[Modele 958] Niveau de la batterie
Messagepar Bruno83 » Sam 27 Jan 2024, 12:41
Hello a tous comment je fais pour voir mon niveau de batterie sur mon 958 turbo et à combien je doit être moteur éteint ??
Re: Niveau de la batterie
Messagepar Tazer » Sam 27 Jan 2024, 14:18
Tu prends la tension aux bornes sous le capot moteur, si c'est comme sur un 957, sinon aux bornes de la batterie sous le siège conducteur.
Tu dois être entre 12,3v mini et 12,7 v maxi après une nuit à l'arrêt.
Sachant qu'une batterie en plein forme est à 12,7 v.
Messagepar Bruno83 » Sam 27 Jan 2024, 14:36
Ok mais il n'y a pas comme sur le 955 et 957 une jauge qui te dis la tension de la batterie ????
Messagepar Tazer » Sam 27 Jan 2024, 19:16
Ben non, à la place du voltage batterie tu as la pression de suralimentation sur un Cayenne turbo.
Messagepar jean phi » Lun 29 Jan 2024, 19:06
Ben, oui, c'est nul de l'avoir enlevé sur le 958 :((:
Sur le S, c'est désormais la pression d'huile, dont j'ai à faire....Alors que la tension batterie me servait bien pour anticiper les soucis d'alternateur (par 2 fois sur Mon 955) ou batterie faible lorsque je tirai dessus lors des bivouacs. :lol:
jean phi
Cayenne: Ex 955 /958
Messagepar mma144 » Lun 29 Jan 2024, 22:22
Comme en médecine ou chirurgie… Il faut comparer le bénéfice/risque…
Un démarreur, une batterie, nous en connaissons tous ici les prix.
Un moteur aussi !!!
Donc, ce n’est que mon avis, j’aime voir la pression d’huile sur mes véhicules. Concernant, notamment les Porsche, les problèmes de batterie ou d’alternateur, ils sont détectables, ressentis, ou perceptibles.
Un mano de pression d’huile, permet d’économiser un remplacement moteur.
Par contre, je reconnais humblement n’avoir aucune expérience des bivouacs…
mma144
Cayenne: 958 GTS V6TDI
Messagepar Planetegoa » Mar 30 Jan 2024, 01:18
:plus1:
D'autant qu'il existe des moyens très simples et efficaces pour évaluer (en temps réel) l'état de sa batterie.
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Bruno83 » Mar 30 Jan 2024, 08:34
Planetegoa a écrit::plus1:
Tu peux développer stp
Messagepar Planetegoa » Mar 30 Jan 2024, 08:56
On en parle ICI
Planetegoa
Messagepar Bruno83 » Mar 30 Jan 2024, 18:09
