[Modele 955] Message "defaut suspension"
Messagepar freerider51 » Mar 17 Jan 2023, 12:14
Depuis des mois j'ai un message défaut suspension qui apparait de temps en temps.
Il s'acquitte dès arrêt du véhicule, aucune erreur sur vcds et autre, les suspensions pneumatiques continuent de fonctionner (monte et descend).
Problème connu ? Problème compresseur ? Autre ?
Merci d'avance
Cayenne S
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mar 17 Jan 2023, 14:49, modifié 1 fois.
Raison: Ponctuation, mise en page...
freerider51
Re: Message "defaut suspension"
Messagepar Tazer » Mar 17 Jan 2023, 16:03
Il y a des centaines de posts sur ce problème très connu, une recherche et tu trouveras toutes les réponses. :bye:
Messagepar freerider51 » Mar 17 Jan 2023, 16:42
Ben mince je dois vraiment être nul car je trouve rien!!!!
merci
freerider51
Messagepar Tazer » Mar 17 Jan 2023, 18:08
Sur la rubrique châssis train roulant, c'est pas compliqué.
Messagepar freerider51 » Dim 26 Mar 2023, 19:45
Du nouveau dans mon problème de suspension.
Erreur 1437 position non apprise.
Quand je suis la procédure avec vcds le canal 1 donc avant gauche est toujours invalide
Aucun problème sur les 3 autres.
Ça parle a qqun:sms:?
freerider51
Messagepar Tazer » Dim 26 Mar 2023, 21:15
Capteur de position, ceux avec la bielette HS. :bye:
Messagepar freerider51 » Dim 26 Mar 2023, 22:42
Ok je le remplace et refais un apprentissage vcds?
C 'est le correcteur de portée ou assiette ? Le capteur avec 2 levier et pivot c’est ca?
C’est tout?
Merci pour cette réponse limpide tazer
Modifié en dernier par cayann le Lun 27 Mar 2023, 03:44, modifié 2 fois.
Raison: Correction langage sms
freerider51
Messagepar Tazer » Lun 27 Mar 2023, 09:14
Oui c'est ça, le capteur ou les bielettes sont fixées.
Après ce n'est pas du 100% sur, mais je ne vois pas autre chose. :bye:
Messagepar freerider51 » Lun 27 Mar 2023, 10:47
Ok super merci
Et pour l installation il n'y a que refaire une session apprentissage VCDS ? pas de déclaration autre?
Merci encore
freerider51
Messagepar Tazer » Lun 27 Mar 2023, 14:49
Normalement oui un apprentissage suffit. :bye:
Messagepar freerider51 » Mer 29 Mar 2023, 18:22
Bon capteur remplacé ce n'est pas brillant, je n arrive plus a rentrer les mdp security ou coding il y a une erreur de com 31/35.
J'ai un code erreur qui dit capteur défaillant (il est neuf en théorie) en plus du 1437 apprentissage des idées ?
Demain je vais re-essayer de remettre l'ancien pour voir si ca re-communique.
Merci d'avance
freerider51
Messagepar freerider51 » Mar 23 Mai 2023, 16:20
problème solde!
Capteur chinois non compatible (erreur elec)
Capteur rose passion non compatible défaut elec!!!!
capteur porsche NICKEL!!
Une re calibration VCDS et hop
Le capteur de RP avait vraiment une tête d aliexpress!!!
étrange
voila merci a tous
freerider51
Messagepar ddada » Mar 23 Mai 2023, 17:48
Pourtant le capteur vient bien d'un fournisseur, Porsche ne les fabriques pas :bye:
Messagepar freerider51 » Mer 24 Mai 2023, 15:47
Oui je sais mais au moins ca marche.....!
freerider51
