Mer 16 Oct 2019, 19:23
j'ai besoin d'aide mon Cayenne a eu du mal à démarrer ce matin, je roule rarement avec, c'est mon 5 ieme démarrage ou il met 4 a 5 secondes pour démarrer. Ce soir en rentrant du boulot il a calé au bout de quelques secondes avec des ratés. Et quand il démarre il tourne mal et il cale.
Mer 16 Oct 2019, 19:49
Ta batterie est récente?
Mer 16 Oct 2019, 19:54
La batterie a 1 an, le moteur ce lance très bien, j'ai branché l'ODB et il me marque mélange ligne 1 et 2 trop pauvre. Quand' il démarre, il tourne comme une patate, j’accélère il prend du régime et il cale.
On entend bien le régulateur de pression sous le siège à l'arrière droit.
Mer 16 Oct 2019, 19:59
Pompes à essence HS, il n'y as pas assez de pression ou de débit dans ton circuit.
Il démarre puis cale.
Ne cherche pas plus loin ça correspond à ton code défaut.
Mer 16 Oct 2019, 20:02
Si je change le filtre à carburant qui a jamais été fait? La moquette n'a jamais été découpée.
Mer 16 Oct 2019, 20:08
La moquette à déjà été coupée ? ou non ?
Si oui.
Que coté conducteur ou les 2 ?
Si seuelemnt coté conducteur seul le filtre à essence à dût être changé,
Si les 2 des chances que les 2 pompes ai été faites...
A changer le filtre tu devrais faire les pompes par ce que si elles montres un signe de faiblesses elle peuvent te claquer entre les doigts à tout moment... Une épee de Damoclès dès que tu prend le volant..
Mer 16 Oct 2019, 20:17
On est voisin j'habite à Montauban et mon Cayenne est bloqué au 17 RPG je suis militaire. Je suis tombé en panne dans le régiment et les moquettes ne sont pas découpées.
Mer 16 Oct 2019, 20:20
Je me lancerai bien sur le changement des pompes, mais il me bloque une travée dans le régiment.
Mer 16 Oct 2019, 20:28
Wheelman31, tu maîtrises le branchement des pompes de chaque côté du réservoir à l'aveugle?
Mer 16 Oct 2019, 20:41
Min's a écrit:On est voisin j'habite à Montauban et mon cayenne est bloqué au 17rgp je suis mili.je suis tombé en panne dans le régiment les moquettes ne sont pas découpé
Si elles ne sont pas découpées, ni tes pompes, ni ton filtre n'ont jamais été changés.
Mer 16 Oct 2019, 20:42
Min's a écrit:Wheelman31, tu maitrise le branchement des pompes de chaque côté du réservoir a l'aveugle?
Au démontage tu les repères avec des chiffres 1-1 2-2 3-3, quand tu débranches quelque chose tu numérotes la durite et l'emplacement avec un scotch de carrossier.
J'ai démonté les anciennes, je dois réceptionner les neuves depuis Lundi, j'attends, elles ne devraient pas tarder pour les remonter.
Sinon tu as des schémas assez simples à trouver.
Modifié en dernier par
Tacosse le Mer 16 Oct 2019, 22:24, modifié 1 fois.
Mer 16 Oct 2019, 21:01
Les pompe sont fixées comment dans le fond du réservoir? Elles sont juste posées?
Tu as un lien pour les commander?
Mer 16 Oct 2019, 21:09
Quand tu lèves ta banquette arrière, tu as la moquettes que tu doit couper, la platine de siège que tu dois démonter et soulever, ensuite clé de 10 tu enlèves les écrous du cache, tu fais sauter le cache, tu défais la connectique et la durite, ainsi que la rondelle de blocage (à l'aide d'un marteau et une massette) et tu as le filtre à essence en main.
Les pompes il suffit de leur faire faire un quart de tour vers la gauche et elles viennent.
Je te conseille de prendre une soufflette et ou un aspirateur pour éviter de mettre des saletés dans ton réservoir en ouvrant.
Et de vidanger ton réservoir pour pas avoir les paneras (les ...?) dans l'essence.
Tacosse le Mer 16 Oct 2019, 22:27, modifié 1 fois.
Mer 16 Oct 2019, 21:23
Merci pour les conseils. J'aurai jamais les pompes pour demain, tu penses que si je trouve un filtre je peux la dépanner jusqu'à la maison?
- IMG_20191016_204538.jpg (250.28 Kio) Vu 2189 fois
- Cayenne fuel pump.jpg (853.16 Kio) Vu 2189 fois
Tacosse le Mer 16 Oct 2019, 22:28, modifié 1 fois.
Raison: Corrections et insertion photo
Mer 16 Oct 2019, 21:37
Si quelqu'un a la référence du filtre je suis preneur pour le Cayenne 955. J'ai appelé G AUTO il ont pas, il m'ont dit que c'est un filtre à vie. Ils me demandent la réf pour commander le filtre sans le boitier, je peux l'avoir dans la journée pour dégager la voiture.
j'aurai les pompes pas avant une semaine si je passe la commande maintenant et il faut que je dégage la voiture rapidement.
Mer 16 Oct 2019, 21:42
j'ai vue une vidéo sur youtube pour les problèmes de pompes HS. Enlève le fusible 13 ou 14 qui ce trouve sous le capot vers les essuie-glaces, apparemment il peut redémarrer. Au moins te dépanner.
Mer 16 Oct 2019, 22:02
Je te remercie, je vais essayé mais si le filtre est encrassé les fusibles feront rien je pense. Si ça marche c'est top.
Il faut que je le sorte le gros du régiment, j'habite à 20 bornes et une fois a la maison je m'attaquerai aux pompes dès que je les reçois.
J'ai trouvé la vidéo.
Tacosse le Mer 16 Oct 2019, 22:31, modifié 2 fois.
Mer 16 Oct 2019, 22:11
Tiens nous au courant
Mer 16 Oct 2019, 22:13
Demain matin à la première heure je fais le test des fusibles une fois arrivé au régiment.
Mer 16 Oct 2019, 22:34
Les pompe gauches et droites sont identiques?
Je vois qu'elles sont vendues séparément.
Tacosse le Jeu 17 Oct 2019, 09:33, modifié 1 fois.
Jeu 17 Oct 2019, 08:51
Excellente nouvelle pour ceux qui tombent en panne de pompes à essence.
Quand le Cayenne cale, broute, pour rentrer à la maison et éviter la dépanneuse, il suffit d'enlever le fusible N°14 et si on est sur la réserve, le fusible N°13 (Ceci n'est qu'un moyen de dépannage, il faut changer les pompes une fois à la maison).
Tacosse le Jeu 17 Oct 2019, 09:35, modifié 1 fois.
Jeu 17 Oct 2019, 09:50
Si quelqu un a la référence du filtre à carburant pour le 955 je suis preneur.
Jeu 17 Oct 2019, 10:42
Bonjour, j'ai installé
ce filtre.
Voici le sujet dans lequel j'ai trouvé la ref
filtre-essence-mystere-t4403.html#p649455
Jeu 17 Oct 2019, 12:37
Je suis obligé de commander sur internet ils ont rien comme filtre autour de chez moi ta référence passe sur un 955 ? Il me marque non compatible
Sinon j'ai trouvé ça 955.110. 134.00 en référence et ça me sort plein de filtre
Jeu 17 Oct 2019, 13:05
Sinon tu enlèves le relais 404 et tu fais un pont pour que les pompes tournent en permanence et une fois arrivé, tu n'oublies pas d'enlever celui ci pour que les pompes arrêtent de tourner !!
