marche pied
Lun 25 Aoû 2014, 07:12
Quelqu'un a t"il déjà monté un marche pied ?
Re: marche pied
Lun 25 Aoû 2014, 07:31
Bonjour ca doit pas être bien compliqué juste de la boulonnerie
Cay84120 a démonté le sien il va nous dire
Re: marche pied
Lun 25 Aoû 2014, 08:09
Cela m'interesse aussi !
Je suis en train de rechercher un modèle discret, qui ne casse pas la ligne du cayenne et qui permette de proteger le sous bassement et accéder facilement au toit
Re: marche pied
Lun 25 Aoû 2014, 08:16
Celui du tequipment est top sur le post rallye raid il y a 2 types
Re: marche pied
Lun 25 Aoû 2014, 08:19
Tu parles de celui-ci ?
Capture d’écran 2014-08-25 à 08.18.12.png (363.26 Kio) Vu 4628 fois
Re: marche pied
Lun 25 Aoû 2014, 08:51
Tout à fais ce sont les même que j'avais et par pur esthétique je les ai lever pour pouvoir installer les bas de caisse de chez TechArt un démontage très simple pas de complication ,donc je pense que pour un montage cela devrais être un jeux d'enfant ,désoler les miens ont êtes céder à Dream26 pour les monter sur un 955 donc les potos il sont adaptable sur tout les models .
Re: marche pied
Lun 25 Aoû 2014, 08:52
Merci pour la réponse !
Tu peux nous mettre une foto de ton cay lorsqu'il en était encore doté ?
Re: marche pied
Lun 25 Aoû 2014, 09:00
Mais avec plaisir cher ami en voila une, il y a environ 1 ans avant toutes les transformations
A++
Re: marche pied
Lun 25 Aoû 2014, 09:18
Merci !
Tarif CP je crois que c'est 1930€
Re: marche pied
Lun 25 Aoû 2014, 11:42
Atomic j'ai deux liens si tu veux un peu moins cher qu'en CP et aussi bon
http://www.direct4x4.fr/les-marche-pied ... he-cayenne
http://www.bc-elec.com/fr/accessoires-a ... on-en-inox
Apre à toi de voir si tu veux du standard de chez Porsche ou pas !!!!! et en plus comme un faite exprès tu a vu la refffff.... HIHIHIHI
Bonne recherche
Re: marche pied
Lun 25 Aoû 2014, 11:48
J'avais vu les atomic ;-)
Je cherche pas forcement de l'origine porsche. A vrai dire je suis pas décidé à mettre 2000€ dans des marche pieds...!
Parcontre je vais regarder ceux en vente sur BC elec, merci pour le lien !
Re: marche pied
Jeu 23 Oct 2014, 16:49
Moi aussi je suis intéressé par le montage de marche pieds, j'ai déjà essayé de lancer le débat mais sans succès...
Re: marche pied
Jeu 23 Oct 2014, 17:42
Affaire de gout...
Re: marche pied
Jeu 23 Oct 2014, 19:47
bonjour vois avec cay84120 il en a un jeu
Re: marche pied
Jeu 23 Oct 2014, 19:50
Atomic Lutin a écrit:Affaire de gout...
Effectivement :neutre:
Re: marche pied
Jeu 23 Oct 2014, 19:51
MP envoyé :lol: :lol:
Re: marche pied
Mar 27 Jan 2015, 16:10
Après avoir mis le CAYENNE sur un pont et avoir démonté la partie concerné voici se que j'ai pu constaté.
L'installation des marches pieds n'est pas aussi simple que cela y parait. Et c'est beaucoup plus couteux que de simplement les enlevés d'un autre Cayenne qui en serait équipé.
Tout d'abord il faut vérifier les pièces qu'on vous vend avec, puis il faut voir celles qui vous manquent. Car il va vous en manquer!!
Comme vous pouvez le voir sur les éclatés, il faut des platines de fixation avant, arrière et centrale, pour la gauche et pour la droite. Ses fixations ne sont pas prévu d'origine sur le Cayenne il faut donc les acheter. Il vous faut aussi entretoises, rivet, boulons.
Il faut vérifier si vos marches pieds on un joint essentiel au niveau du marche pied (sinon sa coute cher).
Il faut vérifier avoir les patin de protection en caoutchouc sinon....
Je pense avoir fait le tour.
Vous avez toutes les références des pièces et le schéma de mes explications.
Pour l'instant j'attends le prix de certaine pièces......
Re: marche pied
Mar 27 Jan 2015, 19:30
par contre si tu achètes des marches pieds adaptables l'installation est beaucoup plus facile.
Re: marche pied
Mar 27 Jan 2015, 20:19
Oui mais la protection pour le off road est alors inexistante
Re: marche pied
Mar 27 Jan 2015, 20:32
cela ne change pas les protections il n'y a que deux petits caches en plastique que l'on enlève pour les fixation arrières.
Re: marche pied
Mar 27 Jan 2015, 21:03
Mavmax veut dire que des marches pieds adaptable ne sont pas équipé du blindage latéral.
Les marchés pieds Porsche TEquipement protège dessous et pese entre 20 et 30 kilos chacun.
Re: marche pied
Mar 27 Jan 2015, 21:56
J'ai du mal à comprendre où va le joint 5
Une idée ?? :smile:
Re: marche pied
Mar 27 Jan 2015, 22:19
Aucune idée , personnellement je le zap.
Re: marche pied
Mar 27 Jan 2015, 22:23
Je pense au vue de la configuration que sa va côté intérieur derrière le bas de caisse.
Re: marche pied
Mar 27 Jan 2015, 22:29
Du coup il faut que je fasse l'inventaire...
Ta nomenclature va beaucoup m'aider, merci !!
J'ai les platines de fixation (oxydées en surface, faut que je les ponce et que j'y passe une couche d'antirouille), j'ai les spacers, j'ai pas mal de vis, a priori triées en sachets.
Les écrous aveugles 11 je ne suis pas sûr, il faut que je vérifie.
Modifié en dernier par fabrice S le Mar 27 Jan 2015, 22:50, modifié 1 fois.
Raison: Insertion d'image
