[Modele 955] Mayo dans collecteur d'echappement
Messagepar Sisco » Sam 16 Avr 2016, 11:36
Aprés démontage du moteur et des turbos suite à une fumée blanche persistante, on a trouvé de la mayo dans le collecteur et pas sur le bouchon d'huile, turbos vérifiés pas de soucis, compression ok.
On pensait à un probléme d'aspiration de l'huile des turbos. Après tout ça on est arreté. Si une personne aurait une idée.
Merci à tous
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar iAxelou » Sam 16 Avr 2016, 13:30
Il est fort possible que ce soit du fait de l'humidité ^^
iAxelou
Re: Mayo dans collecteur d'echappement
Messagepar Sisco » Sam 16 Avr 2016, 16:28
Pour que ca fume autant, je fais par élimination mais la je bloque merci de vos réponse
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar mavmax » Sam 16 Avr 2016, 16:36
Attention au lavage au karcher ça peut fumer longtemps après
Messagepar Sisco » Sam 16 Avr 2016, 17:24
Merci mais la fumée a une odeur et cela sort des échappements et le cayenne ne tourne pas rond
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar filou27 » Sam 16 Avr 2016, 18:20
ton niveau de LDR dans le bocal baisse ?
tu as eu le temion allumé "verifier niveau liquide de refroidissement" ?
porsche 928 s4 (v8 5.0)
garage filou 27 :bye:
http://www.ff-motors.fr/
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Sisco » Sam 16 Avr 2016, 19:10
Non pas de voyant ldr quand ça m'est arrivé, le voyant moteur s'est allumé puis eteint et ensuite la fumée et depuis je cherche ce que ça peut être.
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar Sisco » Sam 16 Avr 2016, 19:12
Pardon j'ai mis un litre de liquide apres la fumée
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar Sisco » Sam 16 Avr 2016, 19:14
C'est moi qui t'est envoyé un message en Mp
Metci
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar filou27 » Sam 16 Avr 2016, 19:18
si le niveau baisse en dessous du mini , que tu as le voyant "niveau LDR" , fumée blanche et mayo dans le collecteur , tu as un joint de culasse de mort .
la mayo est coté admission ou échappement ?
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar foza » Sam 16 Avr 2016, 19:22
Ou la la là c'est moins bon
foza
Messagepar Sisco » Sam 16 Avr 2016, 19:28
Oui
Coté collecteur d'échappement.
Dans l'admission d'air rien.
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar filou27 » Sam 16 Avr 2016, 22:00
c'est dans les deux collecteurs ou un seul la mayo ?
tu en as plus sur une sortie de cylindre ?
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Sisco » Sam 16 Avr 2016, 22:39
Sur un côté conducteur l'autre on l'a pas démonté encore apparemment sur le cylindre le plus proche de l'habitacle mais il y en a pas beaucoup vraiment un peu.
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar filou27 » Dim 17 Avr 2016, 06:15
tu as fait un diag dessus pour savoir quels cylindres sont touchés ?
donc si je comprend bien , tu as comme symptôme :
- voyant moteur
- fumé blanche
- moteur qui broute
- consommation de liquide de refroidissement
- mayo dans le collecteur banc 2 (5 à 8)
comme ça à distance je dis joint de culasse banc 2
le moteur doit etre dejà pas mal démonté ?
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar iAxelou » Dim 17 Avr 2016, 08:53
A mon avis continue le démontage MDR Ou alors tu as toujours nôtre ami Filou qui contrairement à un CP te réparera le moteur.
iAxelou
Messagepar Sisco » Dim 17 Avr 2016, 09:08
Bonjour les amis ,
Oui le diag dit banc 1 et 2 et raté sur 5 cylindres il me dit aussi sonde 1 et 2 et d'autres petites choses.
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar Sisco » Dim 17 Avr 2016, 09:11
C'est pas moi qui démonte mais mon pote dans son garage n'a pas les outils pour pour pouvoir régler si il démonte tout.
Alors sachant que filou est le mieux placé mais le moteur est séparé de la voiture !
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar filou27 » Dim 17 Avr 2016, 09:18
vous avez sorti le moteur ... ?
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Sisco » Dim 17 Avr 2016, 09:39
Oui entièrement.
Au départ, 1 gars de chez Porsche et d'autres m'ont soutenu que c'était les turbos.
Donc pour y accéder correctement on a démonté, après le test rien ils fonctionnent bien.
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar Sisco » Dim 17 Avr 2016, 09:40
Et je leur ai donné les mêmes symptômes
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar filou27 » Dim 17 Avr 2016, 09:48
Tu m'aurais demandé je te l'aurais dit rapidement :wink:
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Sisco » Dim 17 Avr 2016, 09:52
Tu penses que si je te ramène la voiture et le moteur tu pourrais faire quelque chose pour moi.
Sisco
Cayenne: Turbo s
Messagepar filou27 » Dim 17 Avr 2016, 10:01
oui sans probleme
et ton ami mecano , il ne veut pas la finir ?
filou27
Cayenne: ex : turbo
Messagepar Sisco » Dim 17 Avr 2016, 10:07
Il me dit qu'il faut avoir des outils particuliers et savoir ce que l'on doit remplacer quand on démonte pour faire le joint de culasse.
Sisco
Cayenne: Turbo s
