Moteur bloqué
Mer 30 Juin 2021, 10:57
Bonjour à tous
J'ai un Porsche Cayenne Turbo de 2003
Et il veut plus démarré le moteur et bloqué
J'ai essayé de le tourné à la main il et bloqué que dans le sens de marche par contre dans l'autre sens j'arrive à le faire tourner merci pour votre aide
Re: Moteur bloqué
Mer 30 Juin 2021, 13:07
Pour moi, il faut jamais tourner le moteur à la main dans le mauvais sens. Tu as probablement décalé ta distribution...
Re: Moteur bloqué
Mer 30 Juin 2021, 13:23
Mickael81400 a écrit:Bonjour à tous
Bizarre ton histoire.
Il a claqué ou juste ce matin il n'a pas voulu partir ?
Re: Moteur bloqué
Mer 30 Juin 2021, 13:30
Il a plus voulu démarré sans aucun bruit
Re: Moteur bloqué
Mer 30 Juin 2021, 13:32
Je les tourné à peine juste pour voire si il et complètement bloqué
Re: Moteur bloqué
Mer 30 Juin 2021, 17:54
La distribution est au minimum décalée (les soupapes touchent aux pistons).
Si tu as tourné le moteur à l'envers même très peu, la chaine se détend et saute une dent voir plus :non:
voire le tendeur hydraulique.
Regarder par le puit de bougie à l'endoscope si pas de dégât.
Enlever la courroie d'accessoire pour vérifier qu'un périphérique ne coince pas (alternateur, pompe da, compresseur clim etc..)
Vérifier aussi le démarreur.
Ensuite il faudra ouvrir.
Bon courage :bye:
Re: Moteur bloqué
Mer 30 Juin 2021, 19:18
Et voilà une consultation gratuite ! :wink: Merci Docteur Engi ! :bye:
Re: Moteur bloqué
Mer 30 Juin 2021, 21:52
J'ai tout fait et c'est nickel, demain je voir avec une caméra
Re: Moteur bloqué
Jeu 1 Juil 2021, 22:37
Bon ben apparemment on est dans la même situation, mon démarreur galère à faire tourner le moteur j'enlève toute les bougies et je passe la caméra, je m'aperçois que 2 cylindres au moins sont rayés et impossible de tourner le moteur a la main
Moteur bloqué
Ven 2 Juil 2021, 07:43
Voilà le résultat, tous les cylindres ne sont pas rayés mais déchirés, trop bizarre le truc
Moteur bloqué
Ven 2 Juil 2021, 08:11
Qui aurait la doc sur ce moteur pour les couples de serrage car il y a du boulot qui m'attend
Re: Moteur bloqué
Ven 2 Juil 2021, 08:12
On est deux. Je vais m'y mettre aussi, je vais m'attaquer au démontage incessamment sous peu
Re: Moteur bloqué
Ven 2 Juil 2021, 14:25
Vu le moteur je pense que ça va être un sacré bordel :lol:
Re: Moteur bloqué
Ven 2 Juil 2021, 17:11
En fait ce ne sont pas des rayures mais des arrachements de matière, on dit rayures pour simplifier. :bye:
Re: Moteur bloqué
Ven 2 Juil 2021, 22:00
Je vois bien de quoi tu parles.
J'ai passé l'endoscope, j'ai bégayé. Mais bizarrement que sur les 4 cylindres de devant.
Si je les nommes bien :
1-2 et 5-6
Les deux premiers à gauche vers la face avant et les deux premiers à droite.
Re: Moteur bloqué
Sam 3 Juil 2021, 22:08
Savez-vous combien coûte la restauration d'un moteur de cayenne turbo 955 et qui pourrait me faire ce travail ?
Re: Moteur bloqué
Sam 3 Juil 2021, 22:10
Tu as des spécialistes avec chemisage comme Filou qui lui refait des moteurs complet dont plusieurs membres ont pu profiter
Re: Moteur bloqué
Sam 3 Juil 2021, 22:11
Pour prix en CP 30K euros
Et entre 11 et 13 si fait hors CP comme chez Filou par exemple
Re: Moteur bloqué
Dim 4 Juil 2021, 01:30
Marc-Antoine a écrit:Tu as des spécialistes avec chemisage comme Filou qui lui refait des moteurs complet dont plusieurs membres ont pu profiter
Où est filou ?
Comment le contacter ?
