Niveau d'huile 955 turbo
Sam 11 Juin 2011, 10:23
Bonjour,je sais pas si je suis au bon endroit et en plus jai une question bete:
Le niveau d'huile se fait a froid ou a chaud?
Re: Niveau d'huile 955 turbo
Sam 11 Juin 2011, 10:26
A froid
Sam 11 Juin 2011, 10:28
ok,donc j'avai plus une goute d'huile apres un niveau d'un litre il y a une semaine,chaud!
Sam 11 Juin 2011, 10:30
D'habitude elle bouffe rien et la d'un coup....pourtant j'avais refai le niveau,c'est bizarre,heureusement,je l'enmene a la fin du moi pour le spy de boite et un ou deux trucs,je vais lui demander de surveiller ca de pres.
Sam 11 Juin 2011, 10:40
la 955 turbo consomme env 1 l d huile aux 1000 km, c est mieux d'avoir tjs un bidon d huile dans le coffre !
Sam 11 Juin 2011, 10:52
ouai je sais mais jai remis la semaine derniere,bon j'ai fai plus de 1000 km ,donc ca peut expliquer ca.
Sam 11 Juin 2011, 11:02
le niveau ce fait a chaud,ca evite de mettre trop d huile. moteur arreter bye
Sam 11 Juin 2011, 11:13
a c'est bien ce que je penssai et ce que jai fait hier soir,merci a toi.pas trop de difference quand meme sauf si tu met un litre a froid et que tu crois que ta plus rien,au final t'en met trop.
Sam 11 Juin 2011, 11:14
mais ta pas une goutte a froid?y a combien entre le mini et le maxi?
Sam 11 Juin 2011, 13:09
Nveau a chaud,apres 10minutes arret moteur,mais meme a froid on doit voir de l huile sur la jauge
Sam 11 Juin 2011, 13:16
Jai remis 1 litre a peut pret ensuite j'etait a la motier a chaud.
Merci pour vos reponses.
Sam 11 Juin 2011, 18:36
Le bidon d'huile de secours dans le coffre, il n'y a que çà de vrai (çà me rappelle la 1ère R21 turbo de mon oncle en 1987)... :pfff:
Sam 11 Juin 2011, 18:51
Ultrapout66 a écrit:Le bidon d'huile de secours dans le coffre, il n'y a que çà de vrai (çà me rappelle la 1ère R21 turbo de mon oncle en 1987)... :pfff:
héhé,toujours 2l de castrol dans le coffio!Ca boit ces p'tites betes la :D
Dim 12 Juin 2011, 10:14
il n est pas rare de remettre 1l5 si tu vas jusqu a l alarme :win:
Dim 12 Juin 2011, 18:16
j'ai remis 1L5 apres l'alarme pour etre presque au maxi
Dim 12 Juin 2011, 21:37
coolbid a écrit:j'ai remis 1L5 apres l'alarme pour etre presque au maxi
Sage décision... :hi:
Lun 13 Juin 2011, 09:36
ok,vous me rassurez.mais bizard,a froid pas une goutte d'huile et ca sonne pas.
Lun 13 Juin 2011, 10:18
4.5turbo a écrit:ok,vous me rassurez.mais bizard,a froid pas une goutte d'huile et ca sonne pas.
ca pas normal tu devrais etre au moins a la moitie :etrange:
Lun 13 Juin 2011, 11:27
bizard,je vais dire au mecano de regarder ca quand il va me faire le spy de boite.ca va me couter un bras cette histoire
Lun 13 Juin 2011, 11:39
quand je dis alarme on est bien d'accord il s'agit du voyant orange de niveau d'huile qui s'allume ,je n'ai pas entendu quoi que ce soit
Lun 13 Juin 2011, 12:00
moi aussi a froid je n'ai pas une goutte d'huile
Dim 19 Juin 2011, 10:05
L'avant dernière fois que l'Odb m'a demande de checker l'huile,
J'ai du rajouter 1,5l pour passer du mini au maxi. hier rebelotte sur
L'autoroute, je rajoute 1,25l et je me retrouve 2mm voire 3 au dessus
Du maxi :blink: ... Pfff j'espère que cela ne craint pas
Trop pour le moteur, j'ai rien pour aspirer de l'huile... :non:
Dim 19 Juin 2011, 10:30
marso a écrit:L'avant dernière fois que l'Odb m'a demande de checker l'huile,
c est pas le top,mais si c est que 3mn le turbo va les bouffer vite fait,
par contre a froid niveau un peu au dessus de la moitié et consommé 1L pour 4500KM en poussant deja bien!
Dim 19 Juin 2011, 11:38
attention au cata.
trop d huile=cata hs :non:
Dim 19 Juin 2011, 11:56
Arg.... Va falloir que je trouve une seringue et une petite durite alors!
LOL ça fait être dur vu l'endroit où je suis en congés :(
Sur ma clio j'avais des buses en hauteur qui se
Trouvaient noyées par le trop plein d'huile. bon les congés pourraient mieux commencer LOL
