2020, 18:16
Bon, comme tu dis, tu t'en sort plutôt bien !!! Essaye de te faire reprendre les mauvaises bobines, soit un remboursement, soit un avoir. Pour ton boitier de phare, essaie d'en trouver un sur le forum en contactant Jul13 par exemple. Il y a aussi Ismaël (isxm) qui a un bon stock.
Bonne soirée.
Lun 14 Déc 2020, 18:33
Encore un bon diag de notre ami Engi...