Parce que je peux me faire le plus gros du boulot, sortir le moteur le mettre à nu et remonter le moteur mais il faut que j'en achète un.
Je vais faire contrôler les turbos, nettoyer TOUTES les durites d'admission et d'huile ainsi que les intercoolers. J'ai les durites d'eau en alu à monter sur le nouveau moteur ainsi qu'un démarreur reconditionné.
Il me manque le principal, un moteur chemisé si possible, plus fiable que l'origine.
Re: Moteur bloqué
Dim 4 Juil 2021, 01:33
Marc-Antoine a écrit:Pour prix en CP 30K euros
J'ai trouvé un mec sur Toulouse qui vend un moteur chemisé et reconditionné complet, mais je trouve qu'il en demande cher 7500€ HT comparé aux allemand qui le font à 4500€ TTC reconditionné également +150€ de FDP et 900€ de consigne.
Le savoir français a un prix mais il est cher comparé à ce que l'on trouve sur le net.
On est au double du prix, je veux bien concevoir qu'un moteur de Cayenne ne soit pas a 3000€ mais bon... 9000€ le bloc nu sans accessoires... Ça pique
Re: Moteur bloqué
Dim 4 Juil 2021, 05:51
Le moteur allemand à 4500 € est aussi chemisé ?
Si c'est la cas c'est une bonne affaire, si par contre c'est un moteur à qui on a refait le traitement nicasil, ça ne vaut pas le coup, trop de risques que les rayures recommencent.
Ce qu'il faut savoir c'est que bloc neuf à 30000 € en CP n'a lui aussi aucun périphériques, ils remettent les anciens périphériques.
Normalement il faut aussi refaire les deux culasses, coût environ 4000 € Chez un spécialiste.
Tu parles de quelqu'un à Toulouse qui vend un bloc chemisé, c'est un pro ou un particulier ?
Si c'est un pro il y a de fortes chances que ce ce soit la boîte ou le mien et tout les moteurs que Filou refait sont chemisés. :bye:
Re: Moteur bloqué
Dim 4 Juil 2021, 11:26
J'attends le retour de mon mail aux Allemands mais normalement c'est chemisé, après c'est sûre qu'à choisir je ne repars pas sur un traitement nykasil sinon je le fais refaire moi même ça me reviendra moins chère d'acheter 8 Pistons Wosner avec les segmentation, et faire retraiter mon moteur.
Quand aux culasses, un re-surfacage c'est 400€ les 2 culasses chez un pro, et tu compte 200€ de plus pour les joints de que de soupapes etc... Et j'en profite pour roder toutes les soupapes etc..
Donc effectivement 9000€ ça pique un peu.
Apres 4500€ le bloc reconditionné non chemisé aussi c'est cher du coup.
Je ne sais pas je regarde, ce n'était vraiment pas prévu.... :mur:
Re: Moteur bloqué
Dim 4 Juil 2021, 18:54
Si tu changes les poussoirs hydrauliques c'est 30€ pièce... A tester avant de remonter...
Re: Moteur bloqué
Dim 4 Juil 2021, 22:01
Je reviens vers vous par ce que en toutes honnêteté je n'ai pas trop 10 000€ à mettre dans le Cayenne en ce moment.
Je regarde sur Rose Passion si je fais moi même la réfection de mon moteur au complet :
- 8 Pistons avec segments
- Chaîne de distribution
- Chaîne pompe a huile
- Crépine de la pompe a huile
- 16 coussinets de bielles
- 5 coussinets de villebrequin
- les Poussoirs hydrauliques
Évidemment tout les joints, haut et bas moteur, ainsi que joint à lèvres de villebrequin, etc...
Tout pour ça pour 5500€ chez Rose Passion (je peux négocier en les appelant je pense) disont 5300...
Avec le re-surfacage des culasses, et rectification et chemisage du moteur.
Sans compter la MO je pense m'en sortir aux alentours de 7500€ quelques bières et Billets pour un ami qui viendra me filer la main.
Je pense refaire le moteur remonté avec vidange de boîte, et du pont le tout pour 9000€.
Mais du coup 9000€ étalé en 2Mois et non en une seule fois avec un reconditionnement partiel.
Je repars réellement avec un bloc neuf (les 8 Pistons par exemple qui ne sont pas remplacés par ceux qui les reconditionnent)
Re: Moteur bloqué
Lun 5 Juil 2021, 09:36
J'aurai tendance à changer les patins de la chaine et le tendeur également ;-)
