Moto ventilateur
Moto ventilateur
Messagepar bricole » Mar 11 Mai 2021, 19:05
Problème de ventilateur moteur qui se mettre en route après avoir coupé le moteur
bricole
Cayenne: Cayenne s v8
Re: Moto ventilateur
Messagepar cayann » Mar 11 Mai 2021, 19:33
Bonjour, un peu de politesse avec un bonjour et un merci a la fin ne coute rien et donne de la convivialité .
Messagepar christiang78 » Mar 11 Mai 2021, 21:21
:lol2: ah bé voilà, je cherchais le second post
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Owen06 » Mar 11 Mai 2021, 21:36
Même motif, même punition! :stop:
Messagepar Tacosse » Mer 12 Mai 2021, 13:00
:lol2:
Messagepar bricole » Jeu 27 Mai 2021, 08:03
je reviens vers vous concernant mon problème.
Pouvez vous me dire à quoi correspondent ces codes défauts svp merci.
- P0686 circuit de commande relais de puissance ECM/PCM ouvert
- P0480 et p0481 étage final commande ventilateur 1et 2
Localisation du relais ?
Mon problème des 2 ventilateurs moteur qui se mettent en route 1 minute après avoir coupé le moteur froid ça dure un bon moment.
J'ai peur de vider la batterie.
Y a-t-il une solution?
Cordialement merci à vous.
Modifié en dernier par Tacosse le Jeu 27 Mai 2021, 09:31, modifié 1 fois.
bricole
Messagepar Tazer » Jeu 27 Mai 2021, 09:54
Tu as vérifié la sonde de température, thermo contact sur le radiateur ?
Messagepar ddada » Jeu 27 Mai 2021, 10:49
il y a aussi un boitier électrique à coté des ventilateurs qui prend l'eau, à vérifier aussi :bye:
Messagepar bricole » Ven 25 Juin 2021, 08:39
Bonjour à tous
Bon super j'ai trouvé ma panne de moto ventilateur qui fonctionnait en permanence.
C'était un mauvais branchement du faisceau électrique sous la boîte à fusibles compartiment moteur
Et en ce qui concerne mon défaut PSM il faut recoder le calculateur dû au remplacement du groupe ABS et un rdv dans un garage spécialisée.
En espérant vous apporter conseils
Cordialement
bricole
Messagepar Owen06 » Ven 25 Juin 2021, 19:51
Merci à toi pour ton retour :bye:
