Jeu 4 Juil 2013, 13:00
Bonjour, donc les présentations sont faites
J'aimerais avoir de l'aide, je suis un nouvel acquéreur d'un joli cayenne v8 2003
Et j'ai un gros souci : les moquettes sont trempées, donc en fouinant sur le forum j'ai entendu parler de nettoyer les tétines. Je l'ai fait, l'eau n'a pas coulé et il y avait pas mal de feuilles et autre terre.
Bref, mon problème désormais est de savoir quoi regarder pour supprimer ce problème.
Merci de votre soutien et bravo à tous ces cay-men qui sont des dieux de cayenne
Cdt
Ven 5 Juil 2013, 11:08
salut, même réponse que pour un autre membre du forum, assure toi déjà que ce n'est pas du liquide de refroidissement mais bien de l'eau, ensuite il faudrait démonter la baie de pare brise pour voir si l'infiltration ne vient pas de là, cela peut être aussi l'eau de condensation de la clim qui deborde de son bac et ressort par la buse de ventilation des pieds a cause de sa tétine bouché (sous le chassis)
Mer 10 Juil 2013, 14:56
Merci de ta reponse
Pour infos il se pourrait que ce soit le liquide de refroidissement car la voiture ma indiquer le niveau liquide trop faible et pour finir surchauffe.
Donc sans chercher a comprendre j ai commander le kit durites alu, je vais les changer d ici peut le vehicule est en stand by pour le cout
Alors pour toi comment je fait si la fuites de liquide s infiltre a quelle endroit dois je rectifier cela
Mer 10 Juil 2013, 15:43
Bon a savoir aussi le liquide coule sous la voiture
Les moquettes etaient souvent mouiller
Mais pour l histoire du LDR cela m est venu d un coup
Alors la grace enigme .
Mer 10 Juil 2013, 17:12
J'ai trouvé l'autre jour une video assez étonnante sur ce problème d'infiltration d'eau:
je vous laisse juger.
Mer 10 Juil 2013, 18:41
Ok pour la video
Le trucs c est que pour moi j ai deja auter les passages de roue et rien ne coulent
Mar 16 Juil 2013, 15:16
Kit durite alu monter, j attend de voir si l habitacle prendra toujours l eau .
