Moteur leger claquement
Lun 8 Jan 2018, 20:14
Bonsoir tous le monde,
J'ai un soucis sur ma voiture un bruit suspect au niveau du moteur coter conducteur leger claquement (cliquetis) et quand je roule je l'entends beaucoup plus dans l'habitacle entre 1100 tour et 2000 j'ai l'impression d'entendre que ça et c'est désagréable comme bruit, j'ai contacté l'ancien proprio me dit que avant ça ne l'avait jamais fait, pour info le véhicule n'a pas rouler depuis août juste de petit démarrage pour recharger la batterie et rouler a peu près 50km depuis (cause de travail en déplacement) moteur 4.8 v8 385ch boite tiptronic si ça peut aider.
Re: Moteur leger claquement
Lun 8 Jan 2018, 20:31
Aie :mur:
Entends tu le bruit par le passage de roue coté conducteur ?
Je m'explique, tu démarres et tu écoutes près de la roue conducteur au niveau du passage de roue si le bruit est différent par rapport à l'autre coté.
Lun 8 Jan 2018, 20:39
Oui mon fils s’est baissé et le bruit s'entend vachement aussi coté passage de roue du coté gauche, mais surtout dans l'habitacle. Quand je roule je l'entend entre 10 km/h et 50, je suis dépassé par ce véhicule.
Je m'étais renseigné avant achat que c’était un bon moteur.
Un bruit de chaine qui bat je ne sais pas si je m'exprime bien.
Merci a vous tous, j'ai réglé 2-3 soucis grâce à l'aide du groupe mais d'autres surgissent ...
Modifié en dernier par Tazer le Lun 8 Jan 2018, 22:23, modifié 2 fois.
Raison: Correction et ponctuation
Lun 8 Jan 2018, 21:04
Là c' est un gros problème, je te propose de retirer les 4 bougies coté conducteur et regarder si une n'a pas de l'huile ou calamine dessus.
Lun 8 Jan 2018, 21:26
Essai de nous faire une petite vidéo, on en saura un peu plus car ça peut être pas mal de choses, dont des rayures de cylindre, ce que je ne te souhaite pas
Lun 8 Jan 2018, 21:29
Justement la bougie 8 avait légèrement un peut d'huile et vraiment hs je transmet la photo.
Lun 8 Jan 2018, 21:32
2 eme photo
Lun 8 Jan 2018, 21:48
Les 3 autres sont bien plus propres et claires ? Tu as de quoi prendre les compressions ?
Je ne veux pas être pessimiste, mais je crois que ça sent mauvais :mur:
Claquement moteur + une bougie pleine d'huile, je connais le résultat :etrange:
Modifié en dernier par filou27 le Lun 8 Jan 2018, 21:52, modifié 1 fois.
Lun 8 Jan 2018, 21:51
Mon fils avait démonté je crois la numéro 6 et elle est propre moins sale que celle ci, vous pensez qu'il y a un cylindre rayé ?
Demain je prendrais le temps de les démonter pour vérifier, aucun voyant sur le tableau de bord.
Lun 8 Jan 2018, 21:54
C'est à dire vous connaissez le résultat, expliquez moi svp je suis inquiet.
Lun 8 Jan 2018, 21:58
Filou pense à un cylindre rayé :mur:
Lun 8 Jan 2018, 22:00
Que faut il faire quand il y a un cylindre rayé ?
151 000 km
Lun 8 Jan 2018, 22:04
changer ou refaire le moteur :snif:
007 (4).JPG (290.47 Kio) Vu 2559 fois
003 (9).JPG (248.27 Kio) Vu 2559 fois
Lun 8 Jan 2018, 22:07
Si toutes tes bougies sont propres sauf le cylindre 8 et que ta compression n'est pas bonne sur le même cylindre, ton moteur est dans le sac malheureusement.
Une bougie qui a de l'huile ça veut dire que ton cylindre (ou segment) n'est plus étanche donc pas bon.
Lun 8 Jan 2018, 22:11
Je vais me renseigner pour la compression des cylindres j'espère que c'est bon, combien ça coûte pour refaire un moteur ?
Lun 8 Jan 2018, 22:12
Oui ça sent très mauvais, il faut prendre les compressions moteur d'urgence.
Si un cylindre est plus bas en compression et qu'en mettant de l'huile moteur par le puis de bougie la compression remonte = rayure cylindre, si ça ne remonte pas = soupape HS.
Lun 8 Jan 2018, 22:14
Bon nous emballons pas et commence par prendre les compressions :win:
Lun 8 Jan 2018, 22:18
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, demain je vais voir un mécano pour prendre les compressions et je vous tiens au courant.
Petite question combien de bars doit on avoir dans un cylindre normal.
Lun 8 Jan 2018, 22:30
Vérifie surtout qu'il n'y ai pas de gros écarts de compression entre les cylindres.
Lun 8 Jan 2018, 22:34
Xx-Azdat-xX a écrit:Petite question combien de bars doit on avoir dans un cylindre normal.
9.5 bars c'est une compression normale.
Lun 8 Jan 2018, 22:44
8 ça peut passer mais en dessous gros problème
Lun 8 Jan 2018, 22:51
Sur mon moteur ça a commencé comme ça, léger claquement moteur.
J'avais 7.5 bars sur le cylindre 5.
12000 km plus tard cylindre 1 et 8 HS en plus du 5 avec une segmentation cassée sur un cylindre.
Il était temps de tout refaire.
Lun 8 Jan 2018, 22:52
c’est la misère ça
Lun 8 Jan 2018, 22:59
Combien pour refaire un moteur
