Lun 18 Nov 2013, 21:29
je pars bientot en montagne aux ski, faut il de temps en temps actionner le mode 4x4 ?
Lun 18 Nov 2013, 21:31
Le Cay est un 4 x 4 permanent !
Tu entends quoi par ta question
Lun 18 Nov 2013, 21:46
Je crois qu'il veux parler ou du différentiel ou de bloquer le pont arrière?????
Lun 18 Nov 2013, 23:23
Tu peux le faire mais sur la neige c est bon de le faire de temps en temps
Lun 18 Nov 2013, 23:28
bonjour sur la neige quand tu es en difficulté et si tu roule lentement c est mieux de désactiver le psm
Mar 19 Nov 2013, 18:25
On m'a dit qu'il était conseiller d'activer de temps en temps les 4 roues motrices pour que le verrin ne se bloque pas.
Mar 19 Nov 2013, 19:05
Le cayenne est toujours en 4 roues motrices,tu ne peux pas desactiver ceci car c'est mecanique,impossible de passer en 2 roues motrices si tu prefere,les modes que tu peux actioner son les diferentiel et blocage du pont, sa te permet de te sortir en cas de dificulte(a faible vitesse).
Mer 20 Nov 2013, 17:03
Ok merci pour les infos
Mer 20 Nov 2013, 18:21
Donc si j'ai bien compris , sur une route enneigée je touche à rien... si je suis en galère, il faut jouer avec les boutons. c'est bien ça ?
Mer 20 Nov 2013, 18:46
Oui c'est sa,en conduite normal sur neige/pluie etc... tu touche a rien,si t'est en galere tu touche!!
Mer 20 Nov 2013, 18:47
maxx a écrit:Oui c'est sa,en conduite normal sur neige/pluie etc... tu touche a rien,si t'est en galere tu touche!!
A quoi?? PSM, pont???
Mer 20 Nov 2013, 19:04
Psm,d'abord premier cran et si toujour coince tu bloque le differentiel (donc le pont) a 100% en actionant le deuxieme cran, si je me trompe fabrice s n'hesite pas a me reprendre ;-)
Mer 20 Nov 2013, 19:10
je pense que je ferais la même chose dans le cas d'un plantage dans la neige, merci pour ta précision
Mer 20 Nov 2013, 22:06
A essayer ...!!!
Mer 20 Nov 2013, 22:13
Cool merci pour les conseils, utile pour escapade au ski à Noël :)
Mer 20 Nov 2013, 22:14
bonjour
je l ai testé au ski ca fonctionne tu te sors de pas mal de situation
le seul hic c est la poudreuse quand tes quatre roues ne touchent plus le sol
Mer 20 Nov 2013, 23:08
cayann a écrit:bonjour
Molette de droite alors
Ven 22 Nov 2013, 20:04
Merci pour tous vos renseignements
Ven 22 Nov 2013, 21:46
Bonne route mais il ne faut quand même pas oublier que l'essentiel est d'avoir des pneus adaptés et surtout une conduite neige, c'est à dire avec un oeuf sous le pied, surtout au freinage car 2T5 ça pousse très fort
